Aanjager defect
NewYor
Totaal aantal Berichten: 86
Geregistreerd: 19-04-2005
Gepost: 14 juni 2005 02:53 PM
De aanjager van mijn CX 2000 pallas werkt niet. Nu ben ik nog niet zo bedreven in het sleutelen aan cxen en vraag me af waar ik het beste kan beginnen met zoeken. Wat gaat er doorgaans het meest stuk?
Totaal aantal Berichten: 25766
Gepost: 14 juni 2005 03:37 PM
zekeringen gecheckt?
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 14 juni 2005 04:08 PM
Weerstand tussen de schakelaars en de aanjager (bij een BX dan) wil nogal eens kapot gaan.. (Ik ga vanmiddag om een nieuwe) Als je de aanjager direct op je accu aansluit (met twee hulpdraden, stekkertje los, hulpdraden naar + en - en gaan), draait ‘ie dan wel? Natuurlijk altijd eerst je zekeringen nakijken maar dat is al gezegd.
trxke
Totaal aantal Berichten: 1389
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 14 juni 2005 06:23 PM
Als hij helemaal niets doet is het meestal het relais, en dat vind je juist boven de accu.
Weerstand kan het ook zijn maar dan zou hij nog op volle snelheid moeten draaien.
Citroën geeft je vleugels.
NewYor
Gepost: 16 juni 2005 08:22 PM
Ok het probleem was te simpel voor woorden: vlak bij de aanjager zat een contactje niet goed. Aandrukken en the problem was solved. Op naar het volgende. Smile Bedankt voor de hulp!
NewYor
Gepost: 17 juni 2005 06:37 PM
Nog 1 dingetje waar ik me zorgen over maak:
Er hangt een groen draadje los, vlak bij de aanjager, onder het reserve wiel.
Voor zover ik weet mis ik geen functies.
Heeft iemand een idee waar het van is, en waar ik het op aan moet sluiten?
edit: nevermind. De vriendelijke heren van het CCCN magazijn wisten me te vertellen waar het hoorde.
