33 van de 41
« Eerste  < Vorige 31 32 33 34 35 Volgende >  Laatste »
Timo’s BX 16 TGi Progress - Deel 1
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 18 november 2008 11:12 PM
  [ # 481 ]
Inderdaad Daan, ik spreek je binnekort er wel even over! Wink
Ik ga dan wel voor riem + rollen denk ik, als dat kan?
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 19 november 2008 12:39 AM
  [ # 482 ]
De rollen & montage daarvan zijn denk ik duurder dan de d-riem + montage.
Ich bin ein Breaker
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 19 november 2008 12:42 AM
  [ # 483 ]
Dat denk ik niet, maar ik zal het even navragen.
Gepost: 20 november 2008 04:29 PM
  [ # 484 ]
Zo, de BX is weer voorzien van twee nieuwe wissers. (Voor & achter). Altijd leuk, kom ik bij de Brezan, met de mededeling dat ik nieuwe wissers wil voor mijn Citroën BX. Wilt u linker of de rechter wisser?  Laughing
Toen ik er later over nadacht, vond ik het zo ie zo al een vreemde vraag, want je gaat toch niet alleen de linker of de rechter vervangen, als je twee wissers hebt, maar toch gelijk allebei? Toch? Of zie ik dat verkeerd?! Laughing
Ook had ik nog steeds dat stadslichtje klaar liggen om erin te zetten, omdat mijn stadslichtjes nog steeds niet werken. Na het lampje erin gezet te hebben, doet die het nog steeds niet! Sad Ik ben dus bang, dat ik het in de bedrading moet gaan zoeken. Rolling Eyes
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 20 november 2008 05:18 PM
  [ # 485 ]
Niet echt een rare vraag van de Brezan hoor over de wissers. Soms streept de rechterwisser of linker dus hoeft er inprincipe maar 1 vervangen te worden. Of er is maar 1 wisser stuk. Maar ze worden altijd beiden vervangen omdat ze er waarschijnlijk tegelijk opgegaan zijn, dus ook ongeveer dezelfde tijd wel aan hun einde zijn. Je kunt door geld te besparen maar 1 wisser vervangen natuurlijk.
Stadslampje verhaal: Kijk even met een voltmetertje of je 12 volt op de fitting hebt. Als je dat hebt dan zit het dus in het lampje. Anders moet je even verder zoeken.
Gepost: 25 november 2008 09:12 PM
  [ # 486 ]
Rijd ik niks vermoedend met een collega naast mij van mijn stage naar huis (Vleuten naar Leusden), komt er opeens politie achter mij rijden op de snelweg. Na een poos achter mij gereden te hebben, kwam deze mij eerst links voorbij, en vlak daarna kwam die naast mij rijden op de vluchtstrook, heel geintereseerd naar binnen kijkend. Ik had al een vermoeden, dat er iets niet helemaal pluis was. En ja hoor, een paar seconde daarna ging die voor mij rijden, en begon het welbekende bordje ‘Politie Volgen’ te knipperen.
Natuurlijk gaan ze dan altijd PRECIES de andere kant op, dan jij wilt, maar goed.
Goedendag, meneer.
Wij zijn de kentekenplaten aan het scannen op de snelweg, en bij uw kenteken kregen wij geen resultaten. Dat betekend waarschijnlijk dat u met illegalen platen rond rijdt, mag ik uw papieren even zien?
Nouja, ik was nogal verbaasd, maar gaf mijn rijbewijs en kentekenbewijs. Meneer de politieagent ging even bellen, en kwam vrij snel terug met de volgende mededeling:
Onze excuses. Net toen wij uw kenteken scande, viel ons systeem er even uit. Inmiddels werkt het weer naar behoren, en is er niks aan de hand. Prettige dag verder.
Laughing  Laughing
Ik stond wel even vreemd te kijken, toen ik opeens die politieauto voor me kwam rijden. Maar niks bijzonders dus, gelukkig. Smile
Verder heb ik een klein oproepje.
Mijn BX begint steeds stugger te veren. Ook het omhoogkomen neemt wat meer tijd in beslag. (Of komt dit gewoon door de kou?)
Ik zou graag eens het hydraulisch systeem willen spoelen volgens dit oude recept:
Klik!
Ik heb dit alleen nog nooit gedaan, en vind het eerlijk gezegd nogal een uitdaging om dit alleen te doen. Is er een vriendelijke forummer, die mij hierbij zou willen helpen, uitteraard tegen beloning? Het liefst natuurlijk iemand die het al eens eerder gedaan heeft, maar als je denkt van dat kan ik wel?! Of je moet een andere manier van spoelen weten, is ook prima. Het liefst natuurlijk iemand die in de buurt woond, maar dit is geen vereiste.
Ik hoor het wel, mocht iemand het zien zitten, zou ik dat graag via PB/Mail te weten willen krijgen? Very Happy
b.rozema
Totaal aantal Berichten: 410
Geregistreerd: 18-10-2007
Gepost: 25 november 2008 09:25 PM
  [ # 487 ]
dan is de druk in de veerbollen te laag als de druk te laag is moet er meer olie in de bollen gepompt worden voordat de wagen omhoog gaat dus duurt het inderdaad langer.
dus moet je bollen laten testen en als het nog kan vullen met stikstof, anders vervangen.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
Gepost: 25 november 2008 09:32 PM
  [ # 488 ]
Als ik mijn onderhoudshistorie erop nasla, zijn de veerbollen voor het laatst gevuld op 19-02-2008. Het lijkt mij wel erg snel, als dat nu alweer gedaan moet worden? Surprisedops:
b.rozema
Gepost: 25 november 2008 09:39 PM
  [ # 489 ]
dat zou wel heel erg snel zijn. het zou inderdaad ook wel door de kou kunnen dan is de olie ook wat dikker natuurlijk.
robinrossie
Totaal aantal Berichten: 851
Geregistreerd: 03-11-2007
Gepost: 25 november 2008 10:28 PM
  [ # 490 ]
In principe is het heel makkelijk hoor het doorspoelen ik zag er voor de eerste keer ook enorm tegenop maar uiteindelijk is het een makkelijk klusje. Je moet wel iemand hebben die even de rem in kan trappen.
Maar dat kan natuurlijk iedereen.
Ik heb wel de aanwijzingen gevolgt van http://www.citroenbx.nl.
Een iets ander systeem maar volgens mij werk dit ook goed.
Wel opletten met de slangen van de octopussen die gingen scheuren bij mij omdat ik ze iets te ver boog bij het eruit halen van de filters van het LHM vat.
En opletten voor de scherpe rand aan het LHM vat die kan lelijk snijden.
Totaal aantal Berichten: 27969
Gepost: 25 november 2008 10:32 PM
  [ # 491 ]
Ik zou zegge als het veren allemaal nog redelijk naar behoren gaat, wacht dan even tot het wat warmer is.
Als die het dan weer beter doet dan ligt het gewoon aan de kou Wink
Beetje zonde als je allemaal moeite gaat doen voor iets dat helemaal geen probleem is Wink
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 25 november 2008 10:39 PM
  [ # 492 ]
En hij maakt ook gewoon een foto van die politieauto Laughing
Gepost: 25 november 2008 10:41 PM
  [ # 493 ]
Tja, dat doen hun meestal ook van jouw Laughing
Gepost: 25 november 2008 10:46 PM
  [ # 494 ]
Nee, dat was mijn collega. Laughing
Ik had het eerst niet eens gemerkt. Later zei die het, en ik wilde de foto ook wel hebben. Wink
XMine
Totaal aantal Berichten: 844
Geregistreerd: 05-12-2006
Gepost: 25 november 2008 10:47 PM
  [ # 495 ]
Als ‘ie het zichtbaar met z’n telefoon had gedaan, had ‘ie wél een probleem!  Laughing
Citroënloos
33 van de 41
