Heeft Harrie M weer met de gele verf lopen kliederen? ![]()
Totaal aantal Berichten: 43743
bogaard77 schreef:Heeft Harrie M weer met de gele verf lopen kliederen?
Nou, inderdaad
Nu zie ik het pas….
Volgens mij moet je even met de doek thinner aan de gang, Niek ![]()
Ja! Versnallingsbakken schilderen is zijn specialiteit.
Het is niet te hopen dat als die verf ook in de bak zit.
Als de bak goed functioneerd kan de verf er pas af ![]()
U-Niek schreef:Als de bak goed functioneerd kan de verf er pas af
Maar dan kan je er niet meer bij!! hahahaha
Een paar van die druipers kan je er wel alvast afvegen!
Gele verf op de bak? Da’s dan mooi afgekeken van Regembeau.
En ja, erop laten zitten i.v.m. garantie.
Totaal aantal Berichten: 28025
Even voor de mensen die niet met Harry bekend zijn, waarom zit die verf erop dan
Voor de garantie??
Alsof je je net gereviseerde bak gaat open maken ![]()
Ff een vraag!?
Kan iemand mij vertellen hoe ik de benzinetank los kan maken?
Ik kan het nergens vinden in de boeken die ik heb.
Moet ik dan de metalen dopen in bodemplaat verwijderen?
b.v.d.
Niek
hele bodem uit de kofferbak schroeven. Dan zou je meer moeten zien.
bogaard77 schreef:hele bodem uit de kofferbak schroeven. Dan zou je meer moeten zien.
Bedoel je die aluminium afdekplaat ik de kofferbak?
Die is er namelijk al uit.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Het is heel lang geleden dat ik dit los heb gehad , maar ik dacht dat er onder de tank twee banden liggen en die durven nog wel eens vastkleven .
Langs onder zit volgens mij niets vastgeschroefd .
Walter
wbogaerts schreef:Het is heel lang geleden dat ik dit los heb gehad , maar ik dacht dat er onder de tank twee banden liggen en die durven nog wel eens vastkleven .
Walter
Dacht ik ook. Die bander eraf van boven en dan trekken. Net als de DS.
Ik heb het nog ff nagevraagd hij zit waarschijnlijk een beetje klem. morgen ff proberen.
Up-date
Ik heb inmiddels 560 foto’s van mijn project.
Hier zijn de laatste. Zoals te zien ben ik met de onderkant begonnen.
Pfff zwaar werk..! Onder de tank zat heel veel vuil, dus een broedplaats voor vocht. al met al valt het mee, maar er zitten toch een paar kleine gaatjes in de bodem rondom het gat van de aftapplug. Dat wordt lassen volgend weekend. Het moge duidelijk zijn dat de kwaliteit van de SM toch wel bijzonder goed is, qua staal gebruik zo’n 36 jaar geleden.
Ziet er goed uit hoor ![]()
Ik weet niet of het al gezegd is, maar wanneer verwacht je hem weer helemaal af te hebben? ![]()
Als het financieel en qua tijd haalbaar hoop ik eind 2009 de eerste proefrit te maken. Ik had gehoopt rond mei 2009 klaar te zijn, dat gaat helaas niet lukken. Ik denk wel dat rond februari de motor weer op z’n plek hangt.
Arjan Verkade schreef:Ziet er goed uit hoor
