distributie ct turbo
jan de jong
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 05-01-2009
Gepost: 05 januari 2009 09:42 PM
hallo, heeft er iemand ervaring met het vervangen van een d-riem van een ct turbo uit 97 ?,is dit zelf te doen en heb je Sad  speciaal gereedschap nodig?
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 05 januari 2009 10:39 PM
Even goed zoeken op het forum, er is een hoop over geschreven!
jan de jong
Gepost: 05 januari 2009 11:45 PM
misschien zoek ik niet goed (nieuw op forum)  kan maar weinig vinden over zelf vervangen van een distributie riem.
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 06 januari 2009 12:04 AM
Ook niet als je rechtsboven distrubutieriem invult bij zoeken? Dan komen er zo’n 82 resultaten. Niet allemaal over de tct, maar dat terzijde…
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 11 januari 2009 03:04 PM
Riem turbo ct goed te doen. Je kunt er goed bij.
Officieel heb je speciaal gereedschap nodig. In praktijk gaat zonder prima. Waar je op moet letten is dat de riem net zo strak komt te staan als dat ie al was. Maar op gevoel gaat dat prima.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
jan de jong
Gepost: 11 januari 2009 08:48 PM
oké, bedankt, ga het a.s. zaterdag proberen
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 11 januari 2009 09:14 PM
wie zegt dat hij goed gespannen was?????????
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
verkuilm
Gepost: 12 januari 2009 12:43 AM
Als ie niet goed staat rijdt ie beroerd. Maar dan moet je het wel bond maken. Je moet op de grootste overspanning een kleine centimter speling hebben. Als alles er opzit ff starten.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Han S
Totaal aantal Berichten: 4965
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 12 januari 2009 01:37 AM
Let goed op de spanrol, die moet echt licht lopen en zonder dat je hem voelt lopen. Als er ook maar een kleine verdenking is op een kleine beschadiging in de kogelbanen of kogels: vervangen. En let op de waterpomp nu je er goed bij kunt.
Als het met een distributiesnaar fout gaat, dan gaat het ook goed fout en is het einde motor.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 12 januari 2009 02:21 AM
erg goe dpunt hoor!
heb het zelf meegemaakt dat de laatste wissel door de dealer was gedaan maar dat de riem wel een tandje te laat stond…
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
- XM TCT
Gepost: 12 januari 2009 03:50 AM
erg goe dpunt hoor!
En toen ,en toen? Shocked
XM TCT Ambiance`94
verkuilm
Gepost: 12 januari 2009 09:28 PM
Een tand verkeerd is heel wat anders dan het juist op spanning zetten van de riem. Uiteraard moet je de riem wel goed monteren. Als je dat gedaan hebt kun je de boel op de juiste spanning zette.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
jan de jong
Gepost: 13 januari 2009 12:40 AM
bedankt voor alle reactie, ben vanavond aan de klus begonnen en krijg voor als nog de centrale bout op de krukas niet los.
weet iemand of dit gewoon rechtse draad is of toevallig linkse draad Confused:
verkuilm
Gepost: 13 januari 2009 12:51 AM
Is gewoon draad niets speciaal mee zo ver ik me kan herinneren.
Zat bij mij ook goed vast. De truuk zit in het blokkeren, is dat gelukt?
Dan een pijp op de ratel en gaat ie zeker los.
Blokkeren heb ik gedaan op het vliegwiel, ff kapje er af en heb toen wat geknutseld om het te blokkeren.
Eventueel kun je een slagmoer slutel nemen.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
jan de jong
Gepost: 13 januari 2009 12:58 AM
oké, ga morgen vol goede moed verder
xmbreak
Totaal aantal Berichten: 281
Geregistreerd: 09-12-2008
Gepost: 13 januari 2009 01:13 AM
Bij het spannen moet je de D-snaar toch een kwartslag kunnen draaien?
Of gaat dat bij deze niet op?
