2 van de 2
 < Vorige 1 2
ABS inbouwen?
Gepost: 15 december 2008 09:00 PM
Het lijkt mij ook wel erg veel werk Confused
Ik heb ABS op mijn Turbo, overigens 1 van de 2 dingen die niet werken op mijn CX Wink
Op een 89er Turbo is het standaard. Ik weet niet of dat voor een GTi ook geld.
Zoals gezegd, heb je ABS assen nodig en sensoren.
De ABS computer zit onder de achterbank, oftewel draden door je hele auto leggen.
Onder het reservewiel zit het ABS blok daarop moeten de remleidingen worden aangesloten. Vlak daarnaast zitten nog 2 relais die ook deel uit maken van het systeem. En er hoort natuurlijk een lampje in je dash gezet te worden wat gaat branden als het systeem niet volledig functioneerd Wink
En het belangrijkste niet te vergeten het ABS plaatje achterop je achterklep Laughing
Als je een sloper heb met ABS zou ik er wel van te voren zeker van willen zijn dat dat systeem werkt, anders moet je na het inbouwen naar de oorzaak gaan zoeken terwijl je nog niet eens zeker ben of het systeem al goed was..
Wellicht kan je overwegen om nieuwe kabels te gebruiken, dit kan nog wel eens een zwak punt zijn Wink
Ik snap dat je erg blij met met je huidige CX, je weet wat je heb natuurlijk Wink
Maar ik zou toch overwegen om een GTi (Turbo) of Prestige te kopen met werkend ABS systeem…
Als je deze auto eenmaal gewent ben dan vergeet je je huidige CX denk ik toch zo weer Smile
Misschien iets steviger in verbruik, maar het luxe niveau en een soepelere motor passen prima bij het luxe reisauto idee van de CX Smile
Het principe van ABS systeem zal op een CX niet heel veel anders zijn als bij een nieuwere auto. Maar dit systeem kent bijvoorbeeld niet de mogelijkheid om de computer uit te lezen, hierdoor is het lastig om naar problemen in het systeem te zoeken. Een nieuwer systeem geeft bijvoorbeeld aan als er iets mis met met een sensor, soms zelfs exact welke Smile
Ik neem aan dat je een ABS systeem wil om het slippen te voorkomen, want een kortere remweg krijg je er natuurlijk niet van Wink
Het zorgt er alleen voor dat je de controle over de auto houd en kan uitwijken indien nodig.
Totaal aantal Berichten: 43611
Gepost: 15 december 2008 09:06 PM
Haleluja man, is je wink-smiley knop vastgeplakt? Shocked
Gepost: 15 december 2008 09:12 PM
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 15 december 2008 10:18 PM
waterman771 schreef:
Edwin van Seggelen schreef:
Het zou wel uniek zijn, ABS in een 20RE… Bij mijn weten is dat - in ieder geval in Nederland - nooit geleverd.
Ik heb een ‘85’er, serie 1, 20 pallas gehad mét ABS Cool  Die auto was een beetje een vreemd ding: een zeer late serie 1 met diverse serie 2 onderdelen…
Mmm…in Denemarken is een tijdje een ‘actiemodel’ geleverd (meer iets om door de oude voorraden heen te komen): de Advance op basis van óf een 20RE óf een 22TRS maar mèt ABS..
‘Spirit of avant-garde’
Gepost: 15 december 2008 10:23 PM
Zo zijn er ook enkele BX 14 of 16 modellen met ABS Wink
Ik denk dat in Nederland ABS alleen op een GTi (Turbo) of Prestige is geleverd.
In de andere landen zal dit ook de vuistregel zijn muv bepaalde acties.
Ik heb er de laatste tijd geen 1 te koop zien staan in elk geval.
cx gti turbo
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 04-09-2008
Gepost: 15 december 2008 10:31 PM
ik heb gelukkig abs op mijn turbo ook nog werkend
je haalt wel een hoop sleutel werk op de hals. de remweg word inderdaad niet korter maar bij slecht weer blijft de auto goed bestuurbaar
het system werkt wel trager als de huidige versie abs
het beste kun je inderdaad een sloper kopen
ik heb in het verleden wel eens banden gezien van een cx zonder abs. bij een noodstop compleet vlak profiel weggebrand dit is bij abs minder en
dat is voor de gene met trx wel mooi meegenomen
ik weet zo niet of er diameter verschil in de aandrijfassen ziten ivm tandring
Evan
Totaal aantal Berichten: 2440
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 15 december 2008 10:41 PM
Met TRXen blokkeren de wielen vele malen sneller dan met goede moderne banden. dus dan heb je dat anti slip systeem ook wel nodig. In het begin had ik ook bij noodstop wel dat ik de wielen liet blokkeren van een CX zonder ABS. Nu heb ik daar ook bij noodstop geen last van. Ik denk dat je ook wel went aan het rijden met een cx-remsysteem….
CX GTi Turbo 2 - All Black
2 van de 2
 < Vorige 1 2
