2 van de 6
van DY3 naar DX4 en nu naar DX2
Gepost: 31 mei 2008 02:03 AM
Andries schreef:
Nee, het is geen injectie, maar met carburateur. Ik moet nog uitzoeken waarom hij niet op benzine wil lopen, juist met een gereviseerd blok is het beter de eerste 1000 km op benzine te rijden.
Een DX5 is een injectiemotor. Die heeft links geen gat voor de benzinepompbediening (een DX3 heeft dat tenminste niet). Of hebben ze die erin gemaakt??
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 31 mei 2008 11:15 AM
Een DX5 met losse (accessoire-)benzinepomp…
knuffel
Andries
Totaal aantal Berichten: 115
Geregistreerd: 05-03-2005
- ID/DS ID20F break
Gepost: 04 januari 2009 02:02 AM
Dit topic heeft tot nu toe geen eindconclusie gehad, met name waarom de motor niet op benzine liep. De carburateur bleek verstopt. Een nacht in de azijn en het probleem was opgelost. Er was vervolgens nog een probleem met volgas geven op benzine. De motor hield dan even in, en pakte vervolgens hortend en stotend op. Dit is verholpen door het monteren van een ander LPG mengstuk (daar loopt een ander draadje over).
Helaas, en daar heb ik nog niet over geschreven, verliest de auto koelvloeistof. Ik heb geconstateerd dat er een scheurtje van +/- 4 centimeter in het onderblok zit, aan de rechterkant, net boven de startmotor. Balen, want ik heb deze motor helemaal uit elkaar gehad en alles vervangen wat versleten was. De scheur is me toen niet opgevallen. Zoekende op dit forum heb ik nog geen oplossing voor dit probleem kunnen vinden.
Bestaat er een coating of iets anders om een scheurtje in het carter te dichten, of moet ik het hele carter vervangen???? (dat is nu trouwens geen optie, dan gooi ik liever af en toe wat koelvloeistof bij).
Ik heb gelezen dat lassen niet werkt, maar ik kan me voorstellen dat er wel een 2-componenten-prutje op de markt is om de scheur te dichten. Wie heeft hier ervaring mee ?
Totaal aantal Berichten: 26008
Gepost: 04 januari 2009 01:03 PM
als het alleen maar zweet kan je een pil proberen.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7414
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 januari 2009 01:28 PM
heb in m’n bx ook eens een gat gehad in het blok waardoor het koelwater eruit liep…. Sad  heb toen Bison 2 componenten radiator “klei” gebruikt en heeft het prima gehouden. dit zijn 2 reepjes “klei” welke je
inelkaar moet kneden. was iets van een geel en groen reepje.
ongeveer 8 cm lang…...................is alweer een tijdje geleden.
Gepost: 04 januari 2009 01:31 PM
Het scheuren van de blokken is helaas een heel veel voorkomend DS probleem. Vreemgenoeg heeft een cx 2000-2200-2400-2500 er totaal geen last meer van, terwijl dit in feite een ds onderblok is….
Ik heb het nu 3 keer in een eigen auto meegemaakt, waarvan 2 keer NA het vervangen van ee cilinderkoppakking. Ik heb geen ervaring met reparatie van dit soort scheuren, ik heb er destijds voor gekozen om een ander (kaal) blok te kopen en daar het draaiende gedeelte van de gescheurde motor in over te bouwen.
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 04 januari 2009 04:10 PM
ik heb het een keer opgelost door er inderdaad een prutje in te meren en dan er een aluminium plaatje op te lijmen. Dat werkte erg goed.
.komma
Andries
- ID/DS ID20F break
Gepost: 12 januari 2009 11:29 PM
Ik heb een flesje Wondarweld gekocht (gewoon bij de Brezan). Als ik de gebruiksaanwijzing lees krab ik me wel even achter de oren.
Koelvloeistof aftappen, en het systeem enorm doorspoelen met water. “wanneer nodig ontschalen” ???? (wat is dat ?)
Dan de slang van de kop naar de radiotor los, flesje leegkiepen in de kop
Slang terugplaatsen, radiator vullen met water.
Citaat: Herstellen van een uitwendige barst: Vul de waterlekken met staalwol (???) en laat de motor lopen tot het lekken is gestopt. Met Wondarweld in het koelcircuit kunt u de auto met matige snelheid gebruiken.
Na reparatie het systeem spoelen met schoon water, tot het niet meer rood kleurt.
Daarnaast staan er diverse waarschuwingen op:
Wondarweld is niet compatibel met antivries en koelvloeistof. Als zich contaminatie voordoet slaat de werkzame stof neer, blokkeert het koelcircuit en laat de waterpomp vastlopen. Daarom, giet Wondarweld uitsluitend in schoon water.
Ik begrijp uit het verhaal dat het goedje alleen werkt met water, en dat de gevolgen als het in aanraking komt met koelvloeistof en motorolie, desastreus zijn.
Ik ben van huis uit niet bang, maar misschien zijn de gevolgen van zo’n behandeling wel erger dan de huidige kwaal. Daarom ben ik erg benieuwd naar gebruikerservaringen. Ik wil graag weten of ik het circuit zo klein mogelijk moet houden (dus niet via de radiator, verwarming, verdamper, etc)
@AH1828 bedankt voor de tip !!
Ik heb de gebruiksaanwijzing gescand en die kan ik op verzoek naar de liefhebber mailen via PB.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 13 januari 2009 12:18 AM
Ik zou dit “wondarweld” maar bewaren als allerlaatste noodoplossing. Onder het motto als al het andere niet heeft gewerkt, dan dit maar. Blijkbaar moet je dus eerst uitermate overvloedig je hele systeem met water doorspoelen voordat je het kunt gaan gebruiken. Dat kan wel, maar 100% zeker ben je natuurlijk nooit.
Als je scheur van buitenaf te localiseren is, kun je dan die scheur niet openwerken met een slijpschijfje in een dremel o.i.d? Dan zou je die scheur na opruwen en zeer goed ontvetten kunnen vullen met de één of andere 2-componenten epoxyhars of een “vloeibaar” metaal of klei. Als je hem op die manier dicht kan krijgen is dat te verkiezen boven het “wondarweld”. Heb je een poreus gebied; dan zul je moeten gaan spoelen om de “wonderlas” haar werk te laten doen en ben je overgeleverd aan de goden….....of lievergezegd je godinnetje Wink
Circuit beperken zou zinnig zijn, maar dan moet je wel een extern pompsysteem maken om de pruttel door je blok te laten circuleren of je moet de motor steeds zeer kortstondig laten werken, zodat ze niet te heet wordt. Uiteraard moet je dan radiateur/kachelradiateur bypassen.
Ik wens je wijsheid, vindingrijkheid en vooral succes!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Waarschijnlijk bedoelen ze met “ontschalen” het weghalen van kalkverontreinigingen (als je erbij kan komen natuurlijk).
Gepost: 13 januari 2009 12:28 AM
Slechte vertaling vanuit het engels: “descaling” = verwijderen ketelsteen
id20driver
Totaal aantal Berichten: 94
Geregistreerd: 10-04-2006
- ID/DS ID 20 D super
- 2CV AZU B
Gepost: 13 januari 2009 03:45 AM
Met Tunap radiatordicht heb ik zeer goede ervaring.Voordeel hiervan is dat het geen verstopping veroorzaakt in het koelsysteem. Kleitabletten doen dat wel. Er is ook een koelsyteemreiniger van Tunap.
http://www.tunap.nl/praden/NL_PI_03 242.pdf
http://www.tunap.nl/praden/NL_PI_03 343.pdf
http://www.tunap.nl/algemeen/frameset.html
Voor een DS Techniek cursus ga je naar http://www.ds-tt.nl
Andries
- ID/DS ID20F break
Gepost: 17 januari 2009 11:06 PM
@AH1828 (oftewel Timo ?): jouw kennis bij Corus bedoelde dus dus niet Wondarweld? In de gekopieerde tekst zie ik tenminste geen verwijzing naar dit produkt, wel naar Loctite of (via Leering) Diamant Metall Plastic.
Leering Hengelo zit op een steenworp afstand van mijn werk, dus ik zal daar eens mijn probleem voorleggen.
Ik had vandaag de stoute schoenen al aan om Wondarweld te gebruiken, maar ben toch een beetje huiverig. Ik heb nu alleen nog zwetend koelvloeistofverlies , en haal liever niet nogmaals het blok uit de auto vanwege ondoordachte akties. Dus de schoenen maar weer weggezet.
De Tunap produkten zegt me tot nu toe niks, daar zal ik me ook eens in verdiepen.
Gebruikerservaringen nog steeds welkom ......................
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 431
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 18 januari 2009 02:16 PM
van dy3 naar dx4
Gebruikservaringen met ‘Holts Wondarweld’ : als je even googlet krijg je een aanbod van mensen met gebruikservaringen in het algemeen met dit produkt.
Ik heb dit middel twee maal toegepast:
- de eerste keer, toen zat het middel in blauwe kunsstof flacons, heb ik het toegepast bij een DX motorblok waar koelvloeistof lekte door een scheur in het onderblok, uitlaatzijde, tussen eerste en tweede cylinder. De handeling conform gebruiksaanwijzing toegepast, en tot onze grote blijdschap is de scheur gedicht en nu, na vele jaren (6), nog steeds heel. Deze ds rijdt dagelijks.
-de tweede keer, en toen zat het middel in de verpakking waar het nu in geleverd wordt (grijs-zwarte flacons), ook bij een DX met identiek probleem, en ook conform gebruiksaanwijzing gehandeld, echter, het resultaat was teleurstellend. De scheur bleek niet te dichten. Deze ds rijdt nu rond met een ander gereviseerd onderblok (DY3 opgewaardeerd naar DX volgens specificaties (Hynekamp Revisie Wageningen)
Ik heb het vermoeden dat de samenstelling van Holts Wondarweld verandert is, en gebruik het niet meer. Je kunt het proberen, baat het niet, schaadt het niet. Lees wel heel goed de gebruiksaanwijzing!
Andries
- ID/DS ID20F break
Gepost: 18 januari 2009 11:21 PM
@Repelsteeltje:
Weet je nog hoeveel je erin hebt gegooid ??
Ik heb een flesje van 250 ml, dat zou genoeg zijn voor een systeem tot 8 liter.
Of zal ik er 500 ml in kiepen, onder het motto van: dubbel genaaid zit beter ??
Als ik alles goed op de rij heb, wil ik het als volgt gaan doen:
1. kachel op warm
2. koelvloeistof aftappen (radiateurkraantje en bout rechts op het blok)
3. hervullen met water, aftappen, nogmaals, nogmaals etc)
4. kachel op koud
5. Wondarweld bovenin de kop, water erbij, slang (met thermostaat erin) weer aansluiten. Radiateur afvullen.
6. Motor starten en warm laten worden, maar stopzetten voordat de thermostaat opent. Hierdoor voorkom ik hopelijk dat er wondarweld in de radiateur komt, want daar heb ik het niet nodig. Als de thermostaat dicht circuleert het toch alleen door het motorblok en waterpomp ??
7. Af laten koelen, uurtje wachten, herstarten.
8. Eventueel herhalen ??
9. Aftappen, water erin, spoelen, aftappen, water erin. Tijdje rijden met water in het systeem. Tenslotte weer koelvloeistof erin, en klaar is Jetje.
Toch? Confused:
2 van de 6
