Totaal aantal Berichten: 3007
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Mijn dochter klaagt al geruime tijd (sinds aanschaf) over windruis herrie bij d’r zitplekje rechtsachter. Na diverse experimenten met opvullen deurrubbers en verstellen sluitingen zie ik vandaag dat de kier tussen haar deur en de voordeur nogal groot is. Wijder dan links iig.
Ook lijkt de kier naar boven toe wijder te worden.
Iemand enig idee hoe dat af te stellen is ? Ik zie geen stelmogelijkheden bij de scharnieren..
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
De beugel aan de B-stijl, waar je slot in valt, is te verstellen
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 31-08-2008
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Ik begrijp dat het om de voorkant van de achterdeur gaat?
Waarschijnlijk een keer op slot gegooid met de sleutels erin
ops:
En daarna de achterdeur naar buiten getrokken om ‘r weer van slot te krijgen.
Of iemand zag wat interessants liggen in een onbewaakte auto
Als je durft kan je met open deur en raam naar beneden proberen de raamstijl iets naar binnen te buigen, maar wel voorzichtig…
"Beter spijt van iets wat je gedaan hebt, dan spijt van iets wat je niet gedaan hebt"
Alsof je spijt zou kunnen krijgen van het rijden in een XM…
Heel herkenbaar, zo zit het bij mij ook. Ik heb begrepen dat hier lange ijzers voor bestaan die om de scharnier gezet kunnen worden. Hiermee kan men deze vervolgens naar beneden of naar boven drukken. Geen subtiele oplossing, maar goed, als ik zie hoe men in de fabriek GS-deuren afstelden…. (m.b.v. een kleine moker en een lompe huf….)
en een nieuwe scharnier pen? is dat geen optie?
