tmrrental schreef:heel de wereld zit alweer zo`n 15 jaar bellend in de auto en citroen maakt een auto die dan stil valt… lijkt me sterk
maar ik ben heel benieuwd naar het ònderzoek`
tsja, ze zijn gewoon uhm euh…. uniek ?
Maar goed, ik heb er in mijn xm nog nooit last van gehad. De nokia 6310i, ja ja ook al zo’n klassieker, zit keurig in zijn houder naast de radio.
Totaal aantal Berichten: 760
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Brian schreef:Mark Nijenhuis schreef:
Probeer ivm het zendvermogen zo dicht mogelijk bij een mast in de buurt te komen (Nederland staat er ja vol mee) moet best wel lukken de meest ideale omstandiheid te creeeren. Ben benieuwd of het nog eens gebeurt.
Volgens mij moet je juist zo ver mogelijk bij een mast vandaan, dan gaat de telefoon namelijk met meer vermogen zenden.
Dat is correct. Om de batterijcapacitiet maximaal te benutten wordt er slechts zoveel zendvermogen uitgezonden als nodig is. Maar daarmee is natuurlijk ook meteen de “ideale” testopstelling bepaalt: iets als een ijzeren loods zonder ramen of deuren, waar je nauwelijks ontvangst hebt.
Alternatief: de auto zelf “zend-dicht” maken door alle ramen te beplakken met alu-folie Ik ga om me heen kijken… naar een loods.
De betreffende telefoon was overigens een Nokia 2760, dus redelijk recent/modern en niks bijzonders.
Ik weet dat er tientallen gsm’s nabij de radio gemonteerd worden, en dat gaat kennelijk bijna altijd goed. Ik vraag me af of de plek dicht bij het startblokkeringsklavier misschien ongunstiger is. Misschien heeft de GSM de blokkering even geactiveerd; die print ligt tenslotte zonder enige afscherming in de middentunnel.
- Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
nltecoko schreef:Alternatief: de auto zelf “zend-dicht” maken door alle ramen te beplakken met alu-folie
Dan willen we natuurlijk wel foto’s zien…...
ene sry dat ik de boel op het verkeerde been zette, keek meer naar m’n eigen telefoon/PDA. Als ik dicht bij een mast kom dan vliegt de signaalindicator n.l. omhoog….... daarom mijn gedachtengang.
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Tegenwoordig heeft bijna iedereen een bluetooth carkit, de telefoon blijft braaf in je zak zitten…...Pas de problème, maar het bereik is k#t door de kooi van Faraday waar je in zit.
Vroegah, ook bij de Cark-91, zat er zo’n antenne uitgang. Spriet op je ruit of dak en je had perfect bereik
Dat wat Willem beschrijft, das exact de reden dat ik stug aan mijn oude nokia met carkit blijf vasthouden.
Geen gegalm, geen gedonder met bereik en nooit een lege batterij.
Dat nieuwerwetse gedoe ook
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Willem schreef:Tegenwoordig heeft bijna iedereen een bluetooth carkit, de telefoon blijft braaf in je zak zitten…...Pas de problème, maar het bereik is k#t door de kooi van Faraday waar je in zit.
Ik heb een Nokia houder met connector waarmee die ook geladen word maar MET antennekabeltje.Rest werkt met BT.Ik heb nu een nieuwe tel houder besteld met antenne-aansluiting voor mn N69.
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
Re: Motor valt uit door GSM?
nltecoko schreef:Zwevers,
Allereerst de beste wensen voor een zweverig 2009.
Toen ik gisteren in mijn ‘98 TCT automaat VSX gebeld werd, viel op hetzelfde moment het motorvermogen weg, en ging lampje “vering sportstand” aan. Vervolgens de hele kerstboom aan lampjes op het dash, maar toen had ik ‘m al aan de kant staan.
De telefoon zat in m’n rechter broekzak, dus op minder dan 30 cm van het code-klaviertje.
Na het belletje even contact uit-en-weer-aan, code ingetoetst en zonder problemen naar huis.Heeft iemand dit al eens meegemaakt of eerder gehoord?
- Oscar -
Voordeel van een DS: geen computer om te verstoren.
Ik heb jaren geleden in de tijd zonder gsm analoog oid.problemen gehad met mn Nieuwe Talbot Horizon,diesel,die nooit starte bij een benz.station onderweg als de caravan op de kogel zat!Als ik de caravan ff afkoppelde dan kon ik starten?Geen garage of techneut die een antwoord had en heb tot nu nu een minderwaardigheids-complex aan overgehouden. :
