35 van de 41
« Eerste  < Vorige 33 34 35 36 37 Volgende >  Laatste »
Timo’s BX 16 TGi Progress - Deel 1
Gepost: 04 december 2008 10:12 PM
  [ # 511 ]
Heb je wel zoveel mogelijk weggehaald? Wink
Koude weer helpt zeker niet mee Confused
Gepost: 04 december 2008 10:13 PM
  [ # 512 ]
Voor zover ik erbij kon, heb ik het wel even weggehaald ja. (Vieze kleef zooi. Laughing ).
b.rozema
Totaal aantal Berichten: 410
Geregistreerd: 18-10-2007
Gepost: 04 december 2008 10:21 PM
  [ # 513 ]
Maak je geen zorgen er is niets met je motor aan de hand, dit komt vaker voor als het koud is het enige wat je moet doen dat is de carteventilatie, dus de vuldop en alles wat er bij hoort goed schoon maken, doe dit wel op tijd want anders komt inderdaad de olie uit het peilstok, een colega van me zijn bx is hierdoor uitgebrand de olie komt nl op het hete spruitstuk.
Als ik mij goed herinner staat op site van roel tiemersma hoe je het moet doen.
link. http://www.citroenbx.nl/
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 04 december 2008 10:31 PM
  [ # 514 ]
Geen paniek idd. Een gevalletje verstopte carterventilatie.
Gepost: 04 december 2008 10:44 PM
  [ # 515 ]
Dus gewoon olie bijvullen, slugde schoonmaken en weer gaan?
Die ‘herrie’ die vlak na het starten even aanwezig was, kan dat ook hiermee te maken hebben? Ik baal ervan dat ik niet precies weet wat het nou was. Dit maakt het zo lekker vaag allemaal.
Gepost: 04 december 2008 10:52 PM
  [ # 516 ]
Tja herrie is natuurlijk ook wel heel erg vaag omschreven Wink
Ga er maar gewoon vanuit dat als het niet terug komt dat het wel goed zit Wink
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 04 december 2008 11:09 PM
  [ # 517 ]
Misschien zat er een kat onder de motorkap? Dat geeft ook vrij veel herrie als die probeert weg te komen nadat ie door het starten is wakkergeschrokken!  Laughing
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 04 december 2008 11:43 PM
  [ # 518 ]
Tsja, je hebt een bx 1.6 wen maar vast aan de verstopte carterontluchting Laughing
Zo veel mogelijk ontluchtingsslangen loshalen en schoonspoelen met benzine. Vooral het scheidingsfilter.
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 05 december 2008 12:38 AM
  [ # 519 ]
Inderdaad je carterontluchting even schoonmaken en je olievuldop. Nu kon hij de lucht en carterdampen niet goed kwijt en drukt hij de olie eruit waar hij de minste weerstand krijgt. Je peilstok en je vuldop dan.
Hoe zit dat trouwens met een GTi? Want die heeft gewoon dezelfde vuldop en ik neem aan dezelfde soort carterontluchting?
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 05 december 2008 01:02 AM
  [ # 520 ]
omdat ik morgen een lange rit met de BX moest maken. Maar ik weet niet of dit zo verstandig is, dus die bel ik wel even af.
Een lange rit is juist heel goed in dat soort gevallen!
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 05 december 2008 02:26 AM
  [ # 521 ]
Daar is het al te laat voor, dit gaat echt niet meer vanzelf weg.
@autofan Een gti heeft het zelfde prut-systeem, maar daar heb ik geen last van smurry , misschien is het bij een gti wat sneller warm onder de kap? De radiateur is bij een gti ook een stuk groter, wat bij een 1.6 maar is opgevult met een stukje plastik.
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 05 december 2008 05:45 PM
  [ # 522 ]
Een keer verversen met echte kwaliteitsolie wil ook wel helpen trouwens. Ik had de slangen ook eens geisoleerd wat voor mijn gevoel ook wel scheelde.
Gepost: 05 december 2008 06:40 PM
  [ # 523 ]
Zo, net voor het donker worden klaar! Cool
Vandaag was mijn laatste stage dag, en vanochtend schoot mij opeens te binnen dat ik nog een halve snipperdag had open staat! Dat kwam even mooi uit. Dus ik gelijk ‘s ochtend naar m’n ‘baas’ gelopen, om te vragen of ik die mocht opnemen. Beetje kortdag (Oeps Surprisedops: ), maar het was goed. Dus ik om half 12 van het bedrijfsbusje weer terug naar huis, en gelijk aan de slag gegaan. Smile
Eerst nog even een foto waar de natte plek rond om de peilstok goed te zien is:
Ik heb alle leidingen die aan de dop vast zitten, van het motorblok losgehaald en goed doorgespoeld met wasbenzine. Daarna heb ik het gaasje uit de dop gehaald, en een appelmoespot volgegoten met Thinner. Gaasje erin, dop erop, en goed schudden! Zo, wat een verschil. Het gaasje is weer bijna als nieuw! Zijn deze gaasjes nog nieuw verkrijgbaar, eigenlijk? Nog even een foto, van het gaasje toen ik hem uit de vuldop trok:
Die zat goed vol! Surprisedops: Nu is alles goed schoongemaakt, dus ik ben benieuwd hoe het zich nu gaat houden. Smile
Wat ook op foto 1 te zien is, is dat in die zilveren beluchtingsslang 2 grote scheuren zitten. Ook maar gelijk een nieuwe opgezet. Very Happy Ik was nu toch bezig.
Kortom, heerlijk middagje gehad! Very Happy
MaartenH, nogmaals bedankt voor de tips die je via MSN gegeven had! Smile Ook de andere tipgevers van het forum uitteraard! Very Happy Ook vooral voor het gerust stellen, want de schrik zat er toch even goed in.. Surprisedops:  Surprisedops:
b.rozema
Gepost: 05 december 2008 07:17 PM
  [ # 524 ]
Als je het huis waar die dop op zit losmaakt van de slang die naar het carter gaat dan zie je dat daar ook nog een gaasje zit, die moet ook nog schoon.
als je dat huis op de kop legt dan sla je met een staaf op de buis die erin zit dan komt het binnenwerk eruit met het gaasje.
Gepost: 05 december 2008 07:30 PM
  [ # 525 ]
Dus huis huis losmaken, en dan zit die daar? Ga ik daar maandag nog even mee aan de gang, bedankt! Smile
35 van de 41
