2 van de 2
 < Vorige 1 2
xm ‘91 2.1d open dak probleem
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 03 januari 2009 07:31 PM
Of het nou 20 graden vriest of 40 graden in de volle zon is, mag niet uitmaken.
Ik sta ook al 2 jaar voor dezelfde klus, maar ik denk dat je de bak niet hoeft te demonteren. Als je de glasplaat eruit haalt, dan moet je namelijk ook bij alle boutjes van de afdekstrips van de geleide-kettingen kunnen komen, zoals op de foto van Ieks is te zien
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 04 januari 2009 12:25 AM
Zit die glasplaat dan niet gelijmd ?
Dacht ik altijd . Laughing
Wil `em er ook wel eens uithalen om de boel ff lekker te smeren .
Hoe gaat dat Willem ?
Dirk
XM TCT Ambiance`94
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Gepost: 04 januari 2009 12:34 AM
Nou Lucas, Marco, Sohail en ik hebben vandaag m’n dakje vervangen. Best wel een behoorlijke klus, als je de hemel loshaalt. Eerst nog het oude dakraam geprobeerd te reviseren, maar toen sloot het niet meer goed. Dus daarna een ander schuifdak gemonteerd. Nu weer lekker frisse lucht (bij een sigaret).
Groet, Arjan
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 04 januari 2009 12:35 AM
is dat wel zo, dat je bij die afdekplaatjes kan als het systeem nog in de auto zit? dat valt toch onder het metalen dak?
glasplaat zit met n stuk of 6 torxen vast, dacht dat je eerst twee aan de zijkanten moest losschroeven voordat je bij degene kan die de glasplaat vast houden.
moest daarvoor ook niet het dakraam wél in de schuine stand open kunnen?
tis ook alweer 4 jaar geleden dat iek zin had naar dat ding te kijken…  Surprisedops:
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 04 januari 2009 12:36 AM
Groet, Arjan
fotos gemaakt?  Razz
XMTurboCT
> 1600 berichten
Gepost: 04 januari 2009 12:40 AM
Nee, uiteindelijk geen foto’s gemaakt. Had wel m’n toestel bij me, maar te druk met monteren. Ik zie overigens ook niet direct een mogelijkheid om het dakje los te schroeven zonder de hemel te demonteren?
Tis wel een behoorlijke klus, alle hemellijsten demonteren, voorstoelen eruit voor het gemak, handgrepen en zonneschermen los, etc. De hemel zit met klittenband vast aan het schuifdak. Dat moet je dan heel voorzichtig proberen los te trekken om vouwen te voorkomen. Dan kun je pas goed bij het dak.
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 04 januari 2009 12:50 AM
Heb nog een tijdje zonder hemeltje gereden , `t is net een Spaceship dan .
Wel Cool weetjewel! joint
XM TCT Ambiance`94
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7415
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 januari 2009 12:59 AM
zoveel werk is nou ook weer niet en de voorstoelen kun je ook laten zitten hoor Very Happy alles met een dagje werk: hemetje eruit en d’r weer in inclusief schuifdak Wink
XMTurboCT
> 1600 berichten
Gepost: 04 januari 2009 11:44 AM
Dagje werk vind ik wel veel… Maar tis maar wat je gewend bent, denk ik. Voorstoelen eruit geeft wel lekker veel ruimte. En je kunt makkelijk bij de twee torxen bij de middenconsole.
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Sander203
Totaal aantal Berichten: 119
Geregistreerd: 15-03-2008
Gepost: 05 januari 2009 11:12 PM
Voor de snelle beslisser: ik heb een goed werkend Vermeulen-Hollandia dakraam; het model met de motor achter (dus ongeveer midden onder de hemel), goed werkend. Niet met een glazen ruit met met een stalen plaat. Motor en kabels zijn zonder meer goed. Komt uit een 95’er 2.0i 16V automaat maar ligt momenteel al te lang in de weg.
Af te halen in Breezand (of Hoorn tijdens kantooruren) voor een goed gevuld assortiment belgische biertjes.
Enneh, de- en montage valt best mee als je geen haast hebt. Twee man is handig, inderdaad. He hemeltje zit met vennijnige klittenband, dat is eigenlijk het meest vervelend. Ik was alleen ca 5 uur bezig incl. weer gangbaar maken van mijn oude kabels in mijn eigen XM.
Peugeot 304 S cabriolet, Peugeot Q3A, Alfa Romeo 166 JTD, Citroën Xantia 1,8i, Citroën type 23, Peugeot 304 cabriolet, Hyundai Ioniq 5
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 05 januari 2009 11:42 PM
Tja…... had je maar op mijn PB gereageert, had ik je twee prachtige PDF,jes toegestuurd en was het klusje in de helft van de tijd geklaart Very Happy Very Happy
Maar misschien meot je de optie nog aanzetten, dat als er een PBtje is dat je meteen een medling te zien krijgt (pop upje)  Wink
dabeatisflo
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 24-02-2006
Gepost: 12 januari 2009 03:04 AM
thx voor alle post, maar ik durf er niet goed aan beginnen gezien ik mijn xm ga verkopen…
ik heb wat schrik dat ik het nooit ga gedaan krijgen. en volgens mij is er gewoon iets geforceerd, en daardoor klipt het raap niet meer en klopt het hele systeem niet meer. maar goed ik doe het toe kip het wat schuin en dan lijkt het alsof hij normaal gesloten is…
en die hemel demonteren dat lijkt me en hele dag werk. ik zou al niet direc weten maar ik moet beginnen…als ik het dan ooit nog in elkaar krijg…
BX 1.6i ‘93 verkocht
XM 2.1 ‘91 verkocht
BMW 525 2.5D ‘00 verkocht
C5 2.2HDI FAP AUT ‘05 verkocht
Berlingo 1.6 HDI 75pk gekocht
BMW 525 2.5DA ‘06 gekocht
Mark Nijenhuis
Gepost: 03 april 2009 03:03 AM
marcvandegraef schreef:
Is zo,n motor van het model me de motor achter hetzelfde als met de motor voor, en dan bedoel ik kan ik zo,n motor die voor zit ook achter monteren. En achter in mijn hemel ter hooge van de achterbank zit een slot in het plafond. Kan ik daar handmatig mee het dak open draaien.
Marc, het is handiger als je in het topic dat je zelf hierover begonnen bent je vragen stelt Wink
2 van de 2
 < Vorige 1 2
