Die zit binnen 3 tellen op zijn plek.
PrutsyLJ schreef:Die zit binnen 3 tellen op zijn plek.
Op z’n plek wel ja
Maar ik had de vorige keer vooral moeite met het loskrijgen van dat kloteding
Die knip je gewoon door, en je besteld samen met de veerpootretour een nieuwe klem bij de dealert.
PrutsyLJ schreef:Die knip je gewoon door, en je besteld samen met de veerpootretour een nieuwe klem bij de dealert.
Ik had toen een setje slangetjes van een verse sloper. (waar ze al een keer bij vervangen waren )
Dus moest m’n oude klemmen wel gebruiken
Totaal aantal Berichten: 9071
Mooi klusje voor de kerstvakantie.
Ik neem aan, dat die ‘uiteinden’ aan elkaar horen te zitten, dus dat die slang in een boog hoort te zitten?
EDIT: Ik weet het al.
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
dat niet dus, hoop ik dat je al begrepen heb? is inderdaad een makkelijk klusje, succes!
Dat heb ik inderdaad begrepen.
Pardon?
Je maakt ‘m schoon en gebruikt ‘m gewoon opnieuw. Er is geen enkele reden die klem te vervangen. Je moet alleen even rustig kijken hoe ie geklemd zit.
Eén ding: VERBUIG ‘M NIET! Hij kan zonder verbuigen los, en zonder verbuigen vast.
Dat geldt zowel voor een oude als een nieuwe klem. Zodra je gaat buigen aan het uiteinde gaat ie niet meer goed dicht.
Nodig: een botte nijptang en wat remmenreiniger om de klem goed schoon te maken. De veerpoot moet ook goed schoon zijn als je de retour aanlegt.
Ich bin ein Breaker
Timo heeft nieuwe lhm in zijn bx. Wat kwam daar een bruine derrie uit. Nu een frikandel speciaal!
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Bij de Chic die ik gisteren heb opgehaald zal ik ook de LHM moeten verversen, omdat hij lekt heb ik hem stiekem gevuld met motorolie
Eveneens ben ik tevens ook.
Zo, dat was een erg leerzaam en leuk dagje!
Vandaag kwam medeforummer MaartenH langs, om mij te helpen met de LHM verversen en te spoelen. Gezien de derrie die uit het vat kwam, was het hard nodig! De LHM was donkerbruin, en er lag wel wat drab onderin het vat.
Na het verversen, hebben we alle 4 de remmen doorgespoeld. Alle 4 de remnippels gingen behoorlijk makkelijk los. Dat was dus een meevaller! Wel ga ik voor de zekerheid van de week even 4 nieuwe nippels halen. Kosten toch geen drol.
Nog even een plaatje tijdens het spoelen:
Een paar foto’s tijdens de klus:
Paar foto’s van de BX GTi van MaartenH:
Wat een mooie BX is dat zeg! En dat leer, fantastisch! Als je ging zitten, wat zat dat heerlijk soepel zeg!
Tenslotte nog even als afsluiting in de snackbar geeindigd!
MaartenH, nogmaals heel erg bedankt voor je hulp!!!
Verder was het slangetje van ongeveer 5 centimeter van de veiligheidsklep al sinds aankoop iets gescheurd, maar nu lagen er toch echt een paar druppels op het subframe.
(Foto is van de zomer gemaakt, toen het slangetje nog niet lekte!)
Ik ga morgen even langs de dealer om een nieuw slangetje te halen. Ik denk dat het beter is om even niet in de BX te rijden totdat dit slangetje gemaakt is?
Oohja, en het belangrijkste:
De voorkant komt weer automatisch omhoog vanuit de laagste stand!
Ook komt de BX veel sneller omhoog, en reageerd veel sneller en soepel op de hoogte regelaar
Dat slangetje zag er bij mij ooit ook zo uit… ik heb toen een van de pootjes van een veerpootretour opgeofferd om het te fixen.
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
En misschien 4 nieuwe remschijven Timo??
Timo1990 schreef:Oohja, en het belangrijkste:
Zo is het ook
LHM verversen hoort gewoon bij onderhoud van een HP geveerde Citroën.
Volgens mij is het officeel om de 2 jaar of zoveel km’s
Toen ik mijn CX kocht duurde het ook vrij lang voordat die omhoog kwam. Na nieuwe LHM gaat dat veel vlotter. Dat is wel handig bij een CX want zo vlot als bij een BX gaat het meestal niet
Ben benieuwd of je BX nu ook blijft staan, BXen willen nog wel eens na LHM ververssen aantal dagen recht blijven staan ipv in te zakken.
Meestal wordt dat na paar weken/maanden wel weer wat minder.
