Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 23-10-2006
- ID/DS ds 20 2.0
- 2CV 2CV6 Special
- CX cx 25 TD limousine
hoi John
Wooow wat heb jij een ruimte ter beschikking!!
en een superstrakke wagen.
ik zou je echter wel adviseren om even de voorspatborden er af te halen.
stelt helemaal niks voor, werkt veel prettiger en voorkomt nare beschadigingen achteraf
succes verder ![]()
ds20-2.0 ‘73 sinds mei 2006
2cv6 ‘83 sinds mei 2008
cx2,5TD limo. ‘85 sinds dec.2009
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Jeetje…....was je bang dat de voetpakkingen eruit zouden komen ofzo?
Met 2 bouten+ringen hadden ze ook alle 4 gefixeerd gezeten…...
Maarreuhh….is deze sleutelruimte te huren? Of mogen we gezellig bij jou komen sleutelen? Wat een geweldige ruimte ![]()
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Deze ruimte is de garage waar mijn broer werkt. Hij is de klasbak monteur ik de goedwillende amateur. ![]()
kijk ook eens op http://www.motorclub-rhoon.nl
Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Ha John,
Goed bezig!! Ik zou inderdaad de spatborden ook verwijderen, is erg makkelijk. Verder ligt er als het goed is achterin een steuntje om tussen het motorkapscharnier te plaatsen zodat de kap helemaal open blijft staan. Hierdoor krijg je nog meer ruimte.
Totaal aantal Berichten: 43704
Oei… die ene bus ziet er dus echt beroerd uit ![]()
Martijn de motorkap hebben we er al afgehaald. Zij wordt weer helemaal pico bello als beloofd!
John
Ha John,
Een beetje laat, maar welkom op het forum. Je hebt een heel mooie DS gekocht en volgens mij is deze dame bij jou in goede handen als ik het verhaal zo lees.
En iid. automatenbak zou ik erin laten zitten, zo’n mooie DS moet je zo origineel mogelijk zien te houden.
Vanavond een behoorlijke klus geklaard! Kijk maar eens op de foto’s !!! Wat kan het leven toch mooi zijn!
John
Het wordt weer een prachtige dame met en gezond kloppend hart!!
http://www.mijnalbum.nl/Uitnodiging=V8K6Q4BY
Zo, de motor is eruit.
Wat ga je aan het blok doen?
Reviseren. Alle bussen, zuigers, veren, lagers, ketting, pakkingen vernieuwen. Vergeet ik dan nog iets?
John
langeveld schreef:Reviseren. Alle bussen, zuigers, veren, lagers, ketting, pakkingen vernieuwen. Vergeet ik dan nog iets?
John
ja; de strip op de rechter voordeur ......waaar is die
maar verder goed bezig. dus bij een automaat zit de olie koeler voor de radiateur
had dat nog niet eerder gezien.
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
John, ik ben trots op jullie!!
Jullie pakken het gelijk groots aan, prima!
langeveld schreef:Vanavond een behoorlijke klus geklaard! Kijk maar eens op de foto’s !!! Wat kan het leven toch mooi zijn!
John
Mooie klus.
Maar pas je wel op met sleutelen op 2 kriks. Je hebt ongetwijfeld onder de auto gelegen terwijl hij op 2 kriks stond, GEVAARLIJK!!
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Egbert maak je geen zorgen! We hebben er niet onder gelegen. Overweeg nu om ook de kop geheel te laten reviseren, dwz klepzittingen aanpassen aan loodvrije benzine.
John
Strip wordt aan gewerkt
Egbert meer dan petje af!!!
Wat een klus heb jij geklaard en wat en beauty!
John
