Bobine gti/tzi vervangen
Vermond
Gepost: 12 december 2008 07:00 PM
Hey,
m’n bobine van m’n gti is overleden, en wil deze vervangen. Deze zit echter behoorlijk lastig weggestopt onder het inlaatspruitstuk. Ik moet 2 boutjes van 10mm losmaken, maar kan hier met geen mogelijkheid bij. Zijn er mensen met tips? Ik heb geen zin om het spruitstuk te moeten losmaken. Steeksleutel past wel, maar dan kan ik geen slag meer maken.
Alvast bedankt!
Groeten,
Jeroen
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 12 december 2008 08:37 PM
Misschien een lang verlengstuk van onderaf? evt. met kniestuk?
Vermond
Gepost: 12 december 2008 09:49 PM
Nee, dat gaat jammer genoeg ook niet werken, daar is geen ruimte voor…  Sad
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 12 december 2008 10:05 PM
Het is een schone GTi?
bearwil
Totaal aantal Berichten: 703
Geregistreerd: 04-05-2005
- BX 16V MK2
Gepost: 12 december 2008 10:20 PM
Dopsleutel met ratel of lange stang?
De Zilveren Schicht BX 16V 1991, gris perlé
Vermond
Gepost: 13 december 2008 01:54 AM
Nee vuile GTI.
Ik ben bang dat ik toch echt het spruitstuk er af moet halen, want ook met een dopsleutel kan ik er niet bij. Ook niet met dop + ratel, want ik kan totaal geen slag maken.
mmmmhhhhzzz Confused  Smile
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 13 december 2008 10:15 AM
Vuile GTi weet ik niet precies hoe dat zit. Foto?
Vermond
Gepost: 13 december 2008 12:53 PM
Zal zo eens een feauteau maken.
edit: het is gelukt. Voor de ene kant heb ik een kortere dopsleutel gevonden die er nét onder paste. De andere kant heb ik een aantal rubberen leidingen losgemaakt zodat ik ook daar nét bij kon. Toch bedankt voor het meedenken!
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 13 december 2008 04:23 PM
de bobine van een vuile GTI hangt tegen het schutbord?  Rolling Eyes
Vermond
Gepost: 13 december 2008 05:00 PM
Bij mij niet in ieder geval Smile.
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 13 december 2008 06:17 PM
ok…  Laughing
Totaal aantal Berichten: 6278
Gepost: 13 december 2008 08:10 PM
Als het net zo zit als bij de TZI die ik heb gehad:
Vanaf de kant van de versnellingsbak zit een bout waarmee de beugel waarin de bobine zit gelost kan worden. Aan de andere kant van die beugel zit nog een bout rechtstreeks op het blok.  Beide bouten kunnen (bij de TZI iig) met dop & ratel gelost worden, even goed kijken - je moet dus die hele beugel met bobine en al loshalen. Daarna komt het leukste werk, want je hebt die beugel weer nodig om de nieuwe bobine weer in terug te zetten - en die beugels zijn niet los te koop Rolling Eyes . Je moet dus de popnagels loshalen op de hoeken en de bobine uit de beugel halen. Daarna de nieuwe bobine erin en met een 4 X bout + moer m4 (dacht ik) weer in elkaar knutselen. Mocht je de bobine aan het schutbord willen hangen, dan heb je daar ook weer een ander bevestigingsplaatje voor nodig, dus als het lukt zou ik het houden zoals het nu ook zit. Het is mij ook gelukt - maar een gepruts was het wel.
Succes!
Vermond
Gepost: 13 december 2008 10:06 PM
Hey Hilko,
het was al gelukt, die beugel zat bij mij met 2 bouten onder het inlaatspruitstuk bevestigd. Ik heb de popnagels uitgeboord en eruit getikt, nieuwe bobine vastgemaakt met bout+moer en het zit weer perfect. Ik heb de bouten van het steuntje los- en vastgemaakt met dopsleutel icm. een klein inbus om ‘m te kunnen draaien.
Gepost: 14 december 2008 12:20 AM
Ow, dat had ik ff gemist.
Typisch frans om dat soort zaken op 50 verschillende manieren in hetzelfde type auto te hangen.
Maar mooi dat het gelukt is!
