temperatuur meter ?
pete72ds
Totaal aantal Berichten: 679
Geregistreerd: 25-06-2004
Gepost: 24 november 2008 08:19 PM
Op mijn dashbord zit rechtsonder een meter die bij het starten van min naar max gaat en waar dan het lichtje erachter gaat branden, na een paar seconden gaat het lichtje uit en gaat de meter naar de min en blijft daar staan. Wat is de functie van deze meter en van dit lichtje ? Ik dacht te zien dat het lichtje een paar keer flikkerde onder het rijden maar weet dit niet zeker: kan dit ?
Gepost: 24 november 2008 08:26 PM
Het gaat weer om die 89’er Prestige, neem ik aan?
Is het het oliedrukmetertje?
Als dat onderweg ook af en toe gaat branden, zou je een kapot manocontact kunnen hebben.
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 24 november 2008 08:50 PM
dit is het oliepeil metertje, geeft bij contact het oliepeil weer en moet na het starten uit gaan.
het wil weleens wat vervelen, dan is de electra van het metertje defect.
bij een turbo is het oliepeil en na het starten oliedruk geloof ik.
Gepost: 24 november 2008 09:07 PM
Klopt zodra het lampje uit is dient het wijzertje als oliedruk meter Wink
Schommelt dan ook wat tijdens het rijden.
Kan me voorstellen dat dat bij een CX GTi hetzelfde werkt als bij een Turbo Wink
Bij een BX GTi werkt het precies hetzelde in elk geval.
pete72ds
Gepost: 24 november 2008 09:25 PM
Oke het wijzertje is dus een oliedrukmetertje en zakt dus naar de min na het starten maar wat is dat lampje dan ? of staat dit niet los van elkaar ?
Gepost: 24 november 2008 09:58 PM
In de tijd dat het lamp je brandt wordt het oliepeil weer gegeven (olie kan je natuurlijk alleen peilen als de motor niet draait, vandaar dat het na 5 a 10 sec ophoud met het niveau aan te geven).
Als het lampje uitgaat verplaatst het wijzertje zich, dan wordt de olie druk aangegeven, deze zal tijdens het rijden dus schommelen, want de oliedruk verschild elke keer.
Of er ook modellen zijn die geen oliedruk hebben dat weet ik niet… Dan zal het wijzertje misschien blijven liggen tijdens het rijden. Bij mijn Turbo ligt die nooit als ik rijdt, anders is er iets mis denk ik Wink
alexander
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 24 november 2008 10:16 PM
Yep, mijn oude 22TRS had alleen een oliepeil metertje, na het starten viel het metertje omlaag en bewoog ook niet meer!
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 24 november 2008 10:32 PM
Mijn 20RE ook: contact erop en starten -> wijzer in de rechterhoek en lamp aan, na een seconde of 5 valt het lampje uit en valt de naald weer in z’n ruststand.
Er volgt geen oliedrukmeting…
‘Spirit of avant-garde’
Tinfoil
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 09-02-2008
Gepost: 25 november 2008 11:35 AM
hier idem; ik dacht aanvankelijk dat het een temperatuurmeter was die het niet deed ...  Rolling Eyes
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
