Kleurplaatje
Mink
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 31 mei 2005 02:19 AM
Hallo, heb nu toch al een tijd onder de kap zitten staren en he internet afgespeurd. Maar waar zit nu tocht dat plaatje met het kleurnummer erop??? Aan de kant van het LHM reservoir of toch aan de kant van de ruitensproeier?? Een foto zou ook handig zijn. Thnx
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7280
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 31 mei 2005 02:37 AM
zie rode pijl: moet een rond plaatje zijn met een diameter van +/- 2cm
AC…....
Mink
Gepost: 31 mei 2005 02:55 PM
Dank je, ik ga na mijn werk meteen weer even zoeken. Maar ik meen daar niets te heben gezien. De auto is donkergroen Metallic. Enig idee??
Gepost: 31 mei 2005 03:00 PM
AC527, vert argente…
ID66
Totaal aantal Berichten: 742
Geregistreerd: 26-08-2004
Gepost: 01 juni 2005 03:40 AM
Inderdaad de enige kleur groen in metallic ooit op de DS geleverd, maar donker ...?
PeTeR
On ne le dira jamais assez, une Citroën est faite pour rouler!
XM 2.0 carburateur, vert triton
C4 Picasso, 1.6 VTI, blanc banquise
Honda XL500, 1982 (te koop)
Gehad: Xantia’s 2.0i 8V, Xsara Picasso Exclusive, ID 1966
Gepost: 01 juni 2005 02:23 PM
Donker in het donker Shocked
Mink
Gepost: 01 juni 2005 05:46 PM
Die kleur lijkt niet op de mijne. Volgens een vriend an mij is de auto overgespoten geweest. wellicht was de orginele kleur niet metallic. Ik zou eens goed kijken op de zijkanten van de deuren of andere plaatsen
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 juni 2005 09:40 PM
mischien staat er ook nog iets op je kentekenbewijs in de trend van:
rood,bruin,blauw,etc,etc…..............................
superpetur
Totaal aantal Berichten: 914
Geregistreerd: 16-01-2004
Gepost: 01 juni 2005 10:30 PM
Kan het misschien zijn dat het plaatje eraf gelazerd is?
Dan zit er wellicht nog een gaatje waar het popnageltje het oorspronkelijke AC plaatje mee vast heeft gezeten?
Bij mijn dame was dat het eerste onderdeel wat onder “eigen beheer” het voertuig vrijwillig verliet…...
En, in mijn geval, de dame was eerst groen metallic, daarna grijs (zo staat het ook op het kenteken) maar is nu donker rood met zwart dak.
Het groene is nergens meer te vinden, het grijs nog wel….....
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973   Thuis zit ik slechter….
Mink
Gepost: 01 juni 2005 10:54 PM
Ik kan dat plaatje toch echt nergens vinden. Kenteken zegt groen. Die indruk had ik al van de kleur. Dit is mijn eerste DS (nu een paar dagen in bezit) en ben nog niet zo bekend met eea. Zal binnenkort eens bij een DS garage in de buurt langsgaan om ook hun oordeel te krijgen over een aantal roestige stukken die ik ontdekt heb. Kunnen ze meteen ff naar de kleur kijken.
Mink
Gepost: 01 juni 2005 11:37 PM
Ik kom op het net iets tegen van AC522. Bestaat die ook in een ME versie??
ID66
Gepost: 01 juni 2005 11:48 PM
Is wel een donkergroen geleverd op de DS, maar niet metallic. Weet je wel een bouwjaar van je DS? Chassisnummer is nog beter. Dan zijn de mogelijke oorspronkelijke kleuren zo te vinden (als het tenminste geen Engelse is),
PeTeR
Mink
Gepost: 02 juni 2005 12:27 AM
Kenteken zegt: 01-03-1971, DS21M4513339, auto komt oorspronkelijk uit Frankrijk
Mink
Gepost: 02 juni 2005 12:30 AM
Ik bedoel dus 01-03-1972
ID66
Gepost: 02 juni 2005 01:23 AM
Mink schreef:
4513339
Nummer hoort bij een DS21 M uit 1972. In dat jaar is als groen op de DS alleen Vert Charmille geleverd.
Glimt wel mooi, maar is geen metallic. Lijkt het wel een beetje?
PeTeR
Mink
Gepost: 02 juni 2005 11:21 AM
Lijkt zeker goed. Is dat de AC522? Ik zal een autospuiter uitsluitsel laten geven over wel of niet metallic.
