Aandrijfassen
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 04 januari 2009 05:43 AM
Hoe merk je dat een aandrijfas of homokineet aan vervanging toe is?
Hoor je dan een bepaald geluid?
Merk je het bij het sturen, of accelereren, of…?
Gepost: 04 januari 2009 12:09 PM
Ja kan het horen als je bochten gaat maken, stuur zo scherp mogelijk in en ga rondjes rijden. Je zal dan een tokkelend geluid horen.
Heb je het idee dat het niet inde haak is Matthijs?
Patrick
Matthijs2006
Gepost: 04 januari 2009 05:00 PM
Hmm…dat geluid hoor ik dus, bij bochten naar links. Het lijkt uit de buurt van het rechtervoorwiel te komen.
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 04 januari 2009 09:56 PM
Ik heb wel eens een kapotte aandrijfas meegemaakt, maar die begon met herrie maken als je zijn kant op stuurde. Dus rechts kapot, dan geluid bij naar rechts sturen. Maar of dat altijd zo is, en hoe het bij een XM uitpakt, dat weet ik niet.
Als het een geluid uit de buurt van een voorwiel is, dat je alleen hoort in een bocht, dan is de aandrijfas toch wel erg verdacht.
wim.van.nieff
Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 22-09-2008
- XM 3.0 V6 Exclusive Automaat
Gepost: 04 januari 2009 10:28 PM
Hallo, Matthijs.
Het probleem met jou auto (aandrijfas) is exact hetzelfde als met die van mij. Een scherpe bocht naar links, vervolgens optrekken resulteert in een raar, ‘vretend’ geluid bij het rechter voorwiel.
Bijkomstigheid bij mijn auto is dat beide voorbanden aan de binnenzijde geheel zijn weggesleten; ben afgelopen vrijdag bij een bandenboer geweest voor uitlijnen, maar dat bleek achteraf niet nodig…wellicht een consequentie van die as ? Woensdag maar nieuwe banden en een bezoekje aan de dealer Confused
Han S
Totaal aantal Berichten: 5018
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 05 januari 2009 01:57 AM
In de tiplijst heb ik daar een heel verhaal over en daar staat de link naar de discussie. Succes met de as.
