2 van de 5
Nieuwe turbo
hbeck
Totaal aantal Berichten: 988
Geregistreerd: 30-06-2007
Gepost: 20 september 2008 03:21 AM
Ik denk dat Tilanus “klonk"bedoeld
Acadiana, GS break, 3 AXen, 2 BXen, Xantia, C5 break, C4GP 1.6 HDIF EB6, DS3 eHDI en een Ciroen C4 Cactus
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 20 september 2008 11:11 AM
Bij mij waren twee lagerbussen van de stabilisatorstang stuk. Dit had als gevold dat bij ongelijke belasting van de voorwielen (dus meer links of meer rechts) de stabilisatorstang niet goed zijn werk deed en dus de krachten niet over beide wielen overbracht. De stang zat wat los. Kan verder geen kwaad, maar het is geen prettig geluid/gevoel.
Wanneer je met 1 wiel bijv. door een kuil of over een wat hoge/diepe putdeksel reed, hoorde je echt een heel knokkend geluid, vergezeld met een dito gevoel in het stuur. Hoorde en voelde een beetje alsof het betreffende wiel niet helemaal goed vast zat. Alsof het wat speling op de naaf had. Bij Citroën A’dam hadden ze het nog niet eerder gezien.
Testedoene
Totaal aantal Berichten: 179
Geregistreerd: 12-05-2006
Gepost: 20 september 2008 08:06 PM
Yep, heb ik ook…. Ze maken zich er ook geen zorgen in maar ‘t is wel irritant.
Ik: Skoda Octavia 3 Combi 1.2 TSI 77kw ‘15 (maar in de praktijk rij ik met de C3)
Vroeger: VW Passat Break 3C 1.6 CR TDI ‘10, Xsara Picasso 16 HDI 110 ‘05, Golf4 TDI ‘02, Golf3 GT TDI ‘96, Golf2 TDI ‘90, Golf2 GTD ‘86
Madam: Citroen C3 1.6HDI 90 ‘10 (maar in de praktijk rijdt ze met de Octa)
Vroeger: P106D ‘97, Xantia18i ‘93, P206HDI70 ‘04, C3HDI70 ‘03, Corsa12S ‘89
tilanus
Gepost: 20 september 2008 08:27 PM
In je Xsara?  Rolling Eyes
Vreemd dat datzelfde euvel dan in zowel de Xsara als de C4 voor komt. Hebben ze bij jouw aangegeven wat de oorzaak is?
daaristieweer,wiedurft
Totaal aantal Berichten: 370
Geregistreerd: 06-12-2005
Gepost: 22 september 2008 01:54 AM
Valt ze in ieder geval één keer iets op in Amsterdam…...
hbeck
Gepost: 22 september 2008 02:07 AM
Ze kunnen toch gewoon e garante aanvragen aast elkaar neerleggen en dan weet je waar een probleem is ?
C4sohier
Totaal aantal Berichten: 664
Geregistreerd: 22-06-2007
Gepost: 22 september 2008 01:27 PM
Bij de Xsara komt waarschijnlijk het geluid van de voorwielen (althans, dat was bij de mijne zo).
Met de GC4P geen probleem op dit vlak, ook geen probleem met olielekjes.
Gunther
Totaal aantal Berichten: 481
Geregistreerd: 25-10-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDiF EB6V Exclusive
Gepost: 01 oktober 2008 01:05 PM
als een turbo ernstig lekt, dan hoor je de boel toch fluiten gewoonlijk van de druk, zeker bij zulke zware turbo’s als bij de 1.6HDI, of zie ik dit verkeerd? (Ik veronderstel dat de turbo redelijk zwaar is om aan de 110 pk te komen)
24-01-2002 tot 5-11-2007: Ford Focus 1.8 TDDI 90pk Colour Collection
5-11-2007 tot 31-03-2011: Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDiF 110pk EGMV Exclusive - Icare
07-2011: Volkswagen Touran 1.6 crTDI 105pk Bluemotion dpf.
2D
Totaal aantal Berichten: 8068
Gepost: 01 oktober 2008 01:28 PM
Er zit geen extra zware turbo op hoor. Is een ‘gewone’ twinscroll Garrett. De combinatie met een zestienklepskop en geavanceerde inspuittechnieken, plus een intercooler is voldoende voor 110pk. En volgens mij moet het geen probleem zijn om wat meer eruit te halen Wink
Een turbofluit is overigens niet slecht hoor. Die van mij die blaast er ook lustig op los. Vind het wel gaaf, zeker met een raampje open Cool
Gunther
Gepost: 02 oktober 2008 12:20 PM
Dank u voor de uitleg, zover had ik nog niet gedacht, ben dan ook een halve leek als het op auto-techniek aankomt. Ik dacht aan het fluiten omdat een collega dat eens heeft voorgehad, en paar km verder was er een rookwolk en een stilstaande auto zonder turbo .
johan20
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 10-04-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDI 110 FAP Dynamic
- C3 SX 1.4 HDI
Gepost: 10 november 2008 05:18 PM
tilanus schreef:
Hier zeg maar…
Dus niet aan de kant van de turbo, maar wel boven de dynamo.
bij mijn xsara picasso 16 Hdi 110pk,bjr 2005 heb ik juist hetzelfde probleem,hier kan men echter niet spreken van lekkege maar van zweten.Bij mijn volgende onderhoud (60.000)ga ik het eens voorleggen bij de dealer en horen wat zij zeggen
johan20
- C3 SX 1.4 HDI
Gepost: 04 december 2008 04:44 PM
johan20 schreef:
tilanus schreef:
Hier zeg maar…
Gisteren auto binnen gedaan voor onderhoud,ze hebben gekeken naar het lek en hebben de buis losgemmakt aan de connectie en nieuwe dichtingspasta rond gedaan,dit zou normaal gezien opgelost moeten zijn.
Volgens de garage is het normaal dat de turbo een beetje olie doorlaat. Surprisedops:
hbeck
Gepost: 04 december 2008 08:06 PM
Het kan mijns inziens niet normaal zijn dat olie op plekken komt waar het niet hoort. Olie hoort in de motot te zitten en niet op de motor
johan20
- C3 SX 1.4 HDI
Gepost: 04 december 2008 08:49 PM
hbeck schreef:
Het kan mijns zinziens niet nnormaal zijn dat olie op plekken komt waar het niet hoort. Olie hoort in de motot te zitten en niet op de motor
Ik kan misscien beter bij jou in onderhoud komen?Spijtig is het een beetje te ver! Rolling Eyes
hbeck
Gepost: 04 december 2008 10:10 PM
Het kan toch alleen maar onzin zijn als iemand dat gaat beweren
2 van de 5
