De laatste tijd tikt er iets bij het dashboard van mijn serie 2. Het geluid is niet hard maar irriteerd wel. Na veel zoeken lijkt het er op dat het geluid bij de toerenteller weg komt. Deze functioneert wel maar de wijzer staat niet 100% stil. weet iemand of dit gesmeerd kan of moet worden.
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Ik vrees dat dat inwendige slijtage is, ik neem aan dat de toerenteller bij de CX ook electronisch aangestuurd wordt dus het zal geen kapotte kabel zijn. Je kunt het proberen te smeren, maar als het echt uit de toerenteller komt denk ik dat je beter af bent met een andere teller (vast wel her of der te verkrijgen) Het zaakje zal uiteindelijk toch los moeten, ook om te smeren.
Bij mijn eerste BX had ik een vergelijkbaar probleem, maar dat betrof de KMteller die naar mate het kouder werd steeds meer lawaai en bizarre geluiden begon te maken. ‘S zomers was ie fluisterstil. Ook dat lag aan inwendige slijtage, een nieuwe KMtellerkabel veranderde helemaal niets.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Totaal aantal Berichten: 2881
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Zoals al aangegeven is de toerenteller electronisch, dus ik zou eerder de kilometertellerkabel verdenken…
‘Spirit of avant-garde’
Het is zeker niet de km teller. Als je stil staat hoor je hem ook, als is het zachtjes. meer gas geven is sneller getik.
bij twijfel koppel je de toerenteller toch even los dan weet je of het hier vandaan komt .het is ook mogelijk dat je km tellerkabel ergens tegen aan resoneert dit geeft ook een trilling na binnen afhankelijk van je toerental
