23 van de 34
Mijn 1.9 Volcane Overleden.
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 10 december 2008 03:14 PM
  [ # 331 ]
als je goed kijkt zie je dat gat op de gasklep waar die slang zat is afgedopt en dat vanaf de olievuldop een lange slang loopt richting spatbord Smile
zit nu een doek/panty omheen Razz moet nog ff filtertje halen Wink
jaimieberkhout
Totaal aantal Berichten: 1119
Geregistreerd: 06-06-2008
Gepost: 10 december 2008 03:21 PM
  [ # 332 ]
Ah kijk eens aan. Ik moet nog is leren om met me ogen te kijken inplaats van met me neusgaten.
Status Quo
Gepost: 10 december 2008 03:23 PM
  [ # 333 ]
alleen dat slangetje daar tussen kwam slugde in dus ben blij dat die nu sludge vrij is Very Happy
elke week met de compressor erdoor is ook niks.. of een gasklephuis vol sludge Razz ( nee me kop is niet lek Razz )
jaimieberkhout
Gepost: 10 december 2008 03:46 PM
  [ # 334 ]
Nee dat geloof ik ook niet. Als die lek zou zijn dan ging die door ze carter ontluchting blaasen en krijg je een hele hooge koelwater temperatuur.
Status Quo
Gepost: 13 december 2008 08:30 PM
  [ # 335 ]
Gister stond ik lang stationair stil met moter aan te wachten tot mijn broer eindelijk was aangekomen op het treinstation zodat ik hem mee naar huis kon nemen Razz
En toen na langstilstaan werd mijn kachel dus koud en sloeg mijn fan @ radiator wel aan. Dus ik beetje toeren maken ( 2500rpm) en werd mijn kachel wel warm.
Mijn en marco (Xsara Coupe) zijn conclusie was dus een kapotte waterpomp nja versleten.
Dus weer iets wat gemaakt moet.
Mijn lijst van motorische mankementen:
- Koppeling zit eraan te komen
- waterpomp dus ook dbriem en die bende.
- Klepsteelrubbers
- Originele luchtinlaat
- Carterpakking (nog een keer)
Tis mij het niet meer waard denk ik dat allemaal te gaan investeren in een 1.9gti blok met 230 dkm nu.
Heb in 1 jaar 24dkm gereden met de volcane en heb veel vervangen, alleen dit gaat me te ver.
Er staat wel een blok te koop uit een xm het is een 2.0 16v met bak en ecu die ook in de zx is geleverd alleen iets minder pittig ( lees 138 pk ) en dat is legaal want de 15% max zonder rdw keuring is 140 pk bij mijn auto.
Wat zouden jullie doen? Ander blok met 100.000 km en dbriem die nog neit lang geleden is vervangen. Of het oude gare gti blok met 230 dkm reviseren ( zx haalt nu net de 180 wat normaal sneller zou moeten zijn )
En zuiniger dan 1 op 10 lukt mij echt niet zelfs niet op de snelweg.
Sanderzx
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 12-08-2007
Gepost: 14 december 2008 12:54 AM
  [ # 336 ]
ik zou dat xm blok nemen en er in bouwen. Als het goed uit pakt heb je er nog jaren rijplezier van
Gepost: 14 december 2008 12:56 PM
  [ # 337 ]
klepseals, waterpomp en d-riem is natuurlijk 1 reparatie.
Als je dan toch bezig ben pak je die carterpakking ook mee.
Schroef er nog wat nieuwe bougies in en oliefilter en je heb een grote beurt gehad Wink
Orginele luchtinlaat lijkt me de kosten en het probleem niet? Wink
Tja dan zit je alleen nog met je koppeling..
Als je een hoop zelf kan doen vallen de kosten aan matriaal denk ik wel mee Wink
jaimieberkhout
Gepost: 14 december 2008 01:01 PM
  [ # 338 ]
maar een xm blok er in hangen is veel leuker
Gepost: 14 december 2008 01:19 PM
  [ # 339 ]
Tja zoveel in vermogen zal het ook wel niet uitmaken…
Ik denk toch dat de 2.0 16v een stukje zwaarder is dan de 1.9…
De 16v gaat pas bij hoge toeren echt trekker, een 1.9 8v trekt al bij lage toeren Wink
Status Quo
Gepost: 14 december 2008 01:59 PM
  [ # 340 ]
moah de 8v is ook hoge toeren.. vind em pas vanaf 4500 lekker optrekken anders alleen het is niet zo als in de bx waarbij bij 5000 echt merkbaar was dat die hard begon te trekken..
rond de bij de 4800 heeft dit blok zijn hoogste kracht wel gehad…
ik heb gewoon het gevoel dat dit blok lang niet meer doet wat die moet kunnen. Mijn bx trok veel harder op met hetzelfde moterblok.
zx is 40kg zwaarder maar dat moet niet zoveel uitmaken lijkt mij
Gepost: 14 december 2008 02:07 PM
  [ # 341 ]
Dan wordt die wel echt wakker ja, maar onderin is die wel heel soepel en heb je altijd wel voldoende trekkracht Wink
Status Quo
Gepost: 14 december 2008 02:18 PM
  [ # 342 ]
ik ga eens een compressie testje laten doen denk ik om te zien in wat voor staat dit blok is.
dbriem enzo kan ik allemaal niet zelf dus word enigsinds duur denk ik.
ik wil wel weten waarom die niet echt meer zo snel is als die wel is geweest..
heb gewoon moeite een astra 1.6 met 75 pk in te halen Shocked
Douwe
Totaal aantal Berichten: 981
Geregistreerd: 18-10-2005
Gepost: 14 december 2008 03:09 PM
  [ # 343 ]
Of je zoekt een leuke zx 16v op Wink of misschien een bx 16v Very Happy
ZX 16v 1992 groen—> stalling
BX 16v 1988 rood—> stalling
Xantia tct activa—> Te Koop
Status Quo
Gepost: 14 december 2008 03:44 PM
  [ # 344 ]
jaa maar heb nu geen geld voor een 16v.. en een bx al helemaal niet Razz heb liever een zx dan een bx.
majestic3jay
Totaal aantal Berichten: 767
Geregistreerd: 19-06-2006
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
Gepost: 15 december 2008 12:27 PM
  [ # 345 ]
Kan dat donorblok er wel zo 123 in? Past dat wel? Of zet je ook de bak over?
ZX 2.0i 16v 1994 rip
ZX 1.8i Aura 1994 rip
Peugeot 206 GTI 2002
23 van de 34
