1 van de 5
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Stop lampje…..!
Pimmus
Totaal aantal Berichten: 94
Geregistreerd: 13-11-2008
Gepost: 12 januari 2009 10:50 AM
Vanmorgen weer vrolijk naar mijn werk getuft in mijn 2400 GTI uit 1982 echter nu bij de afslag begon in een scherpe bocht het STOP lampje kort op te lichten….
Nu ga ik er simpel gedacht vanuit dat dit aan moet duiden dat mijn Hydraulische vloeistof peil te laag is….?
Heb ik gelijk?
Thanks voor jullie hulp!
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 12 januari 2009 10:59 AM
Even je vloeistoffen peilen en datgene bijvullen wat te laag is. Waarschijnlijk staat de sensor even droog doordat het peil te laag is als je een bocht doorgaat.
Pimmus
Gepost: 12 januari 2009 11:01 AM
Thanks, maar nu een stomme vraag…. hoe peil ik mijn hydraulische vloeistof…
En wat is de beste manier om je olie te peilen, ik meen mij te herinerren van vroeger dat de auto dan in zijn hoogste stand moest staan…?
Archi
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Gepost: 12 januari 2009 11:10 AM
Het kan ook goed zijn dat het KVS peil te laag is..
Se concentrer sur l’essentiel
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 12 januari 2009 11:13 AM
Juist en check de CX ook even op een lekage als ze toch hoog staat, enkel kijken en er NIET ondergaan liggen. Wink
En er zijn geen stomme vragen, je bent nooit te oud om te leren, al werkt het niet bij iedereen zo. Wink
Gepost: 12 januari 2009 11:22 AM
Kan iemand dan ook een antwoord geven?
Zet de auto in de hoogste stand en kijk op het groene reservoir (die grote groene trommel) of je parapluutje zo staat als op de foto. Zit het parapluutje onder de randen, dan mag er LHM bij, tot het parapluutje tussen de twee streepjes zit.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 12 januari 2009 11:23 AM
... Ik dacht altijd dat het om het onderste rondje ging!  Confused
Pimmus
Wat is het KVS peil??
En thanks voor de duidelijke uitleg voor het peil controleren!!
Gepost: 12 januari 2009 11:26 AM
Een veel gemaakte fout. Dat onderste randje is het contact. Als dat de bodem raakt, maakt dat, dat je lampje gaat branden.
Ik heb er even eentje voor je open gemaakt, zodat je het kunt zien.
Gepost: 12 januari 2009 11:27 AM
KoelVloeiStof.
Pimmus
Gepost: 12 januari 2009 11:30 AM
garagestmarien schreef:
KoelVloeiStof.
haha ooeps!  Wink
Archi
Gepost: 12 januari 2009 11:39 AM
Geeft niet..
Morgen weet je altijd meer dan vandaag..
(als het goed is)
fluidphreak
Gepost: 12 januari 2009 12:09 PM
Ah, bedankt. Dan moet je wel heeel weinig LHM meer hebben.  Wink  Maar dan heb ik dus eigenlijk iets te veel LHM in het vat, gelukkig niet zo erg…
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 12 januari 2009 02:15 PM
een beetje teveel is denk ik niet erg, maar ik heb een keer een kortstondige relatie gehad met een XM waar ik ietsje meer dan een beetje teveel had bijgevuld en dat gaf toch een paar vreemde reacties… (niet dat daarom de relatie is/was beëindigd, maar toch Laughing )
Archi
Gepost: 12 januari 2009 02:38 PM
Stuiteren? Of was de kertsboom aan in het dash? Ik weet van de BX dat het overtollig LHM gewoon eruit wordt gekiept (geheel automatisch Smile )
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 12 januari 2009 03:00 PM
Teveel LHM pist ie uit…
Het is dus vooral zonde van je geld en het milieu
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
1 van de 5
