lucas pomp op tijd zetten
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7417
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 december 2008 07:59 PM
heb vergeten Surprisedops: de elektr. lucaspomp te markeren. hoe kan/moet deze weer op tijd gezet worden Confused:
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 19 december 2008 08:53 PM
Gaat niet zonder lexia. Wink
Totaal aantal Berichten: 43889
Gepost: 19 december 2008 09:05 PM
Volgens mij kun je die idd alleen met een lexia juist op tijd krijgen…
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 december 2008 09:13 PM
Oke bedankt, zal eens contact opnemen met Xsara coupe:
    Wink
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 20 december 2008 11:53 PM
ook geen lexia nodig bij de elektr lucas pomp.  Cool deze pomp kan op 2 manier geborgd worden. eerst wou hij uiteraard niet starten waarna ik de pomp 2 db-riem tandje vervroegd heb. daarna was het starten en lopen.  Very Happy kan een slotje op. Wink
