1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Mijn eerste XM
ArieVisker
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 02-01-2009
Gepost: 02 januari 2009 12:53 PM
Hoi Allemaal en aan iedereen de aller beste wensen voor 2009 !.
Ik heb gisteren mijn aller eerste XM gekocht en wel deze http://link.marktplaats.nl/216584889
Erg blij met de aanschaf, hij gaat de 29e naar de APK en worden er nieuwe banden gemonteerd.
Heb de auto bekeken afgelopen maandang, en de motor starte direct terwijl de auto onder een dikke laag ijs zat, en dus koud was. De uitlaat kwam geen rare wolken uit de uitlaat dus ik dacht prima dat werkt.
Maar interieur ander verhaal:
1 de schermpjes van de computer links en rechts zijn lek (grote zwarte vlek). Ze zijn nog wel gedeeltelijk te lezen. Voor de rest is het gewoon ranzig en niet schoongemaakt. En aangezien het een rokers auto is geweest gaan we dat eerst doen, flink schrobben (tips ???). Alles werk verder prima electra werkt, dakje ramen ect. ect.
Vering deed het ook prima. Bij het starten ging eerst de voorkant omhoog daarna de achterkant. Bij het uitschakelen van de motor viel het me op hoe snel hij weer zakte.
Ben erg blij met de auto, ik haal hem de 29e op, dan plaats ik ook wel foto’s.
p.s. hij stond voor €499,- te koop, ik neem hem mee voor €400,-
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 02 januari 2009 01:16 PM
Re: Mijn eerste XM
Gaaf kleurtje!!
Het veerysteem zou ik toch maar even na lopen als ik jou was, dat snel weer inzakken kan duiden op een lege voorraadbol, alle (dus ook de hydractiefbollen midden onder de XM en achter het hitteschiltje van de middedempert) bollen even op druk laten testen en nieuwe lhm of spoelolie er in kan echt geen kwaat en het veersysteem is dan weer even uptodate. Wink
Leuk hoor! Mooie kleur ook!
Gefeliciteerd.
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 02 januari 2009 01:55 PM
Ga er maar van uit dat je alle veerbollen moet laten vullen of vervangen. Dat de auto goed omhoog komt zegt namelijk heel weinig over de staat van onderhoud.
Wel netjes dat ze voor een auto van 400 euro nog nieuwe banden monteren ook. Dat zullen dan wel authentieke PokkieWokkie ZeroGrip’s zijn.
De kleur vind ik dan weer wel erg leuk!
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 02 januari 2009 04:16 PM
Mooi man, gefeli en welkom Wink
Inderdaad een mooie kleur.
Alléén een maand wachten op je nieuwe aanschaf…..... Sad  Sad daar zouden ze mij geen plezier mee doen.
ArieVisker
Gepost: 02 januari 2009 04:54 PM
Dank u allen, waar kun je dat laten doen, het vullen of vervangen van de veerbollen ?
Gepost: 02 januari 2009 04:58 PM
Bij voorkeur Chyparse in Almere.
Mark Nijenhuis
Gepost: 02 januari 2009 05:02 PM
Citroville Borculo….... maja das wel een endje zweven Wink
ArieVisker
Gepost: 02 januari 2009 05:55 PM
Hoi
Nee prijs was excl. banden en apk, banden en APK ben ik nu zelf aan het regelen. Wil gelijk rondom goede banden laten zetten. Wat is een goede maat voor deze XM Ambiance.
Wat is eigenlijk het verschil tussen een AMbiance en een executive. En kun je de vooraadbollen zelf ook vullen / controleren. en hoe doe je dat.
Harm (verbannen)
Gepost: 02 januari 2009 06:28 PM
Gewoon de officiële maat nemen, volgens CarBase 195/16 R15.
Neem wel goeie banden, dus geen B-merk rommel of Michelin Energy’s. Zelf heb ik erg goede ervaringen met Bridgestone Turanza’s, die ik nu op m’n V6 heb.
Verschil is dat een Ambiance bestaat en een Executive niet… een Exclusive was de topversie die standaard zo’n beetje alle opties had: leer, cruise control, clima control, en bij de 12v’s een automaat.
Veerbollen kun je zelf niet vullen. Je kunt wel een beetje voelen hoe ie veert, maar in 90% van de gevallen is een XM door de vorige eigenaar slecht onderhouden en kun je beginnen met veel onderhoud aan het veersysteem.
patje74
Gepost: 02 januari 2009 07:22 PM
Gefeliciteerd! Deze wagen is hier ook al eens voorbij gekomen, een mooie kleur hoor. Op het forum staat ergens het een en ander beschreven over de displays, deze kun je weer helemaal fris en goed leesbaar maken, ff zoeken dus…
Veel plezier ermee en succes bij de APK!
sjorsh
Totaal aantal Berichten: 342
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
Gepost: 02 januari 2009 07:58 PM
Gefeliciteerd!
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 02 januari 2009 08:02 PM
Er hoort 195/60/15 onder de auto , maar ik neem aan dat je dat bedoelt…  Laughing
Gr Martijn
ArieVisker
Gepost: 02 januari 2009 08:06 PM
dank jullie wel
Heb net een afspraak gemaakt met de Citroen Dealer Veldman in Groningen om de veerbollen te laten testen en desnoods vervangen of te vullen. Volgens de dealer is het goedkoper om te vervangen dan te vullen. Of is het een verkooppraatje ?, maar aan de andere kant vervangen met 250k op de teller mischien ook geen gek idee.
Op het programma staat nog, het vervangen van de velgen achter en weer vervangen door originelen. Op de sloop bij mij in de buurt staan er (helaas) genoeg. Dus de displays zijn ook al binnen.
Maar wat is een goed middel om het interieur schoon te maken ?, en met name het velours.
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 02 januari 2009 08:23 PM
Wat een fantastische kleur! Blue Olympe als ik mij niet vergis? love1
Over het interieur reinigen.
Kruidvat heeft een mooi ‘wondermiddeltje’.
Tapijt en bekledingsreiniger o.i.d. in een spuitbus.
Schuim er op spuiten, inborstelen en met een oude handdoek afnemen. Een kind kan de was doen.
Werkte op een interieur van een BX erg goed:
patje74
Gepost: 02 januari 2009 08:28 PM
Bij de dealer is vervangen inderdaad vaak goedkoper. Hiervoor kun je beter b.v. naar Chyparse gaan. Aan de andere kant, vervangen is ook relatief goedkoop gezien het aantal kilometers plezier je er van zult hebben. Maareh… wat vraagt de dealer voor het vervangen van de bollen? Het zou maar zo kunnen dat je ook daarop een aardig bedrag kunt besparen bij een specialist.
Duckservise Leek kan het overigens ook voordelig voor je doen. Als je je even verdiept in de prijzen, dan zul je zoen dat hier soms een wereld van verschil in zit!
1 van de 4
