15 van de 53
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >  Laatste »
De DS van pavang
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 26 november 2008 10:14 PM
  [ # 211 ]
Zo vandaag weer eens wat kunnen doen, de deur is zo goed als af.
De buitenhuid zit erop, met zoveel mogelijk de originele bolling.
Ik heb hem eerst in het midden vastgezet met een 3 mm boutje en vervolgens vanuit de binnenkant ondersteunt met een malletje.
Hierna ging het lassen goed, de naden van de binnenbak heb ik eerst vertint, voordat ik de deur dichtgemaakt heb.
Je kunt er dan nog lekker bij.
Als laatste heb ik de randen omgevouwen en hier en daar met een puntlasje vastgezet.
Nu moet ik de buitenhuidnaad nog vertinnen en ik ontkon er niet aan om nog wat te plamuren.
Er hoeven waarschijnlijk geen dikke lagen plamuur op, hier en daar een paar millimeter en dan heb ik een strakke deur Laughing
hier een paar indrukken!
Hoekje gescheurd
Gerepareerd
Raamsnorrand vernieuwd
De achterkant ervan
best wel strakke deur!
Bolling oke
Groeten Peter.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 27 november 2008 12:07 PM
  [ # 212 ]
Damn, mooi hoor! Hopelijk lukken mijn volgende lasklussen ook zo goed. Gefeliciteerd met het resultaat!
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 27 november 2008 03:35 PM
  [ # 213 ]
Die deur van jouw ziet er ook goed uit.
Jij hebt de buitenhuid zeker eerst aan de zijkanten vastgezet?
Dankzij jouw draadje ben ik maar in het midden begonnen.
Met elke proplas breng je toch spanning in de deur, het blijft een lastig klusje.
Ik ga voordat ik de deur in de primer zet hem eerst eens in de auto hangen, om te kijken of de deur nog een beetje klopt met de lijn van de auto.
Groeten Peter.
fluidphreak
Gepost: 27 november 2008 07:03 PM
  [ # 214 ]
Ja, ik had eerst hechtlasjes aan de zijkant gemaakt, dat was een vergissing. Ik heb nu wel van die cleco’s gekocht, ideale klemmen lijkt me.
Ga morgen de deur even op de auto hangen, hopelijk is het niet al te erg. Maar ik moet ongeveer al het andere plaatwerk ook restaureren, dus kan ik daar dan nog weer foutjes rechttrekken.  Wink
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 29 november 2008 12:44 PM
  [ # 215 ]
Sjaak de Bollenboer schreef:
Peter, we moeten toch eens een volgende meeting doen, en deze keer bij jou. Het lijkt mij fantastisch om dit van dichtbij te zien namelijk. Petje af!
Lijkt mij een goed plan ik wil dit ook wel eens van dichtbij bewonderen.
Maar volgens mij wil hij niet meer Mark, hij reageerd niet op jouw voorstel. (krijgt hij nu al kapsones…...?)  blehh
Roep eens een datum.
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 29 november 2008 04:00 PM
  [ # 216 ]
mogguh Sorry jongens, druk druk druk! (Sinterklaas e.d)
We moeten zeker weer een keer afspreken.
Of gaan we weer een keer gezamenlijk naar het magazijn?
groeten Peter.
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 01 december 2008 02:32 PM
  [ # 217 ]
Weet iemand van de Dskundigen misschien of dat materiaal wat aan de binnenkant van een portier zit (een soort bitumen), weer opnieuw aangebracht moet worden?
En zo ja, is dit nog te koop?
De functie is volgens mij, tegen het doorbuigen en trillen van een portier.
Wie weet raad?
Groeten Peter.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 01 december 2008 06:19 PM
  [ # 218 ]
Yep, is anti-dreunmateriaal. Heb ik in geluidisolatie en bodemisolatie draadjes voorbij zien komen met webadressen en prijzen. Viel heel erg mee….....
check: http://www.noisecontrol.nl/vibraflex_online.html
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 03 december 2008 12:53 AM
  [ # 219 ]
Vanavond de deur er even ingehangen, om te kijken of het model er nog een beetje inzit.
Nou dat valt mee, maar helemaal tevreden ben ik nog niet.
De knik moet eigenlijk een beetje meer doorgezet worden, maar met wat kneden en kloppen moet het wel passen.
hier vast een paar plaatjes.
Je ziet dat de deur tot aan de knik overeenkomt met het scherm en de achterdeur, daaronder moet het allemaal wat meer naar binnen knikken.
Dit ga ik morgen proberen te doen.
Groeten Peter.
Martin
Totaal aantal Berichten: 206
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 03 december 2008 01:25 AM
  [ # 220 ]
Pavang,
Twee mallen uitzagen van dunne triplex. Een van de zijkant van het scherm en een van de zijkant van het achterportier. Scheelt het vaak ter controle terughangen van de deur. Ziet er al prima uit.
Succes Martin
Totaal aantal Berichten: 12035
Gepost: 03 december 2008 10:15 AM
  [ # 221 ]
Martin schreef:
Pavang,
[...] Ziet er al prima uit.
Succes Martin
Eens: moet je de deuren van mijn Ondode Dame zien… nieuwe deurbakken zitten erin (door een vorige eigenaar), maar vraag niet hoe. Moet dus over…  Crying or Very sad
Goed Bezig!
Totaal aantal Berichten: 25974
Gepost: 03 december 2008 11:05 AM
  [ # 222 ]
Spuit de deur even tijdelijk zwart. Dan kan je echt goed zien waar ie knikt.
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 03 december 2008 07:24 PM
  [ # 223 ]
Martin: Dat is een goed idee, ik had ook wel malletjes gemaakt, maar die liepen net over de knik.
Boogaard: zwart spuiten is inderdaad het beste om te zien hoe de deur is.
Vlietmansje is vanmiddag langs geweest om de deur en de auto te bekijken, toen ik hem liet zien dat ik nog niet helemaal tevreden was over de strakheid van de deur advieseerde hij om langs een plaatwerker te gaan voor advies of een goede tip.
Dus ben ik vandaag bij een autoschadebedrijf langs geweest met de deur .
Ik had de deur er op zich netjes inzitten, maar toen ik wilde gaan plamuren zag ik toch 2 behoorlijke zuchten in de deur zitten.
Nu heb ik 2 “tasjes’” te leen gekregen, met advies om de “kikkers”(zo noemde hij dat) er uit te kloppen.(toch een goed idee vlietmansje)
Als me dat lukt, dan is het een kwestie van strak maken, en in de primer.
Dus vanavond maar eens gaan kloppen.
Groeten Peter.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 04 december 2008 04:55 AM
  [ # 224 ]
very good
knuffel
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 13 december 2008 05:18 PM
  [ # 225 ]
Ik ben nog steeds niet tevreden over de deur, de buitenhuid heeft twee zuchten net boven de lasnaad.
Op de foto’s is dit niet zichtbaar, maar als je van dichtbij kijkt is het niet fraai.
Ik heb geprobeerd met een hamer en een tasje (niet dat van mijn vrouw) Very Happy ,de plaat naar buiten te tikken.
Hierdoor is het plaatwerk niet mooier geworden.
Ik heb nu op de sloop een stuk plaatwerk uit een dak van een seat geslepen, en dit kaal gemaakt.
Nu ga ik er een strook opnieuw inlassen net boven de knik van ongeveer 20cm breed.
Op de foto lijkt het super,maar het resultaat is nog niet naar mijn zin.
Ik hou jullie op de hoogte.
Groeten Peter.
15 van de 53
