storing richt.aanwijzers
hbdleij
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 01-12-2008
Gepost: 01 december 2008 06:50 PM
Bij mijn C5-1.8i—2 (2006) gaat bij inschakelen mistachterlicht + idem mistvoorlamp de service melding aan met in het display richt.aanwijzers defect.
Bij inschakelen richtingaanwijzers werken ze wel echter met dubb.snelheid.
Bij uitschakelen mistlampen voor is alles weer goed.
Wie kent dit probleem ook? Dealer zegt waarschijnlijk via trekhaak door Multicon West schakeling? Cool
JHV
Totaal aantal Berichten: 65
Geregistreerd: 22-01-2004
Gepost: 01 december 2008 09:08 PM
Was het niet zo dat er een klein schakelaartje in de stekkerdoos zit, misschien dat die vast zit, wat vuil is oid. Waardoor hij aangeeft dat er een storing is. En daardoor ook op dubbele snelheid werkt?
johan
ex C5 HDIF break automaat exclusief
ex-C5 break 110pk automatic difference 2
ex Xantia 2.1TD break
hbdleij
Gepost: 05 december 2008 09:44 PM
reaktie RAW-3
johan
Na schoonmaken en met vaseline behandelen van de gehele stekkerdoos leek mij alles goed.De storing bleef echter in het display maar :  Na advies C5 vriend accu minpool los en na 20 sec weer aansluiten ( klokje opnieuw instellen ) en de storing was ook uit het display.
