Alarm zoemer bij het openen van de deur
Gbn
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 15-05-2005
Gepost: 14 juni 2005 08:31 PM
Goedemiddag,
sinds we onze gebruikte Xsara Coupe 1.4i hebben, hebben we het volgende probleem.
Zodra we de sleutel uit het contact halen, de lampen uit zijn en er niks meer functioneert en we openen de deur, gaat er een alarm zoemer werken voor 10 seconden.
Dit is een andere zoemer dan dat de lichten branden.
Als de lichten branden dan heb je een lage / hoge toon afgewisseld.
De alarm zoemer die wij horen is laag / laag, in het zelfde ritme als dat je licht zou branden.
Wie heeft er een idee wat dit zou kunnen veroorzaken ?
Gerard
xsara johan
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 14-06-2005
Gepost: 14 juni 2005 08:34 PM
en heb je de contactsleutel er ook uit want daar zit ook nog een zoemer opals je die laat zitten..
Gbn
Gepost: 14 juni 2005 10:44 PM
Ja, sleutel is uit het contact.
ik heb alleen geen idee hoe de alarm zoemer klinkt als de sleutel wel in het contact zit.
Gerard
Gepost: 15 juni 2005 12:25 AM
zo je beschrijving te horen is het wel de toon die hij normaal geeft als je sleutel erin laat zitten.
misschien “denkt” de auto dat de sleutel er nog in zit?
Xsara serie 1 of 2?
Gbn
Gepost: 15 juni 2005 12:53 PM
Xsara serie 1, moet een van de laatste zijn geweest, is van 2001.
Gerard
Gepost: 15 juni 2005 01:31 PM
ja die is verkocht terwijl de serie 2 al in de showroom stond.
mijn serie 2 komt uit maart 2001 Wink
2000 is het overgangsjaar, toen zijn de eerste serie 2 modellen geleverd Smile
Gbn
Gepost: 16 juni 2005 12:41 AM
Het blijkt idd het alarm van sleutel-nog-in-contact te zijn, dus er is waarschijnlijk iets mis met het contact slot.
Ook de binnen verlichting gaat niet aan als je de sleutel uit het contact haalt.
Is dit een euvel wat vaker voorkomt, is het makkelijk op te lossen.
Heeft iemand toevallig een tekening hoe het contactslot in elkaar zit ?
Gerard
Gbn
Gepost: 09 juli 2005 06:59 PM
Even een update
de dealer (lang leve de garantie) heeft de antenne vervangen van het contactslot, waarna het probleem is opgelost.
Ik meen dat de antenne ook gebruikt wordt voor het uitlezen van de code van de sleutel.
Gerard
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12638
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 09 juli 2005 10:07 PM
Gelukkig maar, als die antenne i.c.m. de zoemer al raar deed, kun je er vergif op innemen dat de startblokkering (code sleutel uitlezen) een keer gaat weigeren en dan sta je echt stil.
