1 van de 5
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Lichtschakelaar
Mink
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 02 juni 2005 12:49 AM
Kom ik bij het volgende puntje. Ik weet niet of mijn meedraaiende koplampen werken. Volgens de handleiding moet ik de lichtschakelaar indrukken. Dit lukt wel. Echter er gaan geen lampjes branden en de schakelaar klikt ook niet vast. (of is dat ook niet de bedoelling) Is dit een fout die ik maak of een defect in de schakelaar?
In dat geval is er vast wel iemand die dit ook wel heeft meegemaakt.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 02 juni 2005 12:18 PM
Re: Lichtschakelaar
Je moet de schakelaar van je af duwen, naar voren dus.  In die stand blijft ie staan.  Indrukken doet (bij mij in ieder geval) niets.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 25998
Gepost: 02 juni 2005 12:27 PM
Jongens jongens…
Schakelaar twee keer draaien en naar je TOE! dan indrukken. ( een keer is aan . nog een keer is uit. Schakelaar veert terug. blijft niet staan!
een relais dat zichzelf bekrachtigd doet de meedraaiers aan.
Zet je je licht uit door te draaien en weer aan zullen de meedraaiers ook weer aan gaan ( als ze aan stonden bij het uitdraaien).
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 02 juni 2005 12:39 PM
bogaard77 schreef:
Jongens jongens…
Huh?  Ik geloof dat hier een wereld voor mij open gaat…
Lees ik het goed dat het meedraaien uitgeschakeld kan worden?
Wat ben ik dan blij dat ik dat nooit per ongeluk gedaan heb, dat zou lang zoeken worden waarom ze stuk zijn.  Zo ben ik ook eens heel lang bezig geweest met uitvinden waarom mijn dashbordverlichting het niet deed voordat ik wist dat er een dimmer op zat…
gREEtings
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Mink
Gepost: 02 juni 2005 12:42 PM
Ik had al een zo’n idee van een relais. Weet je ook zo te vertellen waar dit zit? Dan zet ik vanmiddag meteen de meetpennen erop.
Gepost: 02 juni 2005 12:58 PM
Nou.. Het meedraaien niet maar het branden van de meedraaiers wel!
( dat bedoelde je ok ...hhaaha)
Relais zit achter de klokken.
Ik heb de draadjes van het grootlicht en meedraaier omgrdraaid in het spatbord. Nu gaat bij een lichtseintje de meedraaier aan ipv het grootlicht. Mn grootlicht is geel en mn meedraaier wit!
Cool
superpetur
Totaal aantal Berichten: 914
Geregistreerd: 16-01-2004
Gepost: 04 juni 2005 03:03 PM
Hm…....
Ik ben dus niet de enige die zit te klooien met het vinden van de juiste stand van de hendels Razz
Zal er morgen wel eens met mijn volle verstand naar gaan kijken Laughing
Ik weet wel dat mijn meedraaiende verstralers ook geel zijn, maar hoe het zaakje licht gaat geven is elke keer weer een puzzel. Instructieboekjes zijn daar ook niet eenduidig over, en helaas, mijn grootste deel aan rij-ervaring is opgedaan in “gewone” auto’s, met de lichthendels aan de linkerkant…... ipv rechts zoals in de DS….
Afijn, elke keer weer een uitdaging de bediening van de DS Razz
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973   Thuis zit ik slechter….
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7414
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 juni 2005 04:53 PM
lachen man…......;een een relais dat zichzelf bekrachtigd Laughing  Laughing
een relais met kunstmatige intelligentie;wist niet dat die bestond (laat staan in een ID/DS)
het is wel leuk bedacht Wink
psssst ....een relais WORDT bekrachtigd Exclamation
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 04 juni 2005 06:12 PM
De meedraaiers werken alleen als het grootlicht is ingeschakeld ( hendel naar je toe) en als je de hendel indrukt.
Groet G
Gepost: 04 juni 2005 10:13 PM
Ok Ok een relais dat zichzelf bekrachtigd HOUDT. zo goed?
( zullen wij samen een mug ziften? Nee ik heb net een mier geneukt…)
Smile)
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 juni 2005 10:25 PM
nog steeds slecht nederlands:
een relais doet niks met zichzelf…..........
zichzelf bekrachtigen of zichzelf opblazen of zichzelf inschakelen
het is allemaal niks Laughing
zullen we het maar houden op:
een relais (dat bekrachtigd wordt) schakeld de meedraaiers aan….....
Frank Selen
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 04 juni 2005 11:40 PM
Laughing  Laughing
Stel er wordt bedoeld:
Een relais dat zichzelf bekrachtigt.
Dan is dat met een “t”.
Bogaard77 schrijft het met een “d”, dus hij bedoelt waarschijnlijk:
Een relais dat zichzelf bekrachtigd houdt
(Een relais (dat bekrachtigd wordt) schakelt de meedraaiers aan….....
Schakelt met een “t” dus.)
Laughing  Laughing
Leuk is dit…. Smile
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
superpetur
Gepost: 04 juni 2005 11:51 PM
en maar weer een on topic Cool
Heb net ff aan mijn lichthendeltje gefröbeld.
Draaien een klikje, dimlicht, twee klikjes grootlicht, hendel naar je toe halen verstalers Razz
Hendel indrukken levert niks op.
Wel gedaan met sitlstaand emotor, soms maakt het namlijk verschil of je dit soort acties onderneemt met draaiende motor of stilstaande motor.
MVG, Peter
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 juni 2005 12:04 AM
Frank Selen schreef:
Laughing  Laughing
Laughing  Laughing
Leuk is dit…. Smile
ach stom van mij (had de zin overgenomen met copy…....) Surprisedops:
maar inderdaad de zin staat (nu) in de tegenwoordige tijd is dus stam+t
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 05 juni 2005 12:31 AM
Zal ik even apart spelfoutentopic maken ?
Schijt aan originaliteit.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 juni 2005 12:37 AM
ja…...... Very Happy doe maar Laughing
die hebben we nog niet…..........lelijke eent (of was het nauw med een d)
1 van de 5
