Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Ik heb van de kerstman, (mijn lieve lieve vriendin) nieuwe JBL tweeters gekregen voor in de auto. Had ooit gezegd dat ik die nog wel eens wou hebben, aangezien ik ook in alle deuren JBL speakers heb zitten, en toen kreeg ik ze, super relaxd.
Zaten alleen geen bijpassende bevestings manier bij.
dus heb ik in de orginele kapjes gaten gemaakt, waar de tweeters in pasten, ze in die gaten gedraaid. en daar de tweeters in gezet.
met tweeter
en zo zitten ze er nu in.
En het klinkt echt veel beter, het geluid komt nu van alle kanten, heerlijk!!!!!!!
Citroen Xsara 1.6 Coupe
Totaal aantal Berichten: 5514
Netjes weggewerkt!
Hoeveel Watt?
Citroën das très bien!!!
- Xsara 1.6i Coupe
GWHENDRIKS2 schreef:Netjes weggewerkt!
Hoeveel Watt?
150 watt piek en 50 watt RMS. is goed mee te leven!!!
Dat is toch gewoon de standaard plek?
Daar heb jij ook zo’n gaasje zitten, alleen dan zonder die bobbel
Arjan Verkade schreef:GWHENDRIKS2 schreef:Netjes weggewerkt!
Dat hij het netjes, op de gaas heeft gemaakt!
Ik zie het verschil al
Ze zitten erop.
- Xsara 1.6i Coupe
ik had altijd al in de planning staan om een andere einddemper erop te zetten, en een andere luchtfilter, aan de einddemper ga ik nu toch maar een beginnen, er zit in de orginele einddemper een gat, net na de koppeling.
Ik vind dit opzich niet erg, want het klinkt wel leuk, maar ik kan zo niet verder blijven rijden, apk en zo.
Alleen heb ik er geen behoefte aan om een einddemper van 2 of 300 euro.
Heeft iemand ervaring met universele einddempers? ben best handig dus het aanpassen is geen probleem.
Kijk eens bij Bart Ebben te Malden voor een eindemper. teminste ik ga der vanuit dat je geen Sebring of dergelijke wilt hebben?
- Xsara 1.6i Coupe
GWHENDRIKS2 schreef:Kijk eens bij Bart Ebben te Malden voor een eindemper. teminste ik ga der vanuit dat je geen Sebring of dergelijke wilt hebben?
nee, hoeft niet persee, word me direct zo duur.
Als je bij Bart Ebben een orgineel 2dehands eindemper haalt. Kun je die monteren! Zonder dat je er aan hoeft te lassen of aanpassingen aan de tussendemper.
Kijk maar even op mij site bij fotoalbum: Klusjes aan de xsara coupé.
Vanaf foto 53 fotoverslag van einddemper wissel.
Kun je zien dat het een simpele klusje is! (Bij een sportdemper moet wel een en ander aangepast worden!)
Succes!
- Xsara 1.6i Coupe
GWHENDRIKS2 schreef:Als je bij Bart Ebben een orgineel 2dehands eindemper haalt. Kun je die monteren! Zonder dat je er aan hoeft te lassen of aanpassingen aan de tussendemper.
Vanaf foto 53 fotoverslag van einddemper wissel.Kun je zien dat het een simpele klusje is! (Bij een sportdemper moet wel een en ander aangepast worden!)
Succes!
Wat heb jij voor je sebering einddemper betaald?
Ik wil ook een iets anders geluid dan standaard, dus een standaard demper gaan er zoizo niet onderkomen denk ik
Totaal aantal Berichten: 391
Geregistreerd: 25-04-2008
- Xsara 1.4i coupe
Ben zelf ook stilletjes aant zoeken voor een sportdempertje en luchtfilter ... Over beide ben ik nog niet uit.
Succes, en we horen et wel.
Xsara 1.4i ‘98 (01/02/2007 - 26/05/2012), TD-PR-15, Blue Mauritius,
kilometerstand bij inruil: 127.330
Alsje voor beter geluid gaat kun je de Remus in ieder geval overslaan. Die
heb ik er zelf onder en maakt alleen als de motor goed warm is ietsje meer
roffel maar dat is het ook wel. Motor pakt wel iets lekkerder op trouwens.
Succes met de zoektocht.
Totaal aantal Berichten: 7867
Ik had ook een Sebring op de 1.8i16V. Mooi ding en pasklaar, je moet er alleen op letten dat je de tussenring erbij geleverd krijgt. Ik heb die destijds van de oude demper moeten slijpen, en vervolgens de boel met een zooi uitlaatcement luchtdicht gekregen. Was allemaal niet ideaal. Overigens is een Sebring ook geen echt luidruchtige uitlaat, maar dat was ook niet mijn bedoeling.
Als je voor een mooi geluid wilt gaan kan ik je toch echt eerder een K&N 57i-kitje aanbevelen. Veel mooier geluid maar het belangrijkste is nog wel dat het niet continu (bij vaste snelheden) aanwezig is, dus alleen bij optrekken.
