Gaten op een wel erg onbekende plek…
CitrofielTD
Totaal aantal Berichten: 111
Geregistreerd: 21-04-2007
Gepost: 09 november 2008 08:10 PM
Nu mijn huidige vervoer meer en meer moeite heeft met dagelijks presteren en ik moeilijk kan kiezen in zijn opvolging (een c5 heeft een te hoog tupperware gehalte) heb ik toch besloten om de diesel gereed te gaan maken voor APK. Buiten twee kokerpalk gaatjes niet erg spannend. Na een uitgebreide inspectie kwam ik weer nieuwe gaten tegen op niet zo’n heel bekende CX plek… Hebben jullie die ooit hier gezien? je kijkt naar de binnenkant achter het linker portier…
Hoe is ie het beste te fixen? Zijn hier toevallig malletjes voor net zoals de kokerbalken?
Gepost: 09 november 2008 08:19 PM
Die gaten heb ik helaas maar al te vaak gezien bij een cx…. de beste oplossing? Uitslijpen, en nieuwe plaat inlassen. Voor zover ik weet bestaat er géén repartiedeel voor. Wat je nog kunt doen is een stuk uit een sloop-cx slijpen en dat inlassen. Overigens: heb je de kunststof dorpel-beplating al eens losgehad, en de vloerbedekking? Ik ben bang dat je dan wel eens onaangenaamd verrast kunt worden….
CitrofielTD
Gepost: 09 november 2008 08:26 PM
Check eens de foto Wink De kunstof dorpels had ik al verwijderd (liggen op de achterbank. Gelukkig is links enkel het onderste gaatje in de dorpel.
Rechts zitten er twee. Eentje ter hoogte van het midden van de bijrijders deur en eentje achterop. Skiees zijn in orde…
Evan
Totaal aantal Berichten: 2453
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 09 november 2008 09:00 PM
hoe is het binnenscherm?
want als die gaten daar al wat langer zitten is de binnenzijde wielkast waarschijnlijk ook niet zo mooi meer?
CX GTi Turbo 2 - All Black
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 09 november 2008 11:01 PM
dit soort gaten (en dan met name de gevolgen hiervan op de bodem van de auto) waren ook de ondergang van mijn 1e CX… Het kunnen (hoeft dus niet) voortekenen zijn van een boel meer narigheid die aan de buitenkant niet te zien is. Goed nakijken die bodem dus!
Verder een prachtige kleur voor een serie 2! Wink
yke
Totaal aantal Berichten: 859
Geregistreerd: 30-10-2004
- CX 2400 GTI
Gepost: 10 november 2008 06:47 PM
is het niet zo dat die gaten juist worden veroorzaakt omdat het binnenscherm al door is? Dat was bij mij zo. Als je het achterwiel eruithaalt en even goed voelen hoog in de binnenkast van je achterwiel ben ik bang dat je daar een fors gat tegenkomt
Yke
CitrofielTD
Gepost: 10 november 2008 06:58 PM
Buiten het uiteinde van de koker voor het achterwiel heb ik niet te klagen over de wielkast. Je kunt ook niet echt door de gaten naar het wiel kijken..
Heeft er iemand zo’n stukje nog liggen? Maakt niet uit welke kleur!
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2881
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Gepost: 10 november 2008 07:31 PM
Gewoon uitslijpen en plaatwerk inlassen; zo te zien zitten beide gaten op een deel waar weinig bochten en/of krommingen lopen dus kun je er redelijk eenvoudig een stukkie inknallen…
dunkt me..
Succes!
Wink
‘Spirit of avant-garde’
Evan
Gepost: 11 november 2008 01:13 AM
iemand die goed kan lassen komt een heel eind bye1
@ pascal: om het netjes te doen ben je wel “even” bezig hoor Wink
25trd
Gepost: 11 november 2008 09:01 AM
Tsja, had ik toen geweten wat ik nu weet, had de ST-38-NV nog wel rondgezweeft… Crying or Very sad
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 13 november 2008 12:52 AM
en daarna alle holle ruimten vol met antiroest !!
blijft roestduiveltje hopelijk even weg…....
