Het kan zijn dat jij het “oude” model ruitenwisserarm hebt.
Heb je een vrijwel vlakke (misschien klein beetje bolle) arm?
Of zit er een knikje in?
Die met het knikje moet je namelijk hebben, die gaat er nét onder.
Maar dan nog zit er maar 2 of 3 mm tussen ![]()
Hmm, dit hoort niet.
Heb ik dan niet goed gelet op het feit dat het een doorgezakte of een originele was? [origineel zit er een stuk hardhout in het polyesther, imitatie niet, waardoor ze doorzakken]
Test
Volgens mij met knikje?
Of toch oud model?
BasisBIX schreef:Het kan zijn dat jij het “oude” model ruitenwisserarm hebt.
Of zit er een knikje in?Die met het knikje moet je namelijk hebben, die gaat er nét onder.
dat kan ook nog
Test
Zie de foto;
Timo heeft de arm met het knikje; de juiste dus
Nou kan het ook nog zijn, dat er een (te) hoge ruitenwisser op zit.
Maar als ik zo de foto bekijk, is dat ook niet het geval.
@Timo;
-Weet je zeker dat je spoiler goed lag?
-En dat dus overal netjes aansloot?
-En dat ie dus niet naar voren gekanteld lag? (hoeft maar een klein beetje te zijn voor die ruitenwisser)
BasisBIX schreef:
@Timo;
Ik heb hier juist express nog een keer naar gekeken, en naar mijn idee lag die goed. Ik zie het natuurlijk niet dagelijks (nooit dus), dus ik weet het niet zeker.
Maar als ik kijk hoe jou spoiler zit:
Heb jij nog een behoorlijke ruimte, als ik dat goed zie?!
Overigens, ik heb even met rood omcirkeld waar die de spoiler precies raakt:
@ Thijs, nogmaals bedankt voor het pakketje!
Ik heb net in de garage nog even twee foto’s gemaakt van de spoiler, hij lijkt mischien íets door te hangen nu ik de foto’s bekijk:
Misschien gewoon de arm een beetje bijbuigen. Het past normaal gesproken ook maar nét. En als de spoiler een klein beetje scheef ligt werkt het ook niet.
De spoiler spant misschien nog een heel klein beetje bol bij montage?
Ich bin ein Breaker
arm losmaken en iets naar boven zetten 2 mm is genoeg denk ik
Citroen saxo 1.4 vts asics
Ook dat _zou_ niet nodig moeten zijn. Hij hoort er gewoon onderdoor te passen.
Vaak zie je dat die armen enigzins krom staan, welke kant dan op. Zolang je geen spoiler heb merk je daar niks van…
Ich bin ein Breaker
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Timo1990 schreef:knäckor schreef:Wat een armoede lijkt me dat, een stukkend pookrubber.
Ik bedoelde er niets lulligs mee
Het is een ractie op Lars, die schrijft dat hij al tijden zonder rubber rijdt, ik stel me dan zo voor dat je constant de uitlaat en alle contactgeluiden van de banden via de pook binnen hoort komen ![]()
Eveneens ben ik tevens ook.
Ooh, dan begreep ik het inderdaad verkeerd!
ops:
De spoiler heeft de hele dag op pootjes op z’n kop op de verwarming gelegen, met iets zwaars in het midden. Kijken of die iets terug buigen wilt, en zo even kijken hoe die dan past.
Ook zo maar eens kijken wat voor schroeven ik nodig heb om die spoiler vast te zetten. Er zit al een schroefdraad ín de spoiler, zodat ik alleen maar een schroef door de achterklep in de spoiler hoef te draaien?
Totaal aantal Berichten: 5575
- BX 1,4
Timo vraagje?
Op de achterklep zit nu een zwarte strook, die komt dadelijk tussen de spoiler te zitten!
Is het niet mooier als hij in de kleur van de auto wordt gespoten? Mij lijkt het erg storend zo’n zwarte strook tussen de spoiler in?
Citroën das très bien!!!
Gert, toevallig heb ik daar pas ook over lopen piekeren.
Maar mijn bumpers zijn ook zwart. Ik vind het met deze combinatie erg goed staan. ![]()
he, ik heb ook nog een spoiler liggen maar die moet ik eerst nog spuiten.
maar de bevestiging is dat stukje schroefdraad wat er vast in zit en een bout op de voorkant van de spoiler.
