2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
ABS probleem GTI 16Vmk1
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 28 december 2008 02:11 AM
Als na een reset de lamp alweer aan gaat weet je in ieder geval dat je geen sensor-spanningen hoeft te gaan meten; dan zit de fout al in het statische gedeelte. Sensorspannings-afwijkingen leiden natuurlijk alleen tot een fout wanneer de wielen draaien.
Je moet dan even met een Ohm-meter de weerstand meten van de sensoren, en de elektrokleppen zoals aangegeven in de documentatie.
Voorzichtig met spray, want het is een armetierig laag vermogen, meer een soort antennesignaal.
Ich bin ein Breaker
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 29 december 2008 10:25 AM
Geweldig handig topic dit (TVPtje).
Over je stereo, bass op max!
daaristieweer,wiedurft
Totaal aantal Berichten: 370
Geregistreerd: 06-12-2005
Gepost: 09 januari 2009 12:28 AM
vind het nog even te koud om te knutselen…..
Gepost: 15 januari 2009 12:33 AM
en nou weer de griep….
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 15 januari 2009 12:39 AM
Das minder. Beterschap
Laatst storing gezocht bij cx prestige 25t.
Vaak branden en soms na rit niet meer—> voedingsrelais was kapot en soms werkte hij nog.
volgens mij een vrij indentiek abs systeem
Gepost: 15 januari 2009 01:07 AM
Heb afgelopen zondag na het schaatsen even gekeken. Wel een groene draad gevonden met een rood stekkertje eraan, die kon op een ander groen draadje met een rood stekkertje, bij de zekeringen kast.
Helaas lamp bleef aan.
Als ik abs computer loskoppel, is dat niet genoeg voor apk?
raoel
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 15 januari 2009 01:18 AM
Beterschap!
2CV 1985
Gepost: 19 januari 2009 01:13 AM
eens gekeken, en op de goede manier staat er overal de juiste waardes voor, behalve regelklep geeft een te lage ohm waarde aan.
Tips hints? altijd welkom een maand precies voor judgment day…
BxBandit
Totaal aantal Berichten: 376
Geregistreerd: 05-07-2004
Gepost: 19 januari 2009 11:39 AM
- diode vervangen (paar dubbeltjes, let op juiste richting!)
- relais vervangen (paar euro)
- abs computer kaduuk?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7385
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 januari 2009 11:59 AM
Met alleen lampje verwijderen krijg je ‘m per 1 mei niet meer door de keuring. Is maar dat je het weet Wink
bron: ad.nl
Ook airbags, abs en banden in nieuwe apk
Door AXEL VELDHUIJZEN
DEN HAAG - Auto’s kunnen vanaf mei 2009 bij de apk-controle worden afgekeurd als hun antiblokkeersysteem (abs) niet werkt. Ook moet er voortaan op de bandenspanning en de werking van de airbags worden gecontroleerd. Dat schrijft minister Camiel Eurlings (Verkeer) aan de Kamer.
Hij gaat de apk-controle moderniseren en vereenvoudigen. Zo hoeven de apk-keurmeesters het kentekenbewijs niet meer te controleren en hoeft de controle van de auto’s niet meer volgens een vaste volgorde plaats te vinden.
Eurlings wil op termijn ook de gassentest voor benzineauto’s afschaffen. In plaats daarvan moet de computer van de auto in de garage worden uitgelezen. Moderne auto’s zijn in Europa allemaal uitgerust met een systeem (EOBD) dat de samenstelling van uitlaatgassen meet. Bij de apk-keuring hoeft er alleen maar een stekker in de auto te worden gestoken om de gassentest uit te voeren. Als deze nieuwe manier van keuren goed werkt, wordt het volgend jaar verplicht gesteld.
De controle op de bandenspanning is nodig, omdat veel mensen met te slappe banden rijden. Dat is gevaarlijk en zorgt voor onnodig brandstofverbruik.
De apk-controleurs moeten voortaan ook kijken naar de werking van de stuurbekrachtiging, gordelspanners en de draairichting van de banden.
_________________
Totaal aantal Berichten: 28026
Gepost: 19 januari 2009 09:04 PM
Er zijn denk ik zat APK stations die geen ABS op een BX verwachten dan zien ze het snel over het hoofd Wink
Alcyone
Gepost: 19 januari 2009 09:18 PM
Ik denk dat ik toch maar ga twijfelen over het inbouwen van ABS in m’n GT.
michel-16v
- BX SPORT
Gepost: 20 januari 2009 01:07 AM
Zeker niet doen, komt vaak voor dat lamp brand
Gepost: 20 januari 2009 10:15 PM
Nou, het komt niet zo veel voor bij mij, alleen het is nu wel hardnekkig.
Ik meet te veel weerstand tussen contact 11 en 1, staat bij chapter 4 Resistance of the controlling electrovalves, en bij chapter 5 resistance of the main electrovalve te veel weerstand tussen 11 en 18.
Tips en Hints, altijd weer welkom.
Mighel
Totaal aantal Berichten: 838
Geregistreerd: 13-04-2006
Gepost: 20 januari 2009 10:52 PM
Gokje want ik heb geen abs:
stekkers naar electroklep vuil/slecht, dus schoonmaken?
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
2 van de 4
