Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 14-12-2008
- Xsara 1.6 Coup
Beste heren,
Ik heb dagrijlichten op mn Xsara coupè gezet, deze kan ik schakelen via een kastje onder de motorkap met behulp van een afstands bediening, dit systeem zal zich deze winter moet gaan bewijzen, ik wil echter nog een schakelaar voor extra verlichting maken in mijn dashboard, dus zal ik vanaf de koplampen een draad moeten trekken, nu heb ik zelf al staan neuzen, maar ben erg benieuwd wat het gangbare is om een draad te trekken vanaf de motor naar het dashboard, hoe kom ik daar dus? Zijn er gangbare ‘routes’ ?
Zal wel gepaard gaan aan een hoop demontagewerk maar wil het liever dus in een keer goed doen op een nette manier
Alvast bedankt ![]()
Kijk even bij je schutbord ter hoogte van je pedalen en je stuurstang. Daar in de buurt gaat de draadboom ook naar binnen volgens mij.
Totaal aantal Berichten: 5575
- BX 1,4
Mijn voedingskabel is via deze rubber naar binnen gegaan!
Wel goed afkitten!
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Ja dat is idd de makkelijkste plek ik heb ook staan te kijken waar ik een kabel naar binnen kon krijgen en dat was de enigste plek die ik kon vinden waar ik bij kon! hiervoor hoef je alleen een gaatje te maken in het rubber de zekeringenkast los te maken draad er doorheen en dan ben je er! Wel even goed afkitten ivm vocht natuurlijk! Het is even een beetje klooien maar het is wel te doen!
PH1 C5 2.0 uit 2003
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
ik heb het achter het dasboard kastje gedaan,
als je het dasboard kastje eruit haalt. 8 schroefjes, en dan de isolatie platen rond de zelfde plek achter de motor even los halen, heb je daar een groot gat met een rubber erin, deze rubber kun je zo los halen. dan met een schroeven draaier klein gaatje in maken, en dan met een stijve draad doortrekken, en dan kun je zo onder het dasboard door naar de stuur kant. heb nu al 3 kabels zo liggen. en met een half uur ben ik vanuit de motor naar de stuur kant.
succes!
Citroen Xsara 1.6 Coupe
