Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Niet duidelijk of niet interessant?
Ik wil wel een beetje eer van mijn fotowerk natuurlijk…
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Ja Ries, daar zijn we allemaal kennelijk een beetje stil van geworden.
Maar inderdaad, dat is het ding waar ik aan heb zitten morrelen. Sorry dat ik niet eerder op het forum kwam maar het heeft even geduurd voordat ik mezelf uit de Clio had gelepeld.
Nou blijkt die dus ook kapot te zijn. Zal het aan m’n dochter liggen? Ze heeft er echt maar heel eventjes in gereden…...
Maar dat moet op een ander forum
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 31-03-2006
- ID/DS Dspecial
- C3 1.4i
Paul Cornelisse schreef:Maar dat moet op een ander forum
Tja….
Misschien dat Sjaak de Bollenboer binnenkort nog een BX in de aanbieding heeft
Kun je toch lekker op dit forum blijven
Dit is mijn project… http://www.nieuwzaailand.nl/over_het_project
En natuurlijk onze sleutelplek http://www.sleuteltje-11.net (We hebben nog plaats in de stalling)
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Aha, das zo’n Magneti-Marelli dinges, collega met een xantia had ook eens problemen ermee, een nieuwe bood geen uitkomst , maar een nieuwe pakking wel.
Zijn wel handelbaarder dan die lompe Bosch-dingen
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Dit is de stappenmotor onder de kap van een type 1 V6
En gelukkig is deze ook uitwisselbaar met die van een 2 liter 8 kleppert, dus als ‘ie kapot gaat, heb je zo een andere
Willem schreef:En gelukkig is deze ook uitwisselbaar met die van een 2 liter 8 kleppert, dus als ‘ie kapot gaat, heb je zo een andere
ook goed te weten. Wederom thx
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
NOPPES!!!! Ze zien er misschien het zelfde uit, maar de nummers zijn niet gelijk!? Ik heb het bij mijn 20i ook eens aan de hand gehad, heb toen naar een andere stappenmotor gezocht met het zelfde nummer als mijn oude stappenmotor. Heb het dus niet kunnen testen of ze wel uitwisselbaar zijn!? Ze lijken dus op elkaar, een is van een 20i en de andere van een V6, weet even niet welke nummers het waren (iets van 523 en 525?? ik weet het niet meer.)
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Ries schreef:Alstublieft…
Ik heb dezelfde stappenmotor (zonder luchtslangen maar met stekker).
Vorige week gedemonteerd en schoongemaakt met remreiniger door het er aan de voorkant in te gieten. Ik krijg het ding nl niet gedemonteerd.
Stationair doet ie het nu veel beter, maar ik heb begrepen dat je het ding ook moet smeren met olie.
Kan ik er dat ook zo in laten lopen aan de voorkant (tussen piston en huis)?
