Das waar ook
ops:
ops:
Ik heb daarom ook een kopie in de xantia liggen van de 1b.
Mijn instructieboekje was weg bij aankoop
Ik scan het wel ff in morgen voor m ![]()
Arie
C5 2.0 LPG van 2005 met 235.000 km
___
Ex: C5 1.8 16V LPi van 2002 - 375.000 km
Ex: Xantia 1.8-16V SX break aug.98-LPG G3-CC-Airco- 326.000 km
Ex: Xantia 1.8-8V SX break van juni 97 LPG/G3 - cc - Airco en 295.000km
Ex: Xantia 1.8-8V SX van Okt.93 op LPG km/st 405.000
kan idd een andere waarde moeten hebben. het is de middelste van het rechtste rijtje van de zekeringenkast onder de motorkap.
ook zonder die zekering deed die vandaag wat die moest doen, maar was wel benieuwd waarvoor die was. Het is een 2.0 16v xantia break
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Aan de binnenschermzijde is het F9 benzinepomp relais (10A)
Deze wordt omringd door 5A.
Jeroen
Totaal aantal Berichten: 2551
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
toniclight schreef:Aan de binnenschermzijde is het F9 benzinepomp relais (10A)
Deze wordt omringd door 5A.Jeroen
Helemaal goed
ICM met vocht of lekkage kan er toch sluiting onstaan bij de brandstofpomp met als gevolg door geslagen zekeringen?
Citroen c32 Hilton XLS
Totaal aantal Berichten: 44006
Als de benz.pomp dood is ( vanwege genoemde problemen door te weinig benz in de tank..) gaat ie zwaar draaien en fikt de zekering uit…
- C35 Hilton XLS
waterman771 schreef:Als de benz.pomp dood is ( vanwege genoemde problemen door te weinig benz in de tank..) gaat ie zwaar draaien en fikt de zekering uit…
ja alleen is dat van te weinig tot geen benzine uit gesloten want er zit/zat altijd ruim voldoendebenzine in.
Maar het kan zomaar natuurlijk het blijft een Xantia en als die geen meer heeft heeft die geen zin meer.
ook met doorgefikte zekering bleef het kreng lopen? ook met koude motor starten vandaag? DUS op benzine…...
ik begrijp er geen biet meer van, alleen blijf ik hopen en bidden dat die ene reis naar F zonder grote problemen verloopt
en dat op die manier W nog wat aan die kar heeft….
ik zal morgen het nummertje van de zekering wel even melden…..
en of die het nog wil doen ![]()
- C35 Hilton XLS
Evan schreef:ook met doorgefikte zekering bleef het kreng lopen? ook met koude motor starten vandaag? DUS op benzine…...
snap je nu waarom ik er niet meer mee verder wilde?
misschien kun je dat ding nog voor de zekerheid laten uitlezen of resetten maar dat weet ik niet zeker.
ach, zekering (idd nummer 9) sloeg vandaag weer door,
maar wel starten met wat hulp op benzine.
morgen dus gewoon de gok gaan wagen en we zien gewoon dat we aankomen ![]()
ik meld me weer als we in frankrijk zijn….
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Succes dan alvast en een goede reis! ![]()
Totaal aantal Berichten: 3890
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Nou, Evan,
goede reis!
We duimen dat je aankomt.
- C35 Hilton XLS
Evan schreef:ach, zekering (idd nummer 9) sloeg vandaag weer door,
Nou goede reis behouden vaart Evan
misschien valt e.e.a ook wel te verklaren door het desfunctioneren van de stappenmotor.
veilig aangekomen.
een keer op 0,5 liter gas het tankstation binnengereden…... Maar de Xant staat nu veilig bij GSM.
- CX 2200
- CX 2200
mooimooi!
- C35 Hilton XLS
Evan schreef:veilig aangekomen.
Toppie Evan
Er zal binnenkort wel een topic nummer 3 gestart over deze mysterieuze rampenbak.
