Vervangen van contactslot en water onder bijrijders stoel
Gepost: 26 december 2008 03:05 PM
Mensen heb hier 2 problemen bij berlingo 1.9D van 2000 lichte vracht
Eertste probleem is het contact slot dit werkt bijna niet meer , soms kan ik de sleutel gewoon niet meer omdraaien ook niet met de reserve sleutel .
Iemand die weet of je dit zelf kunt vervangen en hoe dit moet ?
Tweede probleem is dat er steeds water onder de bijrijders stoel staat als het regent , maar heb de rubbers van de deuren al vervangen ook schuifdeur, iemand eenig idee vanwaar dit zou kunnen komen en wat ik daar kan aandoen?
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 26 december 2008 07:05 PM
Weet je zeker dat dit van de regen is?
Ik denk eerder een lekke kachelradiator.
Gepost: 26 december 2008 07:36 PM
Ja is zeker niet van de verwarming deze werkt nog perfect , en heb nog geen vloeistof moeten bij vullen en het is enkel nat als het regent ,
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 27 december 2008 02:00 AM
Dat is een misterie dat water, ik had het voor de bestuurderszetel.
Wat heb ik gedaan? De sluitrubber aan de buitenkant van de chassisbalk vooraan en achteraan doorboord.
Het water komt ??? Op dat rubber en kan niet naar buiten want de deur klem daar tegen dus komt het naar binnen.
Raar maar waar.
Gepost: 27 december 2008 12:46 PM
Kan je iets meer uitleg geven over welke rubber je het hebt , en is dit dan ook gestopt ?
Bij mijn berlingo van 2007 heb ik nog niets gemerkt maar da is en multispace .
paso
Gepost: 27 december 2008 01:21 PM
De rubber in de deuropening, diegene waar je telkens overstapt.
De rubber zit over een opstaande kant geklemd en het gedeelte tussen die opstaande kant en de deur zelf heb ik vooraan en achteraan doorboord (stukje uitgeknipt eigenlijk).
Ik had echt veel water in de auto, pak 3 liter op en week en ik gebruikte de auto amper.
En het water is nu weg. Cool
Gepost: 27 december 2008 04:13 PM
Ja bij onze lichte vracht is het ook zo , wordt niet veel meer met gereden maar onder die zetel staat er steeds nen hoop water onder heb me al zot gezoccht vanwaar het kan komen , maar ga a ook eens bekijkenwant die mat begint nu toch te stinken van het vocht
hocks
Totaal aantal Berichten: 140
Geregistreerd: 20-03-2008
Gepost: 27 december 2008 10:09 PM
Heb je Airco ? mischien kan het condens vocht van de airco niet weg…....
Bijna elk merk, heeft wel een interessant model…..
tosh51
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
Gepost: 27 december 2008 11:16 PM
kontaktslot
Hallo,
Ik zou wat betreft het kontaktslot maar niet te lang wachten met
vervangen, anders komt er een moment dat je helemaal niets meer
kunt Exclamation  Ze zijn op sleutelkode te bestellen, zodat je dezelfde sleutel
voor de sloten houd en het is best zelf te doen Smile  Zolang je de sleutel
erin krijgt kun je het slot veel makkelijker demonteren Exclamation  En je zult
altijd zien dat dit je ergens ver van huis gebeurt Evil or Very Mad
Mocht je de sleutelkode niet kunnen achterhalen, dan moet je maar
even mailen, ik kan je hier waarschijnlijk wel aan helpen Idea
Succes, Tosh51
Gepost: 28 december 2008 12:18 PM
Neen er zit geen airco in , en het komt wel degelijk van buitenaf hoor want moest het zoveel condens zijn zou er iets verkeerd zijn , ja als je de zetel opklapt dan zie je toch dat er een 5cm water instaat.
En dit is enkel als het geregd heeft , en als jer er dan mee rijdt , heb al gemerkt dat het minder is als je niet in de regen rijdt
Wel ik heb het contactslot eergisteren met wat WD 40 ingespoten en moet zeggen dat het dag en nacht verschil is .
En het is nen auto da niet veel meer gebruikt wordt meestal zijn we weg met de multispace meer zitplaatsen hé.
Moest het nu terug voorkomen zal ik toch kijken om het nog te vervangen en de sleutelcode die zal ik inderdaat wel niet meer terug vinden maar dan geef ik je eens een seintje
