"Breathe with me!" Xsara luchtfilter poll
Technoloog
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Gepost: 11 november 2008 11:53 AM
Goed, dus binnenkort heb ik een Xsara 1.6 16v VTR onder m’n zitvlak. Vervolgens neemt bepaalde nieuwsgierigheid het over (om niet te zeggen dat de puber in me wakker wordt) en ben ik benieuwd naar ervaringen van anderen met betrekking tot luchtfilters.
Een poll is in feite nogal beperkt, want op de vraag “Vind je filter vervangen de moeite waard?” kan een poll geen antwoord geven, daar is meer dan een klik bij het juiste antwoord voor nodig. Dus zet vooral ook je ervaringen hier neer.
Zelf neig ik naar een inlegfilter. Zal ietsje meer koppel geven onderin en een fractie zuiniger rijden mogelijk maken. (Afhankelijk van mijn rechtervoet natuurlijk.) Na 3 beurten en dus drie nieuwe filters is het bedrag van een inlegfilter er al ongeveer uit.
2D
Totaal aantal Berichten: 8054
Gepost: 11 november 2008 12:41 PM
K&N inleg, en ik kan nou niet zeggen dat het zo’n schokkend groot verschil teweeg brengt. Wellicht dat ‘ie iets beter oppakt onderin.
Qua geluid is er geen verschil merkbaar. Wat betreft verbruik ook niet.
Technoloog
Gepost: 11 november 2008 01:05 PM
En bij het Gele Monster dat je hiervoor had?
Totaal aantal Berichten: 5548
Gepost: 11 november 2008 03:48 PM
Mee eens.
ik zelf heb ook een K&N inlegfilter. Misschien wil ik een openluchtfilter voor meer geluid. Want de Sebring einddemper is toch wel stil als je in de auto zit Confused  Crying or Very sad
2D
Gepost: 11 november 2008 04:53 PM
Sebrings zijn ook geen schreeuwdempers. Bovendien is uitlaatgeluid altijd aanwezig, iets wat ik niet zou willen.
Het geluid van de K&N 57i-kit op de goudgele 1.8i16V was heerlijk, maar alleen tijdens accelereren aanwezig. Een diepe brom. In combinatie met LPG ook merkbaar soepeler lopen onderin het toerenbereik. Pas toen ik de 57i-kit eraf heb gehaald en het originele huis weer terugschroefde ondervond ik dat.
r1Ch
Totaal aantal Berichten: 1146
Geregistreerd: 16-09-2007
Gepost: 11 november 2008 04:55 PM
Precies, gewenning dus… ik moet ook maar eens een andere demper en open luchtfilter nemen…
Gepost: 12 november 2008 09:33 PM
Hier heb ik een GREEN AIR vervangingsfilter op de Xsara zitten Wink
Is iets soepeler onderin Wink
chrisscf
Geregistreerd: 11-11-2008
Gepost: 12 november 2008 09:42 PM
goedenavond.
ik heb een kn-57i kit op mijn xsara zitten alleen de rest van mijn uitlaat is nog orgineel.
geluid bij accelereren blijft gewoon lekker.
ik ben nieuw hier en heb een xsara uit 2003
1.6 16v vtr.
Gepost: 12 november 2008 11:32 PM
Als je op een 167 pk sterke VTS een turbo schroeft kom je toch een heel eind.
Zoek op YouTube maar eens die trekken behoorlijk van de 200 naar de 240 Wink
Er zijn Elises die maar net 200 rijden Wink
Technoloog
Gepost: 13 november 2008 09:31 AM
Jaeger schreef:
Meer geluid krijg je uit je uitlaat enkel als je heel je uitlaatlijn laat vervangen. Enkel een dempertje gaat niet veel doen hoor Smile
Sorry, maar het inlaat traject heeft zeker invloed op het geluid. Met een inlegfilter zal je wellicht niet veel verschil maken, maar een open luchtfilter ter vervanging van het hele filterhuis maakt zeker wel verschil.
En gewoon een setje van 4 kelkjes direct op de flank van het blok, de engelse term voor die dingen is dus “Velocity stacks”, ga je nog meer merken.
Gepost: 13 november 2008 07:36 PM
De inlaat heeft zeker veel effect op het geluid Wink
De standaard inlaat is ook juist zo ontworpen dat de auto redelijk stil blijft.
Trek bij een (diesel) de inlaat er maar eens af, dan weet je het verschil wel Wink
Op eigen risico, als er wat je inlaat invliegt heb je natuurlijk schade…
Gepost: 13 november 2008 07:42 PM
Wil je, dat je een goede geluid krijgt via de uitlaat. Dan moet je de katlysator voor bij de motorblok verwijderen. Nadeel is dat, je dus niet door de Apk komt.
En een sportuitlaat met veel herie zijn meestal niet goed gekeurd voor de openbare weg, de Sebring daartegen wel! Wink
Maar goed, we hebben het over de luchtfilter!
Duss, ON TOPIC dan maar weer? Rolling Eyes
Gepost: 13 november 2008 07:48 PM
Kat verwijderen heeft meer nadelen dan alleen APK Wink
Er zijn natuurlijk mensen die hem dan even terug plaatsen, maar hij moet er altijd onder zitten, bij een controle (die je sneller krijgt want je maakt veel herrie) mag je als je pech heb niet verder rijden Wink
Ook zijn nieuwe motoren zijn vaak afgesteld op de tegendruk van de kat waardoor je niet altijd prestatie winst haalt.
Bij oudere auto’s is een kat er gewoon tussen gehangen, meer weerstand is dan gelijk aan mindere prestatie Wink
Voor het luchtfilter zijn er zover ik weet geen regels dit kan je aanpassen naar wens, zolang het geluid maar binnen de beperkingen blijft.
Het geluid wordt overigens niet gemeten met de APK, dus zal niet afgekeurt worden Wink
Technoloog
Gepost: 13 november 2008 08:51 PM
Hmmm ... zo op eerste indruk, een inlegfilter scheelt een beetje.
De volgende veronderstelling is dan ook dat het verder niet uit lijkt te maken of dat een K&N inlegfilter is, of een Green inlegfilter.
Gepost: 13 november 2008 08:59 PM
Denk dat die keuze gevoelsmatig is Wink
Hier wat foto’s van mijn GREEN AIR Wink
J. J.
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 24-07-2008
Gepost: 20 november 2008 12:28 PM
Het verschil tussen Green en K&N zit hem dan vooral in de prijs, of niet?
Een Green paneel- vervangingsfilter voor de 1.6 16V vanaf 2000 kost ongeveer 65 euro, een K&N ongeveer 45 euro. Reinigingskit niet inbegrepen.
Update: ik merk wel verschil, zie
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=194692
