26 van de 42
Evans Gti Turbo: laadstroomlampje kuren?
Evan
Totaal aantal Berichten: 2429
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 20 december 2008 03:53 AM
  [ # 376 ]
vanavond een setje 15inch 6J ET45 alfa GTV velgjes opgepikt.
precies de goede maten dus. als voorbereiding voor de nieuwe break. Met dank aan SP die ze spotte….
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 20 december 2008 10:59 AM
  [ # 377 ]
Evan schreef:
Das mooi eh Groen-met-blauwe-stipjes!  Surprisedops:
Evan
Gepost: 20 december 2008 01:42 PM
  [ # 378 ]
ik heb zo het idee dat iemand zich zit te verkneukelen achter haar laptop Wink
Gepost: 23 december 2008 07:34 PM
  [ # 379 ]
Het is eindelijk gelukt een foto te maken van de dumpvalve van de GTi.
Evan
Gepost: 29 december 2008 11:53 AM
  [ # 380 ]
mooi he,
wel een beetje een vlag op een modderschuit zo. ik wist niet dat die motorruimte er zo brak uit zou zien op de foto…..
misschien het geheel maar eens opfrissen met een blauwe siliconenslang van intercooler naar inlaatspruitstuk?
Gepost: 29 december 2008 12:22 PM
  [ # 381 ]
En een wasbeurtje.
Evan
Gepost: 29 december 2008 02:57 PM
  [ # 382 ]
tja dan zie je al die deuken weer…....
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3844
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 29 december 2008 03:00 PM
  [ # 383 ]
Lijkt m’n GT wel.. Daar liggen ook nog wat muizenkeutels op het blok.
Gepost: 29 december 2008 03:24 PM
  [ # 384 ]
Ik bedoel het blok, niet de buitenkant…
Evan
Gepost: 29 december 2008 03:52 PM
  [ # 385 ]
water bij een motorruimte van een cx gti-t?
dan mag je daarna wel weer met contactsray aan de gang denk ik….
Gepost: 29 december 2008 05:27 PM
  [ # 386 ]
Niet met een hogedrukreiniger, gewoon met een doekje en beleid.
Evan
Gepost: 17 januari 2009 07:41 PM
  [ # 387 ]
Vandaag dezelfde blauwe slang geplaatst als bij SP in zijn gtit2 zit.
Met deze slang is in ieder geval het positioneren van de aluminium bocht een stuk makkelijker dan met het sluk originele slang dat ik eerst gebruikt had bij gebrek aan beter.
De nieuwe brandstofdrukregelaar moet nog steeds geplaatst worden omdat ik de nippels er niet bijgeleverd gekregen heb en die dus nog opgezocht moeten worden.
verder rijdt de dame prima en heb ik geen klachten.
nuja ze mag wel weer eens gewassen worden. Misschien morgen als het weer het toelaat.
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 20 januari 2009 12:17 AM
  [ # 388 ]
He, ik kreeg ook geen nippels bij mijn turbodruk regelaar Wink. Daar ben jij nu het slachtoffer van.
Maar ehhh…. vind je je gti t niet wat langzaam? Moet ie niet harder kunnen?
Evan
Gepost: 20 februari 2009 01:23 AM
  [ # 389 ]
nog steeds erg tevreden met het huidige vermogen van de GTiT. Kan prima wielspinnend optrekken ermee…..
ze is ook weer eens gewassen…..
vandaag even boodschappen gedaan met de wagen:
-3 tons krikje met extra lage opname: van 8,5 naar 56 cm heffen
-uitdeuksetje (met krimphamer!)
-20L mengas zodat we het lasapparaat weer kunnen terroriseren.
maw: binnenkort maar eens wat CX (pallas diesel) dorpeltjes doen!
sans-pareil
Gepost: 20 februari 2009 11:05 AM
  [ # 390 ]
Hoe kan ie nou snel genoeg zijn, we hebben niet eens de wastegate ingedraaid…
26 van de 42
