zx slaat af , 10 min wachten en start DAN weer
obicham
Totaal aantal Berichten: 153
Geregistreerd: 25-10-2005
Gepost: 13 november 2008 09:48 AM
Sinds gister avond heb ik dus deze uitdaging.
reed op de A2 auto dood en niet meer te starten.
na een uur met een collega weer bij mijn auto en ja hoor liep weer als een zonnetje.
Vanmorgen weer dat euvel.Na 10 min weer gestart 3km kunnen rijden dood.
Accu losgekoppeld ecu laten resetten en weer inregelen en thuis gekomen.
Nu hoorde ik een tik die luider is dan tikkende kleppen , dus met lopende motor op onderzoek uit. Bij bougiekabel 2 kreeg ik een opdoffer.
zal dus maar eens nieuwe bougies+bougiekabels installeren
Heeft iemand een idee wat er verder nog kan zijn?
het is trouwens een hondstrouwe 1.4
obicham
Gepost: 13 november 2008 08:07 PM
update:
nieuwe kabels geplaatst
Nieuwe rotor en verdeelkap geplaatst. pen 2 en 3 waren behoorlijk geoxideerd.
aangesloten 10 sec lopen : DOOD en ook weer niet meer te starten Twisted Evil
bougies moeten nog geplaatst worden.
overbuurman (anwb/er) vermoedt ontstekingsmodule .
Nog tips van deze kant wat het zou kunnen zijn?
Gepost: 13 november 2008 08:08 PM
ZX 1,4?
Duidelijk: Module+bobine. Kabels en rotor én bougie’s hebben helaas niets met deze klacht te maken…...
obicham
Gepost: 13 november 2008 08:24 PM
das dan duidelijk , nog eens €140 ertegenaan gooien dus.
heb niet zo`n goede ervaringen met de sloopbedrijven hier in de buurt Twisted Evil
Hebben een mooi bordje hangen:electrische onderdelen geen garantie
De kabels en aansluitingen waren toch rot dus das al weer een goede investering richting de 3 ton.
moet hem ens naar de garage doen voor een inspectiebeurt.
enkele euveltjes zijn me al bekend: remblokjes , wiellager/homokineet , knak in het stuur zowel naar links als naar rechts . iets met de remdruk rechtsvoor , breekt naar links uit
Sanderzx
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 12-08-2007
Gepost: 13 november 2008 09:08 PM
ik kan uit ervaring spreken dit euvel komt van de onstekings module
Douwe
Totaal aantal Berichten: 981
Geregistreerd: 18-10-2005
Gepost: 13 november 2008 09:33 PM
Zaterdag is de citroën veiligheidsdag; Gratis controle van je wagen bij de dealer (weet niet zeker of ze allemaal meedoen)
ZX 16v 1992 groen—> stalling
BX 16v 1988 rood—> stalling
Xantia tct activa—> Te Koop
Kornstra
Totaal aantal Berichten: 1165
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Gepost: 13 november 2008 09:48 PM
Ook ik heb deze ervaring,alleen was dit met een 1100-tje,auto stopte er ook na een 10/15 min. mee en was niet meer te starten.
Op de sloop een “nieuwe” module gehaald voor 7,50,en het probleem was verholpen.
Met z’n vieren in je Eendje.
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 13 november 2008 10:00 PM
Op peugeotforum staat een reserve ontstekingsmodule zelfs vermeld in de Eerste Hulp Bij Autopech lijst.
Kornstra
Gepost: 13 november 2008 10:15 PM
Ehh,mijn 1100-tje is ook een Peug…...
obicham
Gepost: 14 november 2008 04:16 PM
hebben we hier ook ergens zo`n lijstje staan?
obicham
Gepost: 14 november 2008 06:24 PM
nieuwe module geplaatst
Was dat de oplossing?  NEE Twisted Evil
blijft er een bobine en pickup-spoel over
wie of wat is een pickup spoel ,waar vind ik dat ding en wat doet het ?
bobine plaatsen heb ik helaas niet zo`n goede ervaring mee.
kreeg wel vonkjes maar dus nooit op het goede tijdstip
Rolling Eyes
Kornstra
Gepost: 14 november 2008 11:50 PM
Rolling Eyes
jammer dat je probleem niet is opgelost….
Valt je motor ondanks je reparaties nog steeds na 15 min. uit,of is er wel een verschil?
Pickup spoel zegt mij niks en ik denk dat het vervangen van de bobine je probleem niet oplost.
Snap deze opmerking ook niet “bobine plaatsen heb ik helaas niet zo`n goede ervaring mee.
kreeg wel vonkjes maar dus nooit op het goede tijdstip”
Confused:
Zit het probleem niet in de brandstof toevoer,filter/brandstofpomp?
obicham
Gepost: 15 november 2008 12:30 AM
loopt nou helemaal niet meer.
gister nog 10 sec.
nou start ie gewoon helemaal niet
brandstof was ik me ook al aan het afvragen
bobine heb ik ooit eens gewisseld maar die moet je op tijd zetten, had ik ook nog nooit van gehoord maar blijkt met dit type motor te moeten
het wordt al bijna goedkoper om een andere zx te kopen
Gepost: 15 november 2008 12:34 AM
gister nog 10 sec.
Luister: een bobine hoef je NIET op tijd te zetten!!! Wat je WEL op tijd moet zetten is de stroomverdeler, dat ding waar je verdeelkap op zit!!
Heb je een vonk? Zo nee:
Vernieuw nou die bobine eens! 5 minuten werk. Maar ja, ik had je die tip al eerder gegeven…....
Heb je wel een vonk, dan moet je het in het brandstofcircuit gaan zoeken.
Groet van de EX-anwb’er Wink
obicham
Gepost: 15 november 2008 12:47 AM
nieuwe bobine wil dat zeggen dat ik dan die verdeler weer moet gaan draaien ?
zo ja , wordt het toch weer een klusje voor de garage.Sad
Gepost: 15 november 2008 01:00 AM
Kun je lezen?
Dus: Nee, de bobine hoef je niet op tijd te zetten!!!! Gewoon losschroeven (torx-boutjes) en wissellen…
