heb vergeten
ops: de elektr. lucaspomp te markeren. hoe kan/moet deze weer op tijd gezet worden
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gaat niet zonder lexia. ![]()
Totaal aantal Berichten: 43716
Volgens mij kun je die idd alleen met een lexia juist op tijd krijgen…
ook geen lexia nodig bij de elektr lucas pomp.
deze pomp kan op 2 manier geborgd worden. eerst wou hij uiteraard niet starten waarna ik de pomp 2 db-riem tandje vervroegd heb. daarna was het starten en lopen.
kan een slotje op. ![]()
