123 ontsteking
Bassiechevron
Totaal aantal Berichten: 589
Geregistreerd: 09-01-2006
- Visa Club
Gepost: 01 november 2008 02:55 PM
Nu we toch met het blok bezig zijn:
welke voordelen heeft men bij de 123 ontsteking?
Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
Pieter Bas
Totaal aantal Berichten: 140
Gepost: 01 november 2008 04:12 PM
Dat zijn er heel wat en ik spreek uit ervaring.
- nooit meer contactpunten vervangen en/of afstellen.
- mooiere en krachtiger vonk, ook bij hogere toerentallen. Dus betere verbranding en makkelijkere koudstart m.a.g. minder verbruik en schonere motor.
- individuele timing per cilinder dus betere gelijkloop.
- geen bewegende delen (centrifugaal- of vacuumvervroeging dus geen slijtage meer.
- originele ‘look’. behuizing heeft dezelfde vorm.
- automatische stroomonderbreking naar bobine bij stilstaande motor dus geen oververhitte bobine.
- zeer eenvoudige montage.
Nog meer?
Rijden als een Godin in Nederland.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 01 november 2008 04:28 PM
Re: 123 ontsteking
Niets dan voordelen , kopen die handel Exclamation
Eens je dat ervaren hebt , wil je nooit meer terug .
Walter
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 567
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 01 november 2008 05:03 PM
Ook nog nadelen?
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 01 november 2008 05:07 PM
Ja, voor de prijs van een 123 kun je héééél lang een conventionele ontsteking in de lucht houden, mits die mechanisch goed is uiteraard.
Wil je toch een 123? Doe dan een pb naar Benjamin; die is erg voordelig en komt hem bij je thuis afleveren. (indien gewenst). Geen twijfel, hij is betrouwbaar. Ik heb de mijne ook via hem gekocht!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 01 november 2008 05:26 PM
hahaha ok… das duidelijk allemaal. Zeker op LPG zal de auto nog beter starten denk ik zo?
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 01 november 2008 08:16 PM
123 rijdt fantastisch en is perfect voor de luie doe-het-zelver.
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 30 november 2008 01:49 PM
Kan dit in combinatie met de “Bougicord” bougiekabels?
ted.kampen
Gepost: 30 november 2008 02:30 PM
Ik heb begrepen dat je beter siliconen kabels kunt gebruiken, omdat de originele bougicord eerder vonkdoorslag geven. Maar ik hoor ook goede verhalen over 123 i.c.m. Bougicord. Ik heb van die siliconen kabels en die voldoen in ieder geval goed.
Ik zou zeggen: als je Bougicord hebt liggen: gewoon proberen.
