dashboard verlichting gloeilampje en leds
sander-pallas
Totaal aantal Berichten: 183
Geregistreerd: 05-10-2008
- CX 2500 pallas ie automaat
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
Gepost: 11 november 2008 01:01 AM
ik heb een vraag
ik heb veel signaal lampje op mijn dashboard kapot Sad
ik moet dus nieuwe lampjes hebben
heeft iemand een idee waar ze online tekoop zijn de gloeilampjes bedoel ik dan Confused:
en is er iemand die ervaring heeft met led lampjes Idea  Idea
m.v.g Sander pallas
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 11 november 2008 12:20 PM
als je ze online wil kopen zou ik http://www.conrad.nl proberen.
tip: vervang ze gewoon allemaal, dan ben je er een hele tijd vanaf.
sander-pallas
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
Gepost: 11 november 2008 07:27 PM
na wat navraag te hebben gedaan blijken er 10 soorten tezijn
heeft iemand een iedee hoe de fitting heet
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 11 november 2008 08:51 PM
Lampje eruithalen en gewoon naar de automaterialenzaak .
Die hebben die zeker in stock , en zal een pak goedkoper zijn dan online bestellen denk ik .
Walter
Totaal aantal Berichten: 25956
Gepost: 11 november 2008 09:36 PM
IK heb ledjes in mn dash van de SM gezet. perfect.
sander-pallas
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
Gepost: 12 november 2008 02:35 AM
@ bogaard77
waar heb je de led lampjes gekocht en hoe was de prijs ?
ik heb er drie normale gloei lampjes bij een automaterialen zaak gehaald
kosten 1,50 per stuk en geven zo wat geen licht !
hoor graag van je
santman1
Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 20-08-2006
Gepost: 14 november 2008 12:18 AM
Conrad heeft ze voor 5,29 per twee stuks.
Ik denk dat je ze bij de lokale electronica(speciaal)zaak een stuk goedkoper krijgt.
groet
Sante
Life is short !!!
Drive fast !!!
sander-pallas
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
Gepost: 14 november 2008 01:18 AM
welke zijn het dan want in mijn cx zitten andere ! Sad
Gepost: 14 november 2008 11:01 AM
HIER!!
Ik heb WLED G4 in de dash. Opletten met de aansluitdraadjes. Die lopen over naar de anderekant en dan krijg je kortsluiting…
http://www.superbrightleds.com/specs/bulb_specs.htm#x4
