Is een accu van (12v/) 45 ah goed genoeg voor in een DS20? Had die met de recente kou nieuw in mijn dagelijks autootje gezet maar die heeft het nu begeven. Heb nu dus nieuwe accu over en de DS-accu is niet zo fris meer dus ik dacht laat ik hem daar in zetten. Helaas is dat ding ook onleesbaar geworden, dus vroeg me af wat voor stroom die moet kunnen leveren.
Hier en op de rest van internet gezocht. Wel gevonden dat er begin jaren zestig eens van standaard is gewisseld maar ik vond geen duidelijk antwoord voor een wagen uit ‘71.
[Break 20 Familiale ‘71]
Totaal aantal Berichten: 26130
Ik heb een 70 Ah. werkt perfect!
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Ik zou ook voor een minimale 70 Ah gaan, kleinere accu’s konden het wel eens niet trekken. In mijn DSpécial (1970) zit een 72 Ah…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
super(snel) bedankt mannen
wat ben ik toch blij met dit forum
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Heb sinds midden vorig jaar een 70 Ah, voorheen een kleinere, die het slechts 2 jaar volhield. Ik moet zeggen dat ik een Valeo startmotor heb. Als je motor met een grotere accu niet super startte (met een originele startmotor) zou ik het niet eens proberen, zeker nu niet nu de olie in je blok met deze temperaturen dikker is als de appelstroop in je keukenkastje
en de motor daardoor zwaarder en meer rond moet voordat ie aan slaat.
Succes !
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
bosch
varta.
