Ben in het bezit van Xsara coupe 2000, van mijn sleutel mis ik het rubber dopje weet iemand waar en voor hoeveel ik een nieuw rubber dopje kan kopen ipv een compleet nieuwe sleutel?
Bij voorbaat dank
Ik denk dat het makkelijkste is om een sleutel van de sloop te halen en die uit elkaar te halen
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
afst bed
Hallo Kees
Arjan heeft zonder meer de goedkoopste oplossing, het rubbertje is
nl niet los te bestellen en voor een afst. bed ben je al gauw 70 euro
kwijt en dan moet hij ook nog ingeleerd worden
Succes met de zoektocht, Tosh51
Jaeger schreef:Mag je eigenlijk de sleutel zelf openvijzen? Want mijn knopje om te sluiten is kapot en ik ga het proberen zelf te herstellen. Ik heb zo eens gehoord dat als je hem openvijst en je maakt hem weer dicht dat hij dan opnieuw moet geprogrammeerd worden
Ik dacht ik kan het hier eens vragen zonder een nieuw topic te openen
Mijn sleutel reageerde ook een tijdje geleden minder en ik heb de sleutel opengehaald. Na de chip te hebben verwijderd en schoongemaakt te hebben en weer gemonteerd deed ie het nog. Ik denk dat jij dit ook kan proberen…
gr Richard
Die heb ik vorig jaar bij de dealer besteld, zakje met 3 stuks dacht 6 euro.
Op het zakje staat: Sachet Vis+Membranes TX N6 9926FE
Succes.
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura 1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
VW Golf variant Highline 1,2TSI 2012
Nu: VW Golf variant Highline 1,0TSI DSG 2019
Re: afst bed
tosh51 schreef:.... en voor een afst. bed ben je al gauw 70 euro
Enkele maanden terug moest ik ook een nieuwe AB en ik was echt
aanzienlijk meer kwijt bij de dealer. Volgens mij 135 euro en dat is vrijwel
het dubbele….
Hoi Arjan,
Dank voor je tip ben vandaag op de sloop geweest en voor 15 euro had ik een complete sleutel met rubber, thuis overgezet en hij werkt weer.
Groetjes Kees
Kijk, daar kan je het toch niet voor laten
Nog even een vraagje?
Weet iemand waar ik een microswitch voor de afstandbediening in de sleutel van een xsara phase 1 kan krijgen?
Of toch maar naar de sloop voor een key.
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
hmeeberg schreef:Nog even een vraagje?
Ben hier ook naar opzoek voor m’n schoonvader, microswitch en rubbertje zijn beiden defect (microswitch ontbreekt zelfs).
Ik begin te denken dat een sloop-sleutel en RF ontvanger het beste zijn om te vervangen.
Is hier ergens een (met foto’s) gedocumenteerd topic over ?
Weet iemand het type microswitch dat ik kan gebruiken hiervoor indien ik zelf ga solderen ?
Ik was even aan het googlen en kwam deze pagina tegen: http://tinyurl.com/cjppl9
En zoek dan maar eens een xsara sleutel op, er zijn dus ook wel gewoon van die complete lege sleutels te bestellen.
Weet niet of de mensen hier wat aan hebben, maar dacht post de link maar even.
Bij mijn sleutel is het rubbertje/knopje voor de “afstandbediening” ook kapot, hij is eruit gepulkt zo lijkt `t.
Kan ik dan gewoon bij een sloop kijken om zo`n sleutel en de sleutel open schroeven en de knop vervangen?
Is er hier misschien iemand die er een handleiding voor heeft met foto`s?
Citroen Xsara 1.4i Ligne Prestige (1998)
@XSARA_LP
Daarvoor hoeft hij niet open hoor, de oude er volledig er uitpeuteren en de nieuwe er weer in drukken. Heb de rubbertjes destijds gewoon bij de dealer besteld voor een paar euro, zie eerder in dit draadje.
Da’s wel beter ja, ik denk dat ik ook even bij de dealer aanklop voor die rubbertjes.
Ik voeg het toe aan het lijstje =)
Ik denk dat als je bij een goede elektronicaboer ook wel terecht kunt voor die microswitches (okaphone in groningen bijvoorbeeld). Ik ga er namelijk vanuit dat het gewone standaard formaat switches zijn.
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Zelf ook een nieuw rubbertje geplaatst, en het werkt weer prima. Misschien als kleine tip, ook de veer die de sleutel vergrendelt in de open en dicht positie is los te krijgen. Het nummer hiervan is 999926FH, je krijgt er dan ook gelijk een nieuwe klinknagel bij. Rubbertje + veer was 10,85.
Als je het topic eventjes doorleest kom je de originele onderdeel nummers tegen. Hiermee heeft de lokale citroendealer afgelopen woensdag de rubbertjes en veertje besteld.
Dus misschien even naar een andere dealer ?
