Knipperlichtinstallatie
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 30 mei 2005 11:18 PM
Confused:  Hallo, ik ben nieuw hier en heb gelijk een vraag.
Ik heb een 73er 23ie Pallas met wat knipperlichtblues, als ik richting aan geef, gaan beide controle lampjes branden. Verder heeft mijn auto een alarmlichtschakeling. Ik heb alle schema’s al bekeken maar kan geen enkel schema vinden met alarmlichten. Als ik in het schema kijk voor mijn type, dan moet er een knipperrelais in zitten met twee aansluitingen, maar de mijne heeft er drie, RARA Confused:
Wie heeft er een kloppend schema?
Groet Gerhard
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7414
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 31 mei 2005 01:14 AM
deze heeft 3 aansluitingen
van knipperlichtschakelaar 50 naar automaat 49…........... “C”  /16
van indicatie lampjes 48 naar automaat 49…...................“R+” /17
van contactschakelaar 41 naar automaat 49…...................”+” /9
suc6
Ds23man
Gepost: 31 mei 2005 01:25 AM
Dank je , maar dit schema heb ik ook wel. Ik heb tot nu toe nog geen schema gezien in combinatie met alarmlichtschakelaar.
Groet Gerhard
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 31 mei 2005 01:34 AM
Groet Gerhard
Ik heb in de afgelopen 20 jaar nog nooit een Ds met een orginele
alarmschakelaar gezien ........
waar zit die schakelaar dan….......
in de orginele schema’s zul ‘m niet vinden Sad
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 31 mei 2005 01:38 AM
ik ooit ook eens een veldman pakketje oid bij een ds ingebouwd zodat deze nu ook een alarm indicatie heeft
maar waar ik nu bij jou niet uitkom:  wat is nou precies het probleem Confused
bij sommige ds’n branden beide lampjes bij andere links en rechts afhankelijk van de stand van de schakelaar.
Ds23man
Gepost: 31 mei 2005 03:01 AM
Bij mij branden ze allebei, maar wat mij mateloos ergerd, is dat er geen schema van is, dwz in combinatie met alarmlichtschakeling.
gr G
Gepost: 31 mei 2005 02:49 PM
De 2 groene verklikkerlichtjes voor knipperlicht HOREN BEIDE te branden bij richting aangeven (naar links of rechts maakt niet uit).
Alleen de DS-en vanaf modeljaar 1975 hebben vanaf fabriek een knipperalarm. Schema’s hiervan heb ik nog nooit gezien.
Groeten,
                          Dago Langen.
Totaal aantal Berichten: 26003
Gepost: 31 mei 2005 03:34 PM
Er zijn DSen die het respectievelijke lampje aandoen bij richting aangeven en niet beide…
Die hebben meestal geen alarmlicht. Ik ken een ID 19B uit 69 die dat heeft. Bij mijn Dsuper5 knipperen ze allebei. Cool
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 31 mei 2005 10:30 PM
en bij mij knipperen ze afzonderlijk.
bij linksaf .......linkerindicatielampje
bij rechtsaf….. rechterindicatielampje   Very Happy
Frank Selen
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 31 mei 2005 10:56 PM
Wel twee lampjes die tegelijkertijd knipperen… Shocked
Wel een alarmknipperlicht… Laughing
Geen schema… Surprisedops:
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
Ds23man
Gepost: 01 juni 2005 12:37 AM
Die van mij heeft wel een origineel alarmlichtinstallatie ( bouwjaar 73), en de lampjes knipperen tegelijkertijd. Als ik in het schema kijk voor dit bouwjaar, horen de lampjes beide afzonderlijk te knipperen, maar daar zit geen alarmlichtschakeling op. Zal dus wel normaal zijn zoals dat bij mij zit. Raar dat er geen schema van is. Ik heb wel in het midden onderin de klok een rood lampje met gevarendriehoek die knippert bij gebruik van de alarmlichten.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 juni 2005 01:26 AM
waar zit die schakelaar om de installatie aan/uit te zetten Confused:
aangezien je het nu hebt over: een rood lampje met gevarendriehoek die knippert bij gebruik van de alarmlichten.
Ds23man
Gepost: 01 juni 2005 01:32 AM
De schakelaar zit gewoon op het dashboard, er staan twee pijltjes naar boven ope en twee naar beneden, het is een kantelschakelaar en geen drukker. Het lampje zit gewoon bij de rest van de controlelampen.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 juni 2005 01:40 AM
hee ik heb deze volgens mij ook in m’n handen gehad…....
dacht dat deze toen bedoelt was voor de stadslichtje laten branden cq links danwel recht (ivm parkeren) ........niet dus Surprisedops:
als ik nou weer een een Ds “klokkenwinkel”  zie dan zal ik toch eens opletten of deze ook is voorzien van een gevarendriehoekje onderin het midden Wink
Bassman
Totaal aantal Berichten: 1170
Geregistreerd: 12-07-2004
Gepost: 01 juni 2005 01:43 AM
Pijltjes boven/beneden is inderdaad van de alarmlichten en zo’n zelfde schakelaar maar dan met pijltje links/rechts -als ik me goed herinner- is van de parkeerlichtjes. Mijn ‘72 DSpécial had overigens beide voorzieningen!
Hans
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 juni 2005 02:34 AM
toch nog iets gevonden:
het het boek van jan de lange: de originele citroen DS
staat op blz 63….....  de laatste modellen van sept.74” hadden eenalarmlichtschakelaar op het dashboard Exclamation
geen wonder dat zo weinige van ons dit kennen op zijn/haar DS Laughing
nou vind ik het ook des te stommer dat er geen enkel schema(‘je)
te vinden is Sad
