Ik hoor iedereen praten over “als je beslagen ramen heb, dan kan je die zeer snel ontwasemen door de airco aan te zetten.”
Bij mij lukt dat niet. (airco is niet defect.)
Hoe moet je het dan precies doen.
Bij mij was van de week alle ramen beslagen door het vochtige koude weer.
Toen ik de motor starte heb ik de knop ingedrukt om de voorruit te laten ontwasemen maar dat duurde langer als 5 minuten.
De temperatuur had ik op de auto stand staan van 22.5 graden.
Doe ik iets niet goed ..
C4 Picasso 1,8i 16v Ambiance 2007
Onder de 3 graden buiten werkt de airco niet meer ![]()
Als je auto helemaal warm is en het is buiten wat warmer en je zet je airco aan komt er dan gewoon koude lucht uit je rooster? Dan denk ik dat het allemaal normaal werkt.
Neem aan dat je alles wel op je vooruit had geschakeld ![]()
Als je op de ontwasemknop drukt moet hij vanzelf harder gaan blazen en moet ook ‘A/C’ oplichten (dus niet ECO). Met de koudere temperaturen kan het inderdaad zo zijn dat de airco niet meer inschakelt, vanwege bevriezingsgevaar. Hoor je wel een klik na het starten?
Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat de klep van de binnenluchtcirculatie niet goed open wil. Maar dan nog zou met gebruik van de airco de boel wel snel schoon moeten zijn.
Als laatste is wellicht de afvoer van de verdamper naar buiten verstopt, waardoor het vocht daar niet weg kan.
Misschien interieurfilter een keertje vervangen, wordt vaak vergeten!
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Airco heeft wel ondehoud nodig, zo eens in de 2 jaar zeker en eigenlijk elk jaar.
Ikzelf vervang om de 15.000 km de pollen/interieurfilter.
Ook “regenereer” ik elk jaar 1 keer de airco van mijn beide wagens.
Dit is goed om het gas op peil te houden, dit gas te ontvochtigen, en het smeermiddel te vernieuwen.
Bij onze Partner die ondertussen naar zijn 10 jaar gaat werkt de airco nog perfect, terwijl die 365 dagen per jaar aanstaat.
Ik moet wel zeggen dat ik op mijn werk een aircovulinstallatie tot mijn beschikking heb.
@ BIGpapa : Ben je wel echt zeker dat je airco niet op “recirculatie” staat ?.
In dat geval heb je zeer zeker bij deze temperaturen beslagen ramen die je niet ontwasemt krijgt.
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
Zijn je ramen misschien erg vet of vuil van binnen? Dat wil ook nog wel eens problemen geven bij het ontwasemen
1999 - 2001 Citroën AX 1.0 Furore
2001 - 2007 Citroën Saxo 1.1 SX BEN
2007 - heden Citroën Xsara 1.6-16V Difference
Sorry voor het late antwoord.
Maar ik gaat zeker deze tips nalopen.
Pollenfilter had ik zelf al vervangen.
Maar ik hoor geen klik bij aanzetten maar airco doet het wel in de zomer.
Als ik op de knop voorruit drukt dan gaat hij sneller blazen op automatisch.
Mijn vrouw vind er wel tegenwoordig een raar luchtje in de auto hangen als de auto ff heb stil gestaan.
Ik had al gehoord dat waarschijnlijk de afvoer beschimmeld kan zijn.
Kan je zelf schoonmaken zeggen ze, ,maar ik zou niet weten waar dat schoteltje zit waar de afvoer op uit komt.
Iemand misschien wel een idee waar dat zit, zodat ik dat ook kan verhelpen..
