9 van de 9
« Eerste  < Vorige 7 8 9
De DS23H Pallas van Ted
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 18 december 2008 02:03 AM
  [ # 121 ]
Nog wat nazorg gepleegd door na de eerste paar lange ritten (ong. 300 km in totaal) te controleren of er geen speling op de achterwielen is ontstaan, of de wielen nog vrij draaien en of de lagers niet heet worden (door handen op de naaf te leggen waar de lagers zitten).
Alles bleek steeds perfect.
ted.kampen
Gepost: 18 december 2008 11:34 PM
  [ # 122 ]
Ik ben zo trots als een aap met zeven ......
Ik heb nl net een motortakel gekocht.  Cool
Stond al jaren op het verlanglijstje en uiteindelijk is het ervan gekomen.
Eerste klus wordt het vervangen van mijn vliegwiel.
Doelstelling is dat in 1 dag voor elkaar te krijgen. Moet lukken met een goede planning. Ik heb sowieso wat tijd over want ik heb de komende twee weken verplicht vrij…. (ja, ja, bedrijf is inderdaad gelinkt aan de automotive industrie).
Reden is de volgende: bij de laatste klus had ik alles vernieuwd en goed aangepakt behalve het vliegwiel. Ik heb er een 2e handsje in gezet met een opgeschuurd (aanvankelijk verroest) frictievlak. Heb ik veel spijt van want mijn motor loopt onrustiger en de koppeling pakt niet zo fijn op: een beetje schokkend en lijkt net of ie af en toe blijft “plakken”.
Ik heb dus mijn oude vliegwiel op laten vlakken bij een revisiebedrijf en ga dit z.s.m. vervangen.
ted.kampen
Gepost: 18 december 2008 11:36 PM
  [ # 123 ]
Ik heb sinds de koppelingwissel ongeveer 6000 km gereden. Is het nodig de koppelingsplaat al te vervangen?
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 761
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 19 december 2008 06:09 AM
  [ # 124 ]
Bij 6000 normaal gesproken niet, die begint nèt in te lopen.
Bij 60000 zou je het kunnen overwegen, als je een érge pietlut bent.
Bij 120duizend zou ík het “preventief"doen…
  - Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
ted.kampen
Gepost: 19 december 2008 09:32 AM
  [ # 125 ]
nltecoko, bedankt voor antwoord maar ik vroeg het eigenlijk i.v.m. het feit dat de koppelingsplaat 6000 km op een schokkende manier aangrijpt met als oorzaak het frictievlak van het vliegwiel? Kan ie bv nu al
niet-egaal ingelopen zijn? En zo ja, komt dat vanzelf goed of is het toch veiliger een nieuwe plaat te monteren?
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 19 december 2008 10:47 AM
  [ # 126 ]
Veiliger om nieuw te monteren, voordat ie echt lekker zich heeft gevormd naar de frictievlakken ben je weer een hoop gejutter en tig-duizend kilometer verder. Maar als je hem eruit hebt kun je zelf wel zien hoe gehavend hij uit de strijd is gekomen….....
Als ie redelijk mooi glad/vlak is gebleven kun je hem gewoon weer monteren, als de groeven erin staan: vervangen…...
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Gepost: 19 december 2008 11:18 AM
  [ # 127 ]
En even checken of de plaat niet slingert.
ted.kampen
Gepost: 13 januari 2009 11:16 PM
  [ # 128 ]
Deze kan ook op slot.
Ik ga uiteraard op zoek naar een nieuwe DS en ga daar uitgebreid de tijd voor nemen. Voorlopig beweeg ik me rond in een XM die ik ondertussen heb aangeschaft: ook geen straf en de XM gaat er zeker niet uit zodra ik een DS heb gekocht.
Ik heb nu een tweede en een derde neus gehad. Heel misschien ga ik wel voor een DS19 met 1e neus: een lang gekoesterde droom…
9 van de 9
