seinen groot licht
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 07 december 2008 12:21 AM
wat ik graag zou willen weten is hoe het seinen van het gtootlicht werkt.
bij mij hapert dit nl.
waneer ik m’n dimlicht aanzet dmv de schakelaar om te draaien (omdat bij mij m’n verlichting automatisch aangaat met het draaien van de contact sleutel) schakelt ie wel over van dim naar grootlicht maar seinen doet ie niet.
ik heb de schakelunit van de richtingaanwijzers al vervangen en daar licht het niet aan
wie o wie???
Citroen saxo 1.4 vts asics
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 07 december 2008 12:43 AM
Re: seinen groot licht
wie o wie???
Bedoel je dat het grootlicht blijft branden als je de hendel naar je toe trekt, en dat je hem dan nog een keer naar je toe moet trekken om weer naar dimlicht te schakelen?
Dat is bij alle bxen zo als de schakelaar gedraaid is. Echt seinen kan alleen met de lichtschakelaar in de uitstand. Overigens een heel onhandig feit.
Eveneens ben ik tevens ook.
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 07 december 2008 03:02 AM
Wat Ricolt zegt, inderdaad…
Jij (Stan) hebt echter ‘n voordeel: je kunt met dimlicht rijden zònder je lichtschakelaar te draaien. Op dat moment kun je dus ook seinen met grootlicht! Alleen voor langdurig grootlicht moet je dan je schakelaar draaien…
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 07 december 2008 03:16 AM
Dat is typisch Frans!
Tegenwoordig wordt het wel iets minder, maar vroeger werd je van de weg af geseind (nog net niet gehaald, alhoewel…) als je met dimlicht aanreed als het niet op zijn minst pik- maar dan ook echt pikdonker was. En lichtseintjes in het donker - dat doe je niet, dus dat kan ook niet.
Ich bin ein Breaker
Gepost: 07 december 2008 01:35 PM
Volgens mij kan ik met de CX gewoon seinen als mijn dimlicht brandt.. Wink
Met de Xsara zeker weten, maar dat is natuurlijk een een stuk nieuwer.
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 07 december 2008 01:40 PM
Met een BX is het inderdaad als dimlicht aanstaat is het schakelaar of stang naar je toe halen. Grootlicht gaat constant branden. Haal je hem weer naar je toe gaat grootlicht uit. Seinen is dus 2 keer naar je toe halen met dimlicht aan. Behalve als de verlichtings schakelaar niet in de stand dimlicht aan staat.
stan
Gepost: 07 december 2008 01:55 PM
ik heb het niet helemaal goed uitgelegt vrees ik.
als ik de schakelaar naar me toe haal waneer deze gewoon uitstaat zou ie moeten seinen en dat doet ie maar af en toe.
daarom zou ik willen weten of juliie weten hoe het electrisch aangestuurd word.
als ik het licht aanzet dmv de schakelaar te draaien en vervolgens de schakelaar bedien dmv naar me toe te trekken gaat gewoon zoals het hoord het grote licht aan en bij nog een keer te bedienen gaat deze weer uit dus dat werkt goed.
Gepost: 07 december 2008 02:04 PM
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 07 december 2008 02:07 PM
Hij heeft die al vervangen. Dus denk het niet dan.
stan
Gepost: 07 december 2008 02:53 PM
idd
karel
Gepost: 07 december 2008 03:09 PM
Ik denk dat dit het schema is, maar zeker weten doe ik het niet:
http://www.xs4all.nl/~grootpan/bxnl/bx_schema_7_1986_dimdip_1.html
Het circuit voor grootlicht (het rechtuit schijnende lampje op de schakelaar, aansluiting R op 787 en 786) bestaat zoals je ziet uit:
accu, schakelaar, lamp en bedrading, en maar een paar stekkers: 1 aan de schakelaar, 1 aan de zekeringkast, 1 aan de lamp zelf.
Daar speelt niet veel anders mee dan bijv. een draadbreuk, een slecht contact, of iets wat er in je zekeringkast loos is.
Ich bin ein Breaker
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 07 december 2008 06:47 PM
Bij een BX serie 2 kun je idd. alleen maar seinen als de verlichting uit staat.
De BX serie 1 heeft er wel een aparte knop voor, en daar kun je wel altijd seinen Wink
stan
Gepost: 07 december 2008 09:18 PM
Confused bij de mijne kun je wel seinen want ik draai m’n lichten niet aan maar dat hapert dus
thanks karel ik ben druk doende om het uit te zoeken. Wink
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 07 december 2008 09:21 PM
ideaal!
JanvB
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 28-11-2007
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 07 december 2008 09:39 PM
Ze hebben het niet alleen mechanisch onmogelijk gemaakt, maar ook elektrisch.
Met de lichtschakelaar op de stand “uit”, kan er slechts stroom door de seinschakelaar (S.S.) lopen, de dimlicht/groot licht schakelaar zijn spanningsloos:
Met het licht aan is de spanning van de seinschakelaar af, dmv schakelaar A:
Wat mij opvalt in dat schema is dat extra relais met die weerstanden voor de dim-dip functie?
Het lijkt wel stadslicht zonder apparte stadslicht lampjes of zo?
Dat relais krijgt de plus via het kontakt, en krijgt massa via het groot licht spiraal.
Als je groot licht aan doet, dan valt het relais af want dan is er aan twee kanten + op het relayspoel?
Rare constructie….  Wie weet wat dat is?
PS, excuseer mijn gebrekkige fotoshop talenten….  Smile
RIP:  Renault 4F4, Fiat ReGATta, BX 14E LPG ‘87, BX 16TGI LPG ‘90, Dyane 6 ‘80, Visa ‘85, C25 (BOES), AX 11 ‘91, BX TZD Turbo 1990, ZX 19D ‘94, BX TZD Turbo ‘92, BX 19TRD ‘87, Xantia Break 19SD ‘97, Xantia Break 19TD ‘98, C5 Hdi 2002, XM 2.1TD 2000, C5 tourer ‘09. Nu: XM 2.0i Comfort ´92 en CX Athena ´82
stan
Gepost: 07 december 2008 09:57 PM
netjes je fotoshoppen hoor.
resume:
lichten uit—-> seinen (in een scandinaafische uitvoering licht brand dmv contactslot)
stadslicht—-> seinen
dimlicht—-> grootlicht aan of uit.
volgens schema zou idd het dimlicht uitmoeten vallen maar of ie dat ook daatwerkelijk doet is de vraag want waneer het seinen het een keertje doet dat blijft het lampje van dimlicht leuk branden op het dashboard
ik heb de schakelaar die ik het getest nu helemaal doorgemeten maar wat mij opvalt is dat hietbij de seinfunctie niet werkt.
ik heb inmiddels nu alle functies kunnen herleiden behalve het seinen.
ik vermoet dat m’n test unit mogelijk ook defect is.
heeft iemand toevalig zo’n unit thuis met een multimeter dan zou je samen met mij ff kunnen testen en kunnen we zou onze bevindingen uitwisselen
