Autoradio inbouwen Xsara coupe vtr uit 2002
Arjen76
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 09-01-2009
Gepost: 15 januari 2009 06:53 PM
Goedemiddag,
ik heb een xsara coupe 1.6i vtr gekocht, welke ik morgen mag ophalen!  Laughing
Er zat een oude radio in met cassettespeler, dus ik heb de dealer gevraagd deze eruit te halen en wil morgen zelf mijn eigen radio inbouwen.
Zijn er hier kenners die weten of ik nog ergens rekening mee moet houden ivm het schermpje of de boordcomputer o.i.d.?
Er zit geen radiobesturing aan het stuur.
Alvast hartelijk dank voor de reactie!
Gr.
Arjen
xsara coupe 1.6 i vtr
mafkeessss
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Gepost: 15 januari 2009 07:09 PM
Ik zou het niet weten ik heb er gewoon een andere radio ingezet en ik heb nergens problemen mee gehad! het enigste probleem is dat de radio niet uit gaat als ik het contact uit zet. Er schijnt hier een speciaal verloopkabeltje voor te zijn maar daar weten ze bij de dealer niks van:S.
Ps weet iemand het artikelnr van dat kabeltje zodat ik hem kan bestellen?
PH1 C5 2.0 uit 2003
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 15 januari 2009 11:15 PM
Als er al een oude radio inzat heb je geen probleem.
Dat verloop kabeltje is om storing te verkomen in je algemene werking van je auto. Voorbeelden van deur dicht slaan en radio die aan gaat enzo zijn bekend iets.
Dat die niet over contact uit gaat is even in je bedrading duiken allicht heb je idd een verloop snoer maar is de + want daar draait het om, verkeert aangesloten.
mafkeessss
Gepost: 15 januari 2009 11:53 PM
Nee die radio is niet verkeerd aangesloten dat weet ik 100% zeker heb t zelf nog nagemeten, Maar de geschakelde draad die bij de radio zit daar blijft nog een minuut spanning op staan nadat het contact uit gezet is! en bij de radio zit geen draad waar meteen de spanning af gaat nadat het contact uit is. Dit heb ik samen met een monteur van de dealer nog nagekeken en opgezocht in het schema van de bedrading
PH1 C5 2.0 uit 2003
Totaal aantal Berichten: 5554
- BX 1,4
Gepost: 16 januari 2009 12:35 AM
Veel plezier met de Xsara!
Mocht je ooit nieuwe speakers willen monteren. Kun je op mijn website kijken hoe dat gebeurd.
Website adress onder deze bericht.
Gert Cool  Cool  Cool
2D
Totaal aantal Berichten: 8073
Gepost: 16 januari 2009 12:46 AM
@Topicstarter, het mag in verband met de bedrading geen probleem zijn om een andere autoradio te installeren. Het is alleen oppassen geblazen bij auto’s met zgn. canbus-bekabeling, dit is niet het geval.
@Kees, in feite is het enige wat je zou moeten doen een aparte plus en een aparte geschakelde plus ergens vandaan halen. Het is niet verstandig een aftermarketradio aan de 12-volt van de canbus te hangen, wil nog wel eens storingen geven. Eigenlijk om die reden (en omdat ik geen passend frontje kan krijgen) heb ik de originele radio laten zitten destijds. Heb ik eigenlijk nog altijd geen spijt van.
Bart-xsara
Totaal aantal Berichten: 325
Geregistreerd: 05-06-2006
Gepost: 16 januari 2009 11:23 PM
Ik heb vandaag ook een jongere xsara uit 2005 gekocht, er zit nu een oude kenwood in. Deze blijft ook aan als de sleutel er uit is, zit er op de jongere generatie xsara’s geen accesoire stand meer op het contact? Graag zou ik mijn vertrouwde pioneer weer terugplaatsen (past ook mooier bij de dashbordverlichting) Wie weet hoe dit weer via het contact geschakeld kan worden.
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura     1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
VW Golf variant Highline 1,2TSI 2012
Nu: VW Golf variant Highline 1,0TSI DSG 2019
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 16 januari 2009 11:37 PM
Gaat deze na verloop van de tijd niet uit?
Op onze vroegere Xsara uit 2000 gaat de aftermarket pioneer na een minuutje of 2 pas uit, ook als je de sleutel eruit hebt gehaald en de deur op slot doet. Ik vind het wel handig, net als dat de radio weer aanspringt als je de deuren ontgrendelt.
Bart-xsara
Gepost: 17 januari 2009 03:20 PM
@B-iks dat zal ik vandaag even testen, zou mooi zijn als het zo werkt.
Arjen76
Gepost: 17 januari 2009 06:35 PM
Het is helemaal gelukt met het installeren van de radio.
Het viel mij inderdaad ook op dat deze aan blijft, ook al is de sleutel
uit het conctact. Toch eens testen of deze inderdaad na 2 minuten uitgaat.
bedankt voor jullie reacties i.e.g.!!!
B_iks
Gepost: 17 januari 2009 09:18 PM
En?
Bart-xsara
Gepost: 17 januari 2009 11:48 PM
Hier gaat hij ook na 2 minuten uit bedankt voor de info. Heb de kenwood vervangen door mijn pioneer maar net als de kenwood ontvangt hij zeer slecht, herkend iemand dit? als ik op automatisch zoeken druk vindt hij maar 2 zenders de rest moet handmatig geprogrameerd worden. Antenne slecht? in mijn oude xsara met de antenne voor op het dak was de ontvangst perfect. Maar deze staat achter op het dak en is veel korter wie heeft ook dit probleem.
mafkeessss
Gepost: 18 januari 2009 05:31 AM
Ja dat de antenne veel korter is dat zal waarschijnlijk het probleem zijn. Ik heb ook een kortere c5 antenne aangeschaft omdat ik dit mooier vond kijken, maar het ontvangst was meteen weg. Dus de kans is groot dat als je er een lange antenne op zet dat je ontvangst weer goed is.
En wat betreft dat die radio na 2 min pas uit gaat dat kan ik niet hebben, want ik rijd vaak korte stukjes en ik heb alles via de versterker lopen. Dus als ik die iedere keer 2 min door laat spelen trek hij mijn accu leeg. Dat is niet zoon goed plan
PH1 C5 2.0 uit 2003
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 18 januari 2009 11:28 AM
Toch zal dit ergens te regellen zijn neem ik aan. Mijn moeder heeft een italiaan (vraag me niet waarom) maar daar kan je het instellen in de BoordComputer.
Radio uit met contact of nog een tal minuten naspelen. Ik geloof ergens tot 10 minuten zelfs.
Zal Xsara niet zo’n feature hebben?
r1Ch
Totaal aantal Berichten: 1146
Geregistreerd: 16-09-2007
Gepost: 18 januari 2009 06:44 PM
Naar mijn weten niet…
J. J.
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 24-07-2008
Gepost: 20 januari 2009 11:52 AM
Kijk eens in de handleiding van de radio of er een “out timer” op zit, dat is bij mij ook het geval, ik heb een Sony CD-GTX 111 ingebouwd.
Anders is er altijd nog de energiebesparende modus die hem uitschakelt, maar dat is niet echt ideaal.
