Hi all,
Heb een mooie 2.0i 16VBreak uit ‘96 aangeboden gekregen voor een zeer sympathieke prijs. De distributie moet vervangen, 213K op de teller en een deukje in het RA portier, dus ff spuiten, verder een hele mooie koets. Bedoeling is de auto wat op te leuken op een verantwoorde
manier, de Speedlines en Etoiles (resp zomer en winter) gaan mee, lichte blinderingsfolie achter, ‘chroom’ in stootstrips rood maken (staat mooi bij zilvermetallic), eigenlijk een sportief sausje eroverheen mikken.
Ga dan echter wel het leer, de automaat en de airco van mijn huidige tct type 1 missen.
Interieur is misschien wel over te knutselen als de achterbank bevestiging is aan te passen. Leer voor een break zie ik eigenlijk nooit te koop staan, ook geen donorauto’s.
Airco denk ik niet want er schijnt een andere carterpan onder te zitten? Hoe belangrijk is airco in een break, er zit wel een schuifdak in. Daarnaast, met die 13e ruit ontwasemt mijn achterruit nu ook nauwelijks ![]()
Belangrijkste vragen die ik heb, de break heeft geen sportstand maar schijnt wel een stuggere vering te hebben. Hoe ervaart dit zich tijdens het rijden? Is dat sportstand gebeuren over te knutselen, kan het nl. wel uit een sloopbreak halen.
Zijn er breakrijders die tips voor me hebben om op te letten bij de aankoop, specifieke dingen voor een break?
Ik rijd nu automaat, hoe lang gaat bij handgeschakeld een koppeling mee? Is dat nog steeds te testen door de auto op de handrem in z’n achteruit te zetten en dan de koppeling op te laten komen?
Na diverse andere auto’s bekeken te hebben ben ik tot de conclusie gekomen dat het gewoon een XM blijft, de rest valt gewoon tegen.
C5, leuk maar ik hoor iedereen die ik ken en zo’n ding heeft klaagt over de veel hogere onderhoudskosten. Er zijn er zelfs al die teruggaan naar een XM.
groet,
Hans
Met de C5 Airscross is de score Mercedes vs Citroën nu 8-8
Totaal aantal Berichten: 5020
Re: Maak ik het mezelf moeilijk
Leuk Hans, en je bent nogal wat van plan!
Hans01 schreef:de break heeft geen sportstand maar schijnt wel een stuggere vering te hebben. Hoe ervaart dit zich tijdens het rijden? Is dat sportstand gebeuren over te knutselen, kan het nl. wel uit een sloopbreak halen.
Alles kan hè?
Maar dit is toch wel mission impossible. Er zit zoveel extra’s in, veercomputer, hydrauliekleidingen, elektrokleppen, bollen,...
Bovendien, wil je dat wel? Dat hydractief blijft altijd tobben om het goed te laten werken.
Een XM zonder hydractief zou nooit stug mogen veren. Is dat wel zo, dan moeten ws de bollen gevuld/vervangen worden en het hydraulisch systeem gespoeld. Daarna zou ze weer heerlijk moeten zweven.
Hans01 schreef:Na diverse andere auto’s bekeken te hebben ben ik tot de conclusie gekomen dat het gewoon een XM blijft, de rest valt gewoon tegen.
Mee eens! ![]()
Hans01 schreef:C5, leuk maar ik hoor iedereen die ik ken en zo’n ding heeft klaagt over de veel hogere onderhoudskosten. Er zijn er zelfs al die teruggaan naar een XM.
groet,
Hans
dan ken jij toch andere c5rijders dan ik…
lees het c5forum maar eens door, dan zie je dat het flink meevalt… ![]()
Volgens mij hoef je voor een break niet naar andere dingen te kijken dan bij een berline. Bij mij gaat het slot van de achterklep wel wat moeizaam. De knop blijft wel eens hangen. Het slotmechanisme kan ook wel eens moeilijk doen.
Ik heb er zelf airco inzitten, maar geen schuifdak. Kan niet beoordelen of je dat heel erg mist. In de zomer is airco best lekker. En een schuifdak maakt toch wel iets herrie bij hogere snelheden.
Om de koppeling te testen heb ik altijd geleerd om de auto in z’n twee te zetten, maar waarschijnlijk werkt in z’n achteruit ook wel.
De achterbank is wel aan te passen. Daar heb ik geen ervaring mee, maar dat wordt wel vaker gedaan.
Qua vering, kan me indenken dat er iets andere bollen op zitten. Sportstand overklussen lijkt me erg ingewikkeld.
Verder rijdt een break gewoon prima en veel ruimte.
Citroën XM turbo ct
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Is dat die break van Vd Burg? Zit te twijfelen of een break voor m’n verhuizing naar Naaldwijk nuttig is
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Koppeling kun je ten eerste aan het pedaalgevoel een beetje testen, heeft hij nog een goeie dode slag?
Verder in stilstand in de de 5 zetten met de handrem er op en vol wegtrekken, de motor moet dan binnen luttele seconden stil staan, of op de snelweg even volgas geven en eventueel de koppeling een fractie van een seconde intrappen en weer loslaten, ook dan mag hij niet door blijven slippen.
Dit alles is nog geen totale garantie, want ik ken iemand wiens koppeling tot de laatste snik niet slipte maar ineens op was
Airco lijkt me in een break net zo belangrijk of onbelangrijk als in een berline.
Vering gewoon zo laten natuurlijk… ![]()
Wat die xenon lampen betreft bij die xenon store, die is absurd duur.
Hallo Hans,
Het testen van de koppeling gaat mijnsinziens het beste als je de auto in lage snelheid in z’n 4 zet en vervolgens gas geeft.
Als de auto gaat stoten is de koppeling nog niet versleten.
Uiteraard kan je ook aan het koppelingspedaal zelf voelen hoeveel vrije slag er is.
Koppeling van mijn XM 2.1 TD SX Break uit 1997 is wel erg zwaar te bedienen.
Maar dat heb ik meer gehoord dus lijkt mij dat geen probleem.
Wat vering betreft heb ik geen keuze op mijn XM en de wagen voldoet uitstekend en ga mee met Ries z’n advies.
Hans.
@ Willem, is inderdaad die break van vd Burg, maar in de verste verte niet voor de prijs waarmee hij adverteert. Ben afgelopen week bij hem wezen babbelen. Distributie is oa 15000 km over tijd en rechterachterportier heeft parkeerschade. Door mijn connecties bij een Citroen specialist kan ik de auto up to dat laten maken technisch voor een sympathiek bedragje. Laat dan gelijk de remmerij vernieuwen. Kan maar gebeurt zijn. Heb de motor nog niet horen lopen, maar ga komende week even rijden. Ook omdat de auto voor de periode dat hij stilstaat erg laag staat achter, lijkt wel een type 1, zo diep is hij gezakt. Ook daar moet flink naar gekeken worden.
Nu moet ik nadat een vrachtwagen over het front van mijn auto is gerost nog 2 nieuwe voorschermen plaatsen, ook de distributie over 10000 km vernieuwen en straks na de winterbanden nieuwe zomersloffen aanschaffen, da’s dus een goed moment om te gaan kijken naar wat anders en de lekkere dingen die overgeknutseld kunnen worden over te knutselen, als ik dan de tct voor een zacht prijsje wegdoe staat er toch een lekkere break voor de deur waar ik voorlopig geen kosten meer aan (hoop te) hebben.
Wordt trouwens wel weer een stukje mooier in Naaldwijk met wat extra XMs op straat
Overbouwen van hydractief 2 moet je inderdaad niet aan beginnen ben ik ondertussen achter.
En om nog even op die C5 opmerking terug te komen. Natuurlijk zijn er veel blije rijders in een C5. Kan in de juiste kleur en uitvoering een hele mooie auto zijn. Echter van een man op 6 heb ik toch echt verhalen gehoord en onderhoudsrekeningen gezien waar ik toch behoorlijk van ben geschrokken, en dat niet eenmalig maar een paar jaar op rij ver over de 1000 euro kosten buiten regulier onderhoud en slijtagedelen als remmen, banden, accu vind ik toch wel buitensporig. En het betreft hier geen leasebakken maar priveauto’s van recente bouwjaren. Wegdoen van een 2005 C5 en teruggaan naar een 1999/2000 XM geeft toch te denken.
Hans01 schreef:Wegdoen van een 2005 C5 en teruggaan naar een 1999/2000 XM geeft toch te denken.
dat begrijp ik niet, echt niet..
mijn c5 van 2005 die ik onlangs heb ingeruild heeft mij buiten de beurten en banden niks gekost….
Een C5 is dan ook een nieuwe auto, waar je zelf niet echt aan gaat sleutelen. Daar komt nog bij dat C5 rijders niks met auto’s hebben en zich alles door de dealer laten wijsmaken. Aan een XM kan (en moet) je zelf sleutelen, dat scheelt een hoop.
Totaal aantal Berichten: 342
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
Mijn moeder heeft een jaar in een C5 V6 gereden, vond ze erg fijn rijden. En niets raars mee aan de hand buiten beurten. Maar heb ook wel anders gehoord over C5’s. Ouders van een vriend hadden die auto vaker bij de garage staan dan op de oprit.
Harm schreef:[Daar komt nog bij dat C5 rijders niks met auto’s hebben en zich alles door de dealer laten wijsmaken. .
nou nooit op c5club geweest,
wij hebben genoeg met onze auto hoor…
helaas is je tweede opmerking wel correct
vaker gezien dat mensen door bepaalde dealers een diagnose werd voorgesteld van een euro of 1500
en als puntje bij paaltje kwam was er eigenlijks niks aan de hand…
ik durf hier na 2.5 jaar c5club te stellen dat de c5 een vrij probleemloze auto is en weinig onderhoud nodig heeft..
enkele uitzonderingen daar gelaten natuurlijk… ![]()
nou nooit op c5club geweest, wij hebben genoeg met onze auto hoor…
Dat kan ik me nou echt moeilijk voorstellen, dan kun je ook wel een Opel Vectraclub of een Ford Mondeoclub oprichten ![]()
tja als je een mondeau of een spectra gaat vergelijken met een c5
@ Harm: Wat is er nou weer mis met een C5? ![]()
