2 van de 2
 < Vorige 1 2
Waar Zit De Stappenmotor?
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 19 november 2008 08:52 PM
Niet duidelijk of niet interessant?
Ik wil wel een beetje eer van mijn fotowerk natuurlijk…
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 19 november 2008 11:31 PM
Ja Ries, daar zijn we allemaal kennelijk een beetje stil van geworden.
Maar inderdaad, dat is het ding waar ik aan heb zitten morrelen. Sorry dat ik niet eerder op het forum kwam maar het heeft even geduurd voordat ik mezelf uit de Clio had gelepeld.
Nou blijkt die dus ook kapot te zijn. Zal het aan m’n dochter liggen? Ze heeft er echt maar heel eventjes in gereden…... Shocked
Maar dat moet op een ander forum
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Robert & Marieke
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 31-03-2006
- ID/DS Dspecial
- C3 1.4i
Gepost: 20 november 2008 12:08 AM
Tja….
Misschien dat Sjaak de Bollenboer binnenkort nog een BX in de aanbieding heeft Wink
Kun je toch lekker op dit forum blijven points
Dit is mijn project… http://www.nieuwzaailand.nl/over_het_project
En natuurlijk onze sleutelplek   http://www.sleuteltje-11.net  (We hebben nog plaats in de stalling)
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 20 november 2008 12:11 AM
Aha, das zo’n Magneti-Marelli dinges, collega met een xantia had ook eens problemen ermee, een nieuwe bood geen uitkomst , maar een nieuwe pakking wel.
Zijn wel handelbaarder dan die lompe Bosch-dingen
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 22 november 2008 06:07 PM
Dit is de stappenmotor onder de kap van een type 1 V6
Willem
Gepost: 22 november 2008 06:33 PM
En gelukkig is deze ook uitwisselbaar met die van een 2 liter 8 kleppert, dus als ‘ie kapot gaat, heb je zo een andere
Mark Nijenhuis
Gepost: 22 november 2008 06:39 PM
ook goed te weten. Wederom thx Wink
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 22 november 2008 06:48 PM
NOPPES!!!! Ze zien er misschien het zelfde uit, maar de nummers zijn niet gelijk!? Ik heb het bij mijn 20i ook eens aan de hand gehad, heb toen naar een andere stappenmotor gezocht met het zelfde nummer als mijn oude stappenmotor. Heb het dus niet kunnen testen of ze wel uitwisselbaar zijn!? Ze lijken dus op elkaar, een is van een 20i en de andere van een V6, weet even niet welke nummers het waren (iets van 523 en 525?? ik weet het niet meer.) Wink
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 28 februari 2009 10:57 AM
Ries schreef:
Alstublieft…
Ik heb dezelfde stappenmotor (zonder luchtslangen maar met stekker).
Vorige week gedemonteerd en schoongemaakt met remreiniger door het er aan de voorkant in te gieten. Ik krijg het ding nl niet gedemonteerd.
Stationair doet ie het nu veel beter, maar ik heb begrepen dat je het ding ook moet smeren met olie.
Kan ik er dat ook zo in laten lopen aan de voorkant (tussen piston en huis)?
2 van de 2
 < Vorige 1 2
