Verwarmingsslangen verwijderen??????????????
markwerkman
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Gepost: 30 december 2008 07:23 PM
Ik heb bij mijn zx een koelvloeistof lek, het lekt uit een van de slangen van de kachelradiateur, als je er voor staat de linker.
Nu lijkt het dat de slang gewoon door ouderdom is afgescheurd, nu wil ik graag weten hoe ik de slang er van af kan krijgen en of deze slang eventueel in te korten is, of dat het dus een nieuw setje slangen en een nieuwe kachel aansluiting wordt.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt   ballon
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 30 december 2008 09:42 PM
kapotte stuk eruit snijden -> en stuk slang ertussen doen dmv stukje buis tussen aansluitingen en setje slangenklemmen Wink
kan je als tijdelijk doen eerst.. en dan alst het wat warmer is mischien ff nieuwe slang regelen.
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 30 december 2008 11:15 PM
tja, als het zo simpel was had ik het zelf al wel gedaan, maar helaas, schijn bedriegt.
De slang is namelijk afgescheurd net op de aan sluiting van de kachel radiateur, als je op het schutbord kijkt komen er twee slangen uit die in je motor compartiment verdwijnen, daar waar de twee slangen er uit komen zit eerst een hard plasticen bocht op en net onderaan die aansluiting is de slang gedeeltelijk afgescheurd.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 31 december 2008 01:16 AM
Daar kan het prima.
Probeer een hoekstukje van koperbuis te pakken te krijgen of pvc. Niet te kort, een cm of 4 de slang in aan elke kant. 2 slangklemmen erop et voila, je hebt je koelsysteem doorgelusd en de kachelradiator ff buitengesloten.
zo doet de anwb het ook.
Nu ook ff slim zijn, de juiste slang voor een zx heb je in 2 formaten. Althans voor mijn zx 1.8i furio uit 93. De ene kost 150, de ander 50. Het verschil is minimaal…
Overigens, na dat dorolussen ook ff ontluchten he.
Quinten
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 22-08-2008
Gepost: 31 december 2008 12:36 PM
Mischien is het handig als je even een foto plaatst.
C3 Pluriel 2003
gompy58
Gepost: 31 december 2008 09:26 PM
foto is nie nodig hoor, dit is een bekende kwaal/zwakke plek. Slang vervangen of doorlussen en ontluchten.
Ik adviseer de vervanging want met dit weer zonder kachel zitten is niet verstandig. Niet alleen om de kou maar ook om de ramen die je niet onwassemt krijgt.
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 13 januari 2009 11:30 PM
Eindelijk na een gekken huis op het werk tijd gevonden om de kachel weer op orde te krijgen.
De aansluiting op de kachel was echt gaar  zoals je kunt zien.
Nu is het nogal een drama om voor een 1.8 andere slangen te vinden op de sloop, dus heb van een 1.4 de slangen verwijdert en alleen de aansluiting op de kachel radiateur gebruikt.
Heb de oude slangen door gesneden en de nieuwe er weer aan gezet   en zoals je ziet is alles gelukt
De slang verbinders kosten bij de lokale auto zaak 7.50 euro en de donor slangen kosten 15 euro.
Na alles weer ontlucht te hebben leek alles weer goed Laughing , totdat er ineens een verbrande olie lucht zich in de auto verspreide. Crying or Very sad
Het kleppendeksel pakking is dus ook gaar, er lekte olie over het hitteschild van de uitlaat en belande zo dus op het uitlaatsptuitstuk en begon dus lekker te stinken. Confused
Een goed begin van 2009, ik hoop alleen dat we voorlopig weer even vooruit kunnen.
jaimieberkhout
Totaal aantal Berichten: 1119
Geregistreerd: 06-06-2008
Gepost: 13 januari 2009 11:45 PM
Jij blij dat het de koppaking niet is
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 13 januari 2009 11:53 PM
inderdaad blij van, maar wat niet is kan nog komen, ik weet namelijk niet of de pakking ook op zijn donder heeft gehad door de koelvloeistof lekkage, keep my fingers crossed Laughing
gompy58
Gepost: 14 januari 2009 12:11 AM
een nagel nieuwe slang bij de troen dealer had je 5 tientjes gekost…. incl nieuwe O ringen….
en ook al moet je officieel de dure van 150… de goedkope van 50 past ook.
Die zit er bij mij nu dus op… Voor die 27,50 was ik niet op de sloop gaan struinen.
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 14 januari 2009 12:13 AM
Die kleppendeksel pakkingen gaan iets teveel stuk Mad .
Gelukkig heb je die voor 20€.
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 14 januari 2009 12:24 AM
Ik had ook wel geinformeerd bij de dealer, maar daar werd mij verteld dat ik de slang van 150 euro moest hebben, dus vandaar het rondje sloop.
En ja de pakking kost inderdaad maar 20 euro, als iets nieuw maar zo weinig kost ga ik ook liever voor nieuw dan voor iets van de sloop!
gompy58
Gepost: 14 januari 2009 12:42 AM
ja ja, dat had ik al gemeld, maar die goedkope past dus ook…
maar goed, het werkt weer en daar gaat het om Wink
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 14 januari 2009 12:44 AM
inderdaad Smile  Smile  Smile
